Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Ludwigshafen, Rheinland Pfalz.
    Sommerfelgen und Reifen für meinen Unplugged
    vorab ich bin ein absoluter leihe was die Technik eines Autos angeht
    Nun zu meinem Problem.
    Ich habe mir vor zwei Wochen einen gebrauchten Unplugged zugelegt.
    Leider hat sich jetzt nach dem Kauf herrausgestellt das die Original Sommer Felgen völlig verranzt sind .... mir sind fast die Tränen gekommen. Da ich also beim Kauf also gepennt habe, benötige ich nun einen Satz schöne Sommerfelgen mit Reifen.
    Gedacht habe ich an OZ Ultraleggera 7*15Zoll oder OZ Superturismo GT 6 1/2 * 15 Zoll.
    Als Reifen dachte ich an Goodyear Eagel F1 195/50 R15.
    Lt. TÜV bericht müsste ich jedoch bei diesen Felgen am Kotflügel die Kanten umlegen ... weis nicht wie man das nennt
    Ist das tatsächlich so?
    Was ich noch sagen kann ist das mein Unlugged vom Vorbesitzer 35mm Tiefer und 15mm pro Seite gemacht wurde (beides von H&R)
    Wäre super wenn ihr mich weiterhelfen könnten ... wird ja bald warm und dann soll der kleine ja ein paar schöne Schuhe haben
    Stefan
    Köln, NRW, Deutschland.
    RE: Sommerfelgen und Reifen für meinen Unplugged
    >Hallo zusammen,
    >angeht
    >zugelegt.
    >Reifen.
    OK! Schau mal unter Sammelbestellung hier im Forum
    Gibet fast nicht mehr und wenn dann nicht mehr die in Deutschland Hergestellten! Die Importierten sollen von der Quali sehr schlecht sein und nicht mit den Goodyear F1 aus Deutschland zu vergleichen sein.
    Bördeln
    NEIN ! NEIN!
    OZ Ultraleggera in 7x15 mit ET37 brauchen NICHT
    gebördelt zu werden, es sei denn du hättest dein MX-5 um 3-6 cm Tiefer gelegt. Aber selbst das ist immer noch fraglich ob du
    Bördeln müstest!
    Willst du Distanzscheiben verbauen zb um 50mm pro Achse dann MUST
    du Bördeln.
    Dann sollten die Kanten schon gebördelt worden sein!
    >haben
    >Gruß
    >Stefan
    Mfg
    lothar
    Danke für die Info Lothar.
    Und was für Reifen könntest du empfehlen?
    Der Reifen sollte altagstauglich sein aber auch eine bisschen flottere gangart abkönnen.
    Ach und zum bördeln (wieder was gelernt )
    Meinst de echt das ich da was machen lassen muss?
    Die original Sommerreifen waren 6 1/2*15 Zoll mit 205/45 R15 Reifen.
    Und wenn ich das richtig gesehn hab wurde da nix gebördelt.
    NOH, Niedersachsen.
    In Punkto Reifenwahl, solltest Du vielleicht mal hier lesen:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=55653&page=
    NOH, Niedersachsen.
    Ok danke werds mir mal durch lesen.
    Nur das mit dem bödeln macht mir ein bisschen sorgen. Hab angst das dann was kaputt geht. Und vorallem kann ich nicht verstehn das da grössere Reifen drauf waren.
    >du
    >Bördeln müstest!
    Das ist Quatsch, Tieferlegung und Bördeln haben nichts miteinander zu tun.
    >du
    >Bördeln müstest!
    Wie schon oben geschrieben, mit den Ultraleggeras in ET 37 und 195/50R15 Reifen musst du nicht bördeln. Brauchst also keine Angst haben.
    Na dann will ich dir mal vertrauen
    Danke
    Danke
    >>duBördeln müstest!
    >miteinander zu tun.
    Hallo!!
    KEIN Quatsch schließlich sind ja noch Distanzscheiben im Spiel
    und dann sieht die Sache schon etwas anders aus
    ET37 -15 mm pro Seite biste bei ET22 und Tiefer ist er auch nun mal.............
    Dann sieht der TÜV es etwas anders.........
    Mfg
    Lothar
    >>duBördeln müstest!
    >miteinander zu tun.
    Hallo!!
    Mfg
    Lothar
    Hi gehts da nur um den TÜV ?
    Oder kann ich auch beim fahren Probleme bekommen wenn ich die Kanten nicht bördle?
    Bad Oeynhausen, NRW, Deutschland.
    Hallo Lothar,
    deine Aussage zu den Eagles F1 beunruhigt mich, da ich gestern die Bestellbestätigung aus der Sammelbestellung erhalten habe: Kompletträder UL 15" mit GY Eagle F1. Meinst Du, ich sollte die Bestellung noch ändern??
    Keine Ahnung, welche Reifen ich stattdessen nehmen sollte...
    So ein Mist!!
    Hallo Lothar,
    So ein Mist!!
    D-35085
    Schau doch erstmal nach, ob die Kanten schon gebördelt sind.
    Wenn Du die neuen Felgen ohne die Spurverbreiterungen montierst, wirst Du keinerlei Probleme mit der Freigängigkeit haben.
    D-35085
    Hi ich hab schon geschaut die sind nicht gebördelt.
    Wie macht mach die Verbreiterung wieder runter?
    Ich hab davon keinen Ahnung.
    Bin nur interessierter Leihe der so nach und nach dazu lehrt
    Hi Lothar,
    ich geb dir vollkommen recht, dass es mir den Distanzscheiben eng wird.
    ABER:
    >>duBördeln müstest!
    ist Quatsch.
    >Hallo Lothar,
    >So ein Mist!!
    Versuch Kontakt mit dem Händler aufzunehmen der kann dir vorab sagen welches Herstellerland auf den Reifen steht. DW hat noch welche mit Made in Germany und sind von 2-3 Monat 2008 die sind allerdings schon Reserviert
    Mfg
    Lothar
    danke, das werde ich auf jeden Fall machen...
  1. Paßen diese Mazda 323 Reifen auf meinen MX-5 NB?
    Von Freakphil im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 11:34
  2. Guter Reifen für meinen NB-FL (aktuell Serienbereifung 205/45 R16)
    Von supershadow25 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 11:07
  3. [NA] (NA) Wer von euch hat schöne Felgen+Reifen für meinen NA ?
    Von reinders im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 09:50
  4. Neue Reifen/Felgen für meinen NBFL 12/2002 1.9l
    Von Cyberknight im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 20:55
  5. Sommerfelgen
    Von Michi_mx5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.02.2003, 08:08
