Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Kombination große Bremse mit MAS oder Smoor Felge
    Liebe Gemeinde,
    wer kann aus eigener Erfahrung sagen ob folgende Kombination passt?
    Felge: MAS 7x15 ET 30. oder Smoor Roadster 8x15 ET 25
    Bremse: original NBFL Sportive Bremse
    Oder. IL / TVR 4 Kolben Bremse mit 255 OEM Scheiben
    Oder K-Sport / D2. 6 Kolben m. 286x26 Scheiben
    Oder. AP 4 Kolben 276x24 Scheiben
    Danke für sachdienliche Hinweise !
    NA 1.6
    Avatar von HeinerEu
    RE: Kombination große Bremse mit MAS oder Smoor Felge
    ....Die K-Sport 6-kolben Bremse mit 286er Scheiben passt nur mit mindestens 16 Zoll.
    Die Sportive Bremse passt in Verbindung mit den genannten Rädergrößen. Knapp, aber passt.... Bei den Klebegewichten zum Auswuchten muss aber aufgepasst werden!
    Stimmt nicht. Sowhl OZ, als auch Sparco, passt in 15 Zoll.
    Avatar von HeinerEu
    ....ok, habe ich heute dazugelernt. Bei mir war es mit 16 Zoll Borbet schon knapp.....
    Dortmund, NRW.
    Die 290 mm Vmaxx passt hinter 15 Zoll
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Gemäß der Schablone passt die VMaxx mal gar nicht. Es geht auch explizit um die MAS bzw. Smoor Felge!
    Zudem würde die VMAXX Bremse auch nicht in Betracht kommen.
    NA 1.6
    Borbet baut auch Felgen, die gelinde gesagt, bleischwer sind.
    OZ (stellt auch Sparco her) baut Felgen, die für den Motorsport geeignet sind und daher auch Platz für große Bremssättel bieten.
    Avatar von Devious
    D-91480
    Smoor Roadster in Kombination mit der "Sportive" Bremse passt.
    Gerade so, aber es passt.
    Avatar von mx5ktw
    D-30952
    Danke für die Info !
    NA 1.6
  1. Kleine Bremse - große Bremse
    Von fuffi im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 10.01.2015, 23:26
  2. Suche Smoor/MAS Felgen + Stoffverdeck beige
    Von Scoobi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.01.2014, 11:39
  3. [NB-FL] Große Bremse und Belagverschleiss
    Von Sportive_FFM im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 21:29
  4. Smoor Felge
    Von Hardy_K im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 14:21
  5. Felge Smoor MB 011 in 7x16 - Bilder?
    Von TF112 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 20:22
