Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Bielefeld, NRW, Deutschland.
    Freisprecheinrichtung - Einbau?
    hallochen,
    muss meiner schwester in in ihren NA jetzt ein FSE einbauen und wollte mal fragen, wo ich die denn am besten an den saft hänge?
    an die radiostromversorung? kommt man wohl am einfachsten hin, oder?!
    und das kabel für die radiostummschaltung, wo schließe ich das denn genau an? sie hat ein blaupunkt.
    meine FSE war schon eingebaut, daher ist das für mich das erste mal
    und meine schwester war natürlich so frei und hat zufällig die einbauanleitung weggeworfen *ggg*
    naja, ihr könnt mir sicher helfen, oder?!
    danke schon mal!
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Freisprecheinrichtung - Einbau?
    >hin, oder?!
    Hab ich auch gemacht.
    Bei Blaupunkt ist meistens ein Aufkleber auf dem gehäuse, wo die Lage des Mute-Kontakts ersichtlich ist.
    Du brauchst dann nur noch eine der kleinen Klemmen, die du an der betreffenden Stelle in den Multistecker einklinkst.
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    und wie hast du die kabel verbunden (stummschaltung und strom)?
    mit diesen schnellverbindern oder so?!
    wo bekommt man die denn?
    Avatar von Harald
    D-54...
    Nein, die waren mir zu unsicher.
    Ich habe die Kabel getrennt und Lüsterklemmen verwendet.
    Dieses Zeug sowie die speziellen Klemmen für den Anschlussstecker bekommst du beim Bosch-Dienst.
    welches kabel hast du getrennt? das spannungs- und das massekabel vom radio?
    war die anschlussklemme für die radiostummschaltung teuer?
    Avatar von Harald
    D-54...
    Genau.
    Nö.
    Genau weiß ich's nicht mehr, wimre war's unter 1 Euro.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Mar-04 um 23:40Uhr (GMT)]klasse - das klingt ja gut! danke erst mal!
    und was ich dich dann auch fragen kann, scheinst ja richtig ahnung davon zu haben
    kann ich den von thb mitgelieferten lautsprecher einfach aufmachen, ohne, dass was kaputt geht? also das gehäuse?
    würde nämliche den reinen lautsprecher in die kopfstütze einbauen - ist schon für LS vorbereitet und dann nimmt das olle ding nicht auch noch irgendwo platz weg.
    achja, und wo hast du deine blackbox hingesetzt damit sie so wenig wie möglich stört?
    und wie schließe ich das kabel an die zündung an? welches kabel muss ich dazu zerschnibbeln!?
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Mar-04 um 09:13Uhr (GMT)]>klasse - das klingt ja gut! danke erst mal!
    Nein, das Gehäuse ist verschweißt,
    es sei denn es ist ein THB Lautsprecher der vor
    1999 verkauft wurde
    Hat da einer meine Fotos gesehen ?
    evtl. hat das Blaupunkt Radio auch einen Line-In für die FSE
    das wäre sinnvoller
    Im Bereich hinterm Handschuhfach sollte massig Platz sein
    *arg* bitte keine Kabel abschneiden !!!
    Wozu gibts von Würth Abgreifer:
    http://wueko.wuerth.com/medien/produ...mg/04937_1.jpg
    THB Anschlussfarben:
    rot = Dauerplus
    blau = Zündung
    schwarz = Masse
    gelb = mute
    Steckerbelegung Blaupunkt:
    http://www.selfmadehifi.de/hifi/car-iso.gif
    1. frei / Gala
    2. Tel. Mute (wenn vorhanden)
    3. frei
    4. Dauerplus 12 V
    5. Auto Ant.
    6. +12V Beleuchtung
    7. Zündung
    8. Masse
    Line In fürs Telefon sitzt falls vorhanden auf der C-Steckerleiste im mittleren Bereich
    Iso-Crimpstecker für Mute Nachrüstung:
    (unteres Bild; mittlere Reihe)
    http://wueko.wuerth.com/medien/produ...mg/01788_1.jpg
    Nennen sich im Spachgebrauch "Iso-Timer"
    und für Line-In "Mini-Iso-Timer"
    Material-Liste:
    3x Abgreifer
    1x Iso-Timer
    2x Mini-Iso-Timer (bei Line-In)
    1x Mini-Iso-Gehäuse (bei Line-In)
    Isolierband um die Winkelstecker zu fixieren
    Ich glaub ich mach mal nen Technikbeitrag FSE nachrüsten =(^.^)=
    Avatar von Harald
    D-54...
    Nein, das leider nicht. Bin bloß Bastler.
    Aber Antwort von einem, der Ahnung hat, hast du ja schon.
    Falls euer BP keinen Eingang fürs FSE-Signal hat - es gibt von THB eine Weiche zum Zwischenschalten in die Lautsprecheranschlüsse.
    Ist mMn die elegantere Lösung, als den quäkenden Lautsprecher zu verwenden.
    Auf das Handschuhfach geschraubt.
    Ich hab den Zigarettenanzünder angezapft.
    Joah, ich mach ihm das schon
    Nen Umschaltrelais hab ich auch immer im Auto
    und in der Firma liegen noch gut 150 davon wo
    noch Kabel dran gelötet werden müssen.
    Gibts natürlich auch fertig zu kaufen, aba teuer :V
    Liebe Grüße vom Häschen http://www.my-smileys.de/smileys_1/bunny_2.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    Achsooo...
    Jo. *seufz*
    Aber wenn mal halt keine Ahnung hat...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Achsooo...
    Jo. *seufz*
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Mar-04 um 09:43Uhr (GMT)]>
    >Jo. *seufz*
    Is ja nicht weiter schlimm
    Aba wo wir zwei Kellerkinder grad ma zusammen sind,
    wo hast du den Telefonhalter hingemacht?
    Ne wirklich schöne Konsole gibts für den NA ja
    leider nicht für Geld und gute Worte, da sind
    die NB Fahrer vorraus. Der Halter von Arat im
    Lüftungsgitter ist ja grottendämlich
    Wenn sich nen paar NA Fahrer zusammentun würden
    könnt ich bei Arat mal anfragen ob die uns einen
    entwickeln, ich müsste nur mal fragen wieviele
    die mindestens abgenommen haben wollen damit
    die ihren Arsch mal bewegen.
    >Jo. *seufz*
    D-40591
    Nimm einen Universalhalter von Hama :
    http://www.hama.de/bilder/00036/abb/00036075abb.jpg
    EasyMount-Halterung "Universal"
    EAN-Code: 4007249360755
    16,99 EUR
    Den habe ich in meinem 95er NA mit einem Motorola Festeinbau verbaut , hält gut und die Position ist optimal.
    Jo
    D-40591
    16,99 EUR
    Jo
    wollte die FSE eigentlich an die stelle bauen, wo sich momentan der aschenbecher noch befindet - ist bei meinem auch so verbaut und ist klasse!
    weiß zwar noch nicht genau wie, aber es muss ja klappen, wenn es bei meinem auch jemand so hinbekommen hat
    und häschen wird mir wohl dabei helfen - danke schon mal im voraus!
    Avatar von Harald
    D-54...
    Ich hab einfach ein flaches Lochblech an den Schrauben der Gummi-Schaltmanschette angeschraubt. Das schaut dann seitlich etwas raus und da hab ich den Halter drauf montiert. Das Telefon liegt jetzt also flach seitlich neben der Mittelkonsole.
    'S gibt sicher elegantere Lösungen, aber für mich ist es ok, war ohne Bohren und flexen und behindert nicht den Luftstrom :V oder den Zugriff auf's Handschuhfach.
    An dieser Stelle, vielleicht etwas weiter vorn neben dem Schalthebel, könnte ich mir auch so eine Konsole vorstellen...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Traumreiser möchte ihn als Ersatz für den Aschenbecher haben,
    auch ne Möglichkeit, für mich als geouteter Raucher aba dumm.
    Für den NB wirds genauso gemacht:
    http://www.kuda-phonebase.de/dynpics/084060_G.jpg
    Ich hab in den sauren Apfel gebissen und nun ein Loch
    in der Konsole .... naja, gibt schlimmeres
    http://freenet-homepage.de/mx-5/mx5/navi_fse.jpg
  1. Welche Bluetooth Freisprecheinrichtung nehmen?
    Von Heizer im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 14:06
  2. Einbau einer Freisprecheinrichtung HCB-30 in NB
    Von takka im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 11.04.2004, 11:15
  3. Radiostummschaltung für Freisprecheinrichtung
    Von Manni (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.10.2001, 10:27
  4. Einbau Freisprecheinrichtung
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2001, 11:44
