Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Frankfurt, Hessen.
    Endstufe einbauen!!!
    Hallo zusammen!!
    Habe mir ne Endstufe geleistet und finde keinen gescheiten Platz wo ich sie festmachen kann!Im moment liegt sie in dem rechten Tunnel aber das ist keine Lösung auf Dauer!! Würde sie gerne an der Wand im Kofferraum befestigen aber ich weiß nicht wie!! Hat jemand vielleich ein paar Tips oder am besten noch Bilder wie man sie ordentlich befestigen kann?
    Die Endstufe ist von Helix und ist ca 20x20 cm gross!!!
    Danke im vorraus Steffen!!
    RE: Endstufe einbauen!!!
    Schau mal bei mir auf die HP. Ist zwar nicht an der Wand befestigt, aber eine einfache Lösung die sehr gut funktioniert.
    www.sportive.de.tt -> Umbauten -> Musikanlage
    Ich hab meine im Kofferraum am "Tankabdeckungsblech" montiert (NA, geschraubt). Weiß aber nicht, ob der NB/ FL das überhaupt noch hat?!
    Ahlen, NRW, Germany.
    ich habe meine Helix noch provisorisch im Kofferraum
    liegen. Angeblich passt sie aber beim FL unter den Sitz.
    Werds bei Gelegenheit mal austesten.
    Trier.
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/cd_wechsler_01.jpg
    Davor passt noch eine dünne Abdeckung mit Lüfter und man sieht gar nichts mehr. Befestigt mit kleinen Metallwinkeln aus dem Baumarkt. Gummitüllen aus dem Modellbau dienen als Dämpfer.
    Schwäbisch Gmünd, BW, D.
    schraub sie doch einfach im kofferraum an die hintere wand. oder in die ersatzradmulde. oder unter´n sitz. oder hinter´n sitz. oder...
    da gibt´s doch 1000 möglichkeiten.
    Frankfurt, Hessen.
    DAnke erst mal für eure ideen und Bilder!
    Das Problem ist die Endstufe ist mit 2 Lüftern gekühlt und deswegen muss sie ziemlich frei hängen. Wollte sie an die Wand nach vorne hin Schrauben aber soweit ich weiß ist da der Tank dahinter deswegen wollte ich nicht einfach reinbohren.Bin für weitere Möglichkeiten offen!
    Gruss Steffen
    Gelsenkirchen, NRW, Deutschland.
    Hab sie wie folgt angebracht:
    http://images.ofoto.eu.com/photos100...4633_0_ALB.jpg
    und so:
    Ich weiss, es ist keine gute Endstufe....aber sie reicht erstmal aus, bis Geld für ne gute da ist.... #
    Greetz
    Pascal
    Ich würde ein MDF-Brett in passender Größe aus dem nächsten Baumarkt holen, auf der sichtbaren Seite mit Filz (z.b. aus dem Hifischop) beziehen und das Ganze dann mit Silicon an die Blechwand kleben (es gibt spezielles Silicon, mit dem die Scheiben bei Fahrzeugen eingeklebt werden, das hält bombenfest
    Auf dieses Brett kannst Du dann die Endstufe festschrauben.
    Warum willst du die Endstufe den nicht in dem Schacht liegen lassen, wenn sie da reinpaßt? Ich geb ja gern zu, dass es aus optischen Gründen Verschwendung wäre, aber von der praktischen Seite doch ideal, oder? - Damit sie da nicht hin und her fliegt, kannst du ja ebenfalls aus Holz ein passendes Untergestell bauen, dass evtl. mit Moosgummi an den Seiten beklebt fest in dem Tunnel steckt.
    Genug Luft sollte sie da auch noch bekommen.
    Ach ja, N I C H T einfach an das Blech schrauben,
    da sitzt der T A N K !!!!!
    Berlin, Berlin, Deutschland.
    Welche Endtsufe hast Du denn da, die da so locker in den Tunnel passt?
    >Tunnel passt?
    Ich hab gar keine, die da rein passt, aber der Steffan, der fragte, hat ne Helix die 20x20cm gross ist, wie er oben schreibt...
    Frankfurt, Hessen.
    Ähm hab ich Helix gesagt??
    Meinte Axton nicht schimpfen sonst muss ich !!!
    Ist die AXTON IMPACT 510XS. Und die passt locker in den rechten Tunnel!
    http://www.autohifi-by-sba.de/axton-neu/axtamp.htm
    Bei dem Link ist ein Bild und eine Beschreibung zu sehen!
    Ich glaube ich lasse die auch in dem Schacht muss sie nur noch etwas befestigen!
    Danke für eure Tips!
    Gruss Steffen
    PhoenixausderAsche
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 03-Feb-04 um 09:03Uhr (GMT)]Laut meinem Spezi kann man die Endstufe auch links unter dem Handschuhfach anbringen. Nachteil: leicht zugänig!
    Ich habe keine brauch ich auch erstmal nicht, denn das bisschen Kofferraum wird regelmäßig komplett benötigt!!
    Hofheim/Taunus, Hessen, BRD.
    Also ich habe meine alte Alpine hinter dem Handschufach oben mit Draht festgebunden. Hält super, wackelt nicht und ist blicksicher.
    Gruss
    Bytedriver
    Saarbrücken, Saarland, Deutschland.
    .... hab die alte High-End Stufe AMA 50+50 im rechten Tunnel plaziert.
    Sehr dünnes/schlankes Hifi-Teil, bißchen lang zwar, aber Tiefe im Tunnel gabs genug.
    Zur Ableitung der Wärme auf Holz-/Alu-Träger montiert und hochkant eingeklemmt.
    Thomas
    Frankfurt, Hessen.
    Die Sache mit dem Tunnel gefällt mir ja ganz gut aber ich habe ganz starke Störgeräusche in den Lautsprechern! Ich denke mal das kommt von dem dicken Stromkabel das von der Batterie nach vorne läuft. Direkt an der Endstufe vorbei!
    Wenn die Stufe im Kofferraum liegt sind se nämlich weg!
    Hattet ihr auch dieses Summen??
    Regensburg/München/Nürnberg, Bayern.
    Genau diehab ich auch, ich hab die auch nur im Tunnel liegen und das passt gut, man sieht sie nicht und wenn man das Blech abmontiert kommtman ganz leicht ran.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan.Simbeck/mymazda.JPG http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sbs.gif
    Lass die Sonne rein
    Düren, NRW, D.
    Hallo !
    Ich habe meine Endstufe hinter dem Beifahrersitz an der Rückwand befestigt .
    Gruss Sebastian
    http://www.arcor.de/palb/alben/49/12...3865353664.jpg
    97`NA, 40 H&R ,Klarglasscheinwerfer Golf 1, Espace Schürze , 57i K&N ,(OHNE CHROM)
  1. Kick2 einbauen + Endstufe ?
    Von Mickey Mouse im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 20:45
  2. Endstufe defekt. Protovision Reality 264 Endstufe
    Von tristan im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 01:11
  3. Endstufe im Anni einbauen ? Null Plan !!
    Von leppur im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 15:12
  4. AMA-Endstufe im NB ?
    Von Worktaste im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.04.2003, 00:52
  5. Bekomme Endstufe nicht entstört
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.03.2003, 19:41
