Hab an meinem neuen Sony CDX-M850MP unter Sound, die Möglichkeit zum einstellen eines Hochpassfilters (78Hz, 125Hz oder OFF) und eines Tiefpassfilters (78Hz, 125Hz oder OFF). Das ist aber auch schon alles an Beschreibung zur Einstellung der Grenzfrequenz in der Betriebsanleitung. Hat hier jemand eine Ahnung was das genau bedeutet und welche Auswirkung die Einstellungen haben? Verstehe auch nicht, warum beim HPF und beim LPF die gleichen Frequenzen eingestellt werden können. Sehr verwirrend das alles :V
Danke für Input
Danke für Input
Nun kenne ich zwar Dein Radio nicht, aber im allgemeinen verhält es sich so:
Der Hochpassfilter lässt Dir ab der angegebenen Frequenz (also ab 78Hz oder 125Hz) die höheren Frequenzen (also >78Hz oder >125Hz)
"passieren". Alles darunter sperrt er (theoretisch!).
Der Tiefpass genau anders herum! Alle Frequenzen über der angegebenen Grenzfrequenz werden gesperrt. Dies ist nötig um einen eventuell angeschlossenen Subwoofer nicht mit den hohen Frequenzen zu belästigen, bzw. im ersten Fall, die angeschlossenen Lautsprecher nicht mit den tiefen Frequenzen, die ja der Sub wiedergeben soll zu behälligen.
Wird dann wohl verschiedene Ausgänge an Deinem Gerät geben, die es Dir ermöglichen die unterschiedlichen Lautsprecherkomponenten direkt ans Radio anzuschließen.
>Hi!
>verhält es sich so:
>oder >125Hz)
Danke, also heisst das jetzt konkret: ich wähle beim HPF 78Hz und alles drüber geht zu den normalen Boxen; ich wähle beim LPF 78Hz und alles drunter geht zu meinem aktiven Subwoofer, welchen ich separat ja auch noch mal z.B. auf 60Hz einstellen kann?
Und sollte man Loudness in dieser Kombi zuschalten, oder besser auf OFF lassen?
Danke :V
>Hi!
>verhält es sich so:
>oder >125Hz)
Danke :V
>Danke für Input
Ein Hochpassfilter ist ein Filter, der - wer hätte es gedacht - nur die hohen Töne "durch" (=passen) lässt. Entscheidend dabei sind Grenzfrequenz und Flankensteilheit. Die Grenzfrequenz gibt an, bei welcher Frequenz der Pegel um 3 Dezibel (oder 6db? Ich bin mir nicht ganz sicher) gefallen ist - in Deinem Fall sind das also 78Hz oder 125Hz. Die Flankensteilheit gibt an, wie "scharf" der Filter trennt. Angegeben wird die Flankensteilheit in Dezibel pro Oktave, d.h. um wieviel dB wird das Signal pro Oktave (=Frequenzverdoppelung/Frequenzhalbierung) vom Filter gedämpft. Flache Filter arbeiten mit 6dB/Oktave, gebräuchlicher sind jedoch Filter mit 12dB und 18dB. Seltener findet man auch Filter mit 24dB/Oktave.
Sinnvoll sind diese Filter für Satellitensysteme (z.B. die Lautsprecher in den Türen), um sie vor hubfördernden Bässen zu beschützen - dadurch steigt ihre Belastbarkeit.
Für Tiefpassfilter gilt das gleiche, nur eben andersrum.
>Danke für Input
Ja.
>ich wähle
Dann würde ich den Filter vom Radio erstmal abschalten.
Ähh, moment, wirken die Hoch- und Tiefpassfilter auch auf die Vorverstärkerausgänge? Oder wie schließt Du den Sub an?
Grundsätzlich erst mal ohne Klangverschlimmbesserer probieren. Oft sind diese Loudness-Schaltungen total übertrieben ...
Ja.
>ich wähle
>Das Radio hat einen getrennten Mono Sub-Out mit separater
>Lautstärkeregulierung für einen aktiven Woofer
Tssss, was es heute alles gibt ....
Wie gesagt, ich würde es erstmal ohne Filterung seitens des Radios versuchen, damit sich die Weichen von Radio und Sub nicht in die "Quere" kommen. Passieren kann dabei allerdings nichts, also einfach mal beide Varianten ausprobieren.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 28-Jan-04 um 20:29Uhr (GMT)] also einfach mal beide Varianten ausprobieren.
das werd ich dann wohl mal machen - aber bin jetzt schon um einiges schlauer ... ist ja anscheinend genauso kompliziert, wie die richtige Fahrwerkseinstellung
In der Grundversion (und die Mühe sollte man sich immer machen, schließlich will man ja auch das es so gut wie möglich funktioniert. Man hat ja auch einiges an Geld ausgegeben.) - ja. Kompliziert, aber mit Geduld und etwas probieren auch "nur" mit den Ohren machbar.
Und ab einer gewissen "Stufe" geht dann nichts mehr ohne Einmessung mit dem Computer.
