Ergebnis 1 bis 22 von 22
    nacht_mahr
    netzschott einbaun tun...
    so, mein netzschott von ebay is da und ich hab kein plan, wie ich das nu einbaun soll...
    mag sein, dass da was fehlt?
    unten am schott sind je ein leicht gebogener winkel angebracht. die baumeln da einfach so rum..? :V
    nach eingehender betrachtung der anbringung meines nb-klappschotts kam ich zu der meinung, immer noch kein plan zu haben.
    also, das netzteil muss doch irgendwie nach einbau arretierbar sein, oder zumindest ne art schraube haben, die man anziehen kann?
    nach sichtung der alten technikbeiträge war ich auch nich schlauer als vorher, eher weniger, denn dieses bild
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/11236.jpg
    einer netzschotthalterung machte mich nur noch verwirrter. was soll das denn bitte?
    für mich sieht das so aus, als würde da irgendein teil fehlen.
    Bremen.
    RE: netzschott einbaun tun...
    Ähm und diese Netzschotthalterung hast Du nicht???
    Greets und ABS
    Mike
    München
    :V :V :V :V :V :V
    Okay.. langsam .. du hast ein NB-Windschott ?!?! Und willst das einbauen ?!?!? Okay.. da müsste je am Ende ein "Winkelstück"
    dran sein .. wo Löcher drinnen sind .. ?!?! oder ?!?!?
    http://i12.ebayimg.com/03/i/00/be/ca/ff_1.JPG
    Am Ende des Shots.. da wird das an den gleichen Punkten festgeschraubt.
    Ich weiß nicht warum du das Bild der Halterung für das alte NA-Shot
    reingetan hast ?!? Das brauchst du nicht mehr !!!!!!!
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Also ich glaube, er hat ein original NA-Schott, also einen großen netzbespannten Rahmen mit zwei Winkeln unten dran. Außerdem hängt noch ein Netzlappen mit zwei Druckknöpfen an Laschen dran. Für das Schott ist die Halterung auf dem Bild gemeint. Du steckst dann die beiden Winkel so rein, dass die Kröpfung nach hinten zeigt. Dann die beiden Druckknöpfe an den Gegenstücken am Teppich befestigen. Voila! Sogar die Persennig geht noch oben drauf!
    Dirk
    http://home.t-online.de/home/dirk.sanne/DIRKSIG1.jpg
    90er Original (fast...)
    1990 Marineblau
    nacht_mahr
    >:V :V :V :V :V :V
    >"Winkelstück"
    >festgeschraubt.
    >NA-Shot
    aaaaaalso, nochmaaaaal:
    ich habe ein nb-schott drin, mir nun ein grosses na-netzschott ersteigert und will mit diesem nun das nb-schott ersetzen.
    nacht_mahr
    ich glaub, wir reden von 2 unterschiedlichen dingen. vielleicht gab´s ja verschiedene arten der montage bei den grossen netzschotts..?
    ich habe weder diese "Netzlappen mit zwei Druckknöpfen an Laschen dran" noch kann ich mir nach deinem erklärungsversuch die befestigung meines schotts an der oben geposteten halterung vorstellen...
    die verkäuferin hat heut morgen geantwortet, alles wäre dabei, einfach die "original schraube der persenning nehmen und dort befestigen". werd ich gleich mal probieren, kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, wie das schott in einer bestimmten position fixiert werden soll. wie gesagt, es sind keine flügelschrauben oder einraststellungen oder ähnliches vorhanden...
    na, mal sehen, vwersuch macht kluch.
    nacht_mahr
    nö.
    D-59379
    Dann brauchst Du definitiv diese "Röhrchen" aus dem NA.
    Das wird einfach nur eingesteckt und fertig. Nix Schraube.
    Greetings, Janna
    *** Bewegung an der frischen Luft ist wichtig! ***
    5. Mitglied der SHG Chromsüchtiger und Ehren-Chrom-Frau
    http://www2.funama.de/homepages/67/9...67/mx5mini.jpg
    nacht_mahr
    wie gesacht, kann ich mir nich vorstellen, passt nich.
    aber iwr wollen nich vorschnell urteilen! ich probiers gleich ma aus und melde mich dann noch mal.
    btw: ziemlich aufgemotztes teil hast du da (für ne frau)!
    *oh-oh...*
    v.a. der egoistenbügel da!
    Rheinland_Pfalz, Deutschland.
    >*oh-oh...*
    Du solltest erst mal den Aufkleber an der Stoßstange lesen.
    ABS
    Thorsten
    http://freenet-homepage.de/ts_schneider/mx-5_2.jpg
    Blue Sky and Green MX-5
    Hallo Andi,
    an den angebrachten Halteröhrchen fehlen so wie ich das sehe die kleinen Klammern zur Arretierung, oder???
    Hab ich zumindest dran.
    der Holger
    Avatar von Harald
    D-54...
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 13-Okt-03 um 12:42Uhr (GMT)]Die Verkäuferin hat recht!
    Ich habe dieses Windschott auch am NA.
    Du hast seitlich hinter den Sitzen die Schrauben mit dem kleinen "Knubbeln" drauf, wo die Persenning befestigt wird (so genannte Tenax-Knöpfe).
    Dort müsste jetzt auch dein NB-Windschott festgeschraubt sein.
    Diese Schrauben drehst du raus und befestigt damit das neue Netzwindschott.
    Anschließend steht dieses dann hinter den Sitzen auf dem Teppich, die Winkel zeigen nach vorne.
    Arretiert wird da nix, du kannst das Schott einfach nach hinten klappen. Nach vorne stützt es sich an den Sitzen oder halt in deinem Fall am NB-Schott ab.
    Ich hab leider meinen NA grad nicht zur Hand, sonst würde ich ein Bild machen.
    Nachtrag: Ich lese gerade, dass du das NB-Schott rauswerfen willst.
    In dem Fall kannst du die Winkel ev. auch nach hinten weisend montieren. Einfach mal ausprobieren.
    Die Röhrchen auf dem Bild sind von einer anderen Version des Mazda-Windschotts, die brauchst du nicht!
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    kannst wen ndu magst mal abend vorbeikommen und es dir bei mir live und in farbe ansehen komme ja auch aus köln
    können uns leider nur bei mir treffen da mein motor nicht mehr will...
    nacht_mahr
    wie ich oben schon vermutete, scheine ich ne andere variante zu haben. kein halteröhrchen, keine klammern, keine arretierungen. einfach anschrauben (originale schraube für die persenning), fertig.
    nacht_mahr
    >mehr will...
    würde mich prinzipiell schon interessieren, hab aber erst mal keine zeit mehr die näxten wochen, muss wieder in den kosovo zurück.
    alles gute für deinen motortausch!
    D-41...
    kein problem meld dich einfach wenn du zeit / interesse hast.
    Was den Motor angent... ich denke das ich den MX für min 18mon stilllegen werde..
    Schreib mal unseren Hausmeister Hauke an, der hat glaub ich auch dieses Windschott drin, von dem Du sprichst, halt ein bespannten Rahmen ohne den Netzlappen unten dran. Wenn Du net fragst, schickt er dir vielleicht ein Bild von dem Teil in eingebautem Zustand.
    nacht_mahr
    >hast.
    alteeeeeeeeeeeeeer! ACHZENN??? MONATE??? du kriss die tür nich zu! :'(
    dein herz muss komplett gebreakt sein bei dem entschluss...
    nacht_mahr
    na also, endlich jemand mit dem gleichen teil!
    mittlerweile hab ich´s auch dran, hatte mich halt nur erst gewundert, weil ich fest mit ner arretierung gerechnet hab.
    allerdings ist das teil ja so wie es ist auch sehr flexibel von der einbauhöhe/-tiefe. auch nich schlecht.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Ich find's auch gut, weil es nicht so hoch ist und man es einfach umklappen kann, bei Nichtgebrauch kann es sogar unter dem Verdeck verschinden und ist damit unsichtbar.
    D-41...
    jou das kann ich dir sagen aber ich wills wenn richtig machen und der spass kostet dan so um die 2500€...
    und die dämpfer wären auch noch fällig...
    können uns ja mal treffen wenn du wieder da bist...
    oder komm doch mal zum stammtisch?!?!?
    nacht_mahr
    was für ein stammtisch denn? mx5 club cologne, scuderia miata, mx5 freunde rhein-main oder niederrhein oder was?
  1. @Admin - PDF Bögen tun nicht !
    Letzter Beitrag: 02.07.2004, 20:13
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 17:43
  3. Was tun sprach Zeus... ist das ein gutes Angebot ?
    Von Slotfieber im Forum Allgemeines
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 16:26
  4. Kleine Lackschäden was tun?
    Von Zitterbacke im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.02.2002, 16:00
  5. Nummernschild weg, was tun?
    Von Olaf im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.06.2001, 12:39
