Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Ursachen für Druckverlust
    Hi zusammen,
    Drei meiner gelagerten Reifen verlieren Druck. Ich rede so über 0,1 bar pro Monat, also nix was mich vom Hocker reißt. Trotzdem, Preisfrage: wie kommt es überhaupt zum Druckverlust? MMn kann das doch nur über das Ventil geschehen, solange der Reifen unbeschädigt ist. Ist diese Annahme korrekt?
    Moin, ich kenn noch poröse Gummis an den Ventilen und Korrosion an der Felgenwulst. Grüße
    Avatar von BJ323F
    Hi zusammen,
    Ist der Ventileinsatz ausreichend fest eingedreht? Sowas hatte ich mal...
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hi zusammen,
    Bei 'ner dichten Felge und guten Reifen erwarte ich so was im Quartal... aber hast recht, selbst im Monat würde ich wegen so was keinen Schreikrampf kriegen.
    Die Frage ist eher: Warum hält das vierte Rad verdammt gut den Druck?
    Es gibt ungefähr 20 vierte Räder ...
    ... die Ausnahme liegt bei den Rädern mit dem Druckverlust.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Also, um es mal festzuhalten: Druckverlust an einem Satz Räder kenne ich nur so, dass ein Rad lässt, die anderen 3 nicht. Bei dir scheint es anders herum zu sein, habe ich doch richtig verstanden?
    Wenn ja: Mehr als seltsam.
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    Hi zusammen,
    wenn es sich um Alufelgen handelt, dann kann auch der Aluguß + Beschichtung porös sein und Luftverlust verursachen.
    Die Alufelgenhersteller drücken zwar jede Felge mit Prüfgas ab, aber nach ein paar 1000km kann keiner sagen ob sich nicht doch eine Pore in der Beschichtung geöffent hat.
    Grüße Geko
    Ok, danke. Wenn also der Druckverlust nach einem Ventilwechsel bleibt, könnte es tatsächlich am Metall liegen...
    Nein. Ich hab etliche überzählige Felgen, die meisten davon mit Reifen drauf. Eingelagert mit 3-3,5 bar. Von allen meinen Felgen weisen drei besagten Verlust auf, die anderen nicht.
  1. [NA] (NA) miata Check Engine Ursachen
    Von bartx im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:39
  2. Druckverlust Kupplungspedal
    Von Kalli im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 11:51
  3. "mahlendes" Geräusch nach Getriebeumbau, Ursachen?
    Von Marc_C im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 08:51
  4. Sehr hoher Verbrauch - mögl. Ursachen?
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.12.2002, 14:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.08.2001, 15:13
