Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Avatar von Ede321
    D-32791
    NBFL Memories II Ledersitze Sitzheizung
    Hallo an alle,
    ich habe ein Problem:
    Bei meinem Memories II (B2003) gibt es an den Sitzen einige Stellen, an denen das Leder durchgescheuert ist. Außerdem ist die Sitzheizung am Fahrersitz (Sitzfläche) defekt.
    Ein Sattlerbetrieb möchte für die Reparatur der Sitzheizung des Fahrersitzes ~155€ haben (nur Sitzfläche, Rückenteil ist 2013 schon neu gekommen). Für das Beziehen der Sitze wird er wohl bei „irgendwo über 1.200€“ landen, da er alleine für das Leder schon „über 600€ im Einkauf für gutes Autoleder“ kalkulieren muss (mündliche Aussage in 2013).
    Daher hatte ich mir überlegt, bei MA-Carstyle neue Sitze zu kaufen. Leider sind die Sitzbezüge für den Memories nicht mit dem gelochten Leder zu bekommen. Es gibt dort nur Glattleder oder Rautenstepp. Beides wäre dann nicht mehr die Originaloptik, die ich aber gerne erhalten möchte.
    Und bei Sitzen mit Sitzheizung kann ich nicht das Tauschverfahren nutzen, sondern muss meine Sitze zum Neubeziehen einsenden oder eben dort vorbeifahren (~200 km Anfahrt und 3mind. 3 Stunden Umbauzeit). Der Austausch der Sitzheizung kostet noch einmal 290€ (Original Mazda Sitzheizung mit Schaum).
    Ich könnte das Leder so lassen und mir Sitzheizungsmatten aus Carbon kaufen und selbst einbauen, bin aber handwerklich nicht sehr geschickt und weiß daher nicht, ob das dann alles klappt.
    Es geht um diese Sitze:
    Meine Fragen nun:
    Hat jemand noch eine Idee, wie ich beide Probleme kostengünstig lösen kann?
    Oder hat sogar noch jemand einen Satz guter Memories II Sitze rumstehen zum Verkaufen?
    Ecki
    Auf den Bildern sehen die Sitze ja gar nicht sooo schlecht aus. Wenn das Leder an den Seitenwangen nicht völlig aufgerissen ist sondern nur brüchig bzw Farbabschürfungen vorliegen, dann würde ich das Lederzentrum ins Auge fassen:
    https://www.lederzentrum.de/?gclid=C...RoCqFYQAvD_BwE
    Bezüglich der Sitzheizung: sofern es sich um eine originale Heizung handelt, die würde ich definitiv gegen eine Carbonheizung austauschen. Bessere Heizwirkung, günstiger und obendrein noch weniger anfällig. Mit etwas Geschick bekommt man die auch selbst eingebaut (einen halben Tag sollte man aber dafür einplanen). Anleitungen findet man im Netz recht häufig (auch hier auf der MX-5.de Hauptseite!). Die originalen Schalter sind zwar nur einstufig aber ich würde die dennoch verwenden. Dabei die Heizung auf reduzierter Leistung laufen lassen (ansonsten wird der Arsch zu schnell gegrillt...). Ist bei der 2 stufigen Carbonheizung nur eine Frage der Beschaltung (parallel für hohe Leistung, seriell für 1/4 Leistung) von Lehne und Sitzfläche.
    frag mal bei Nipponteile in Mammendorf 08145 / 3478668 an.
    habe da meine Ledersitze gekauft im 1A Zustand wurden super verpackt und mir zugeschickt.
    Fa. Bruckart in Rehe 06476 / 419887 hat auch noch gebrauchte Ledersitze , die Teile die ich
    da gekauft habe waren auch super verpackt und im guten Zustand
    Vielleicht hast ja Glück
    bei ebay kleinanzeigen stehen auch 2 NBFL Ledersitze in beige mit Sitzheizung für VB 200€ drin
    wäre vielleicht was zum schlachten / umbauen
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Die Fotos sind aus 2013. Die Sitzwange ist so gut wie durch.
    Ecki
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Sind leider die falschen Sitze. Und wenn es dann nur um die Sitzheizung geht, muss ich die Sitze aufmachen und die Sitzheizung, die ja genauso alt ist wie die Sitze, ausbauen und dann meine aufmachen und die Sitzheizung einbauen. Dann würde ich lieber, wie auch vorgeschlagen, Carbonmatten kaufen und verbauen.
    Aber: ob ich das so hinkriege, dass nachher wieder alles funktioniert und gut aussieht, da bin ich mir unsicher.
    Geändert von Ede321 (17.01.2018 um 13:19 Uhr)
    Ecki
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Bei IL gibt es eine Carbon-Heizung. Allerdings nur für den Export???
    Oder gibt es noch eine andere Bezugsquelle für eine passende Matte?
    Unter welchem Punkt finde ich auf mx5.de denn die Anleitung?
    Ecki
    Die Kennzeichnung als Export bezieht sich wohl auf das fehlende Prüfzeichen,
    wahrscheinlich das "e-Prüfzeichen" in der folgenden Auflistung einiger Sitzheizungen:
    http://www.sitzheizung-nachruesten.n...n-bestenliste/
    schau mal hier:
    http://www.mx-5.de/html/technikubersicht.html
    da finden sich einige Technikbeiträge wie der Sitz zerlegt wird (Abpolstern, mit Lederbeziehen usw...) Das Abziehen des Bezuges ist die Hauptarbeit. Die Heizung selbst wird simpelst auf den Schaum aufgeklebt. Elektrische Anbindung sollte aber auch irgendwo dokumentiert sein.
    Avatar von Ede321
    D-32791
    schau mal hier:
    Ok. Das hatte ich gefunden. Ich dachte, da gäbe es einen speziellen Beitrag zum Tausch der Sitzheizung. Das sieht mir sehr mühevoll aus. Ob ich da dran gehe, weiss ich noch nicht. Ich glaube, da lasse ich dann lieber den Sattler dran. Mal sehen, was noch so kommt.
    Dank dir aber trotzdem für die Hilfe.
    Ecki
    mir wäre das beim Sattler zu teuer. Eine Arbeitsstunde wird ca 150.-€ kosten. Inkl. Elektrischer Anschluß wird der dafür 3h veranschlagen. Und natürlich nur seine eigene Sitzheizung verticken wollen. Die wird dann pro Sitz ebenfalls mit 100.-€ angesetzt.
    Selber machen kostet ca 50.-€ für die HZG, Satz Kabelbinder, geeignetes Werkzeug und einen Kasten Bier für Frustattacken!
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Naja. Wie oben geschrieben 155€ incl. Matte. Ich finde das fair.
    Ecki
    Avatar von Ede321
    D-32791
    Hallo Leute, damit dieser Thread auch ein Ende findet:
    Ich habe mir die Sitzheizung und die Sitze von einem lokalen Sattler reparieren bzw. aufarbeiten lassen. Alles zusammen hat mich 800€ gekostet, aber das Ergebnis rechtfertigt das:
    Ecki
    Sieht gut aus
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Memories sieht aus wie neu.....Aber mit Schwellerrost ......
    Von Admiralheld im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.04.2018, 07:51
  2. [NC/NCFL] (NC) Ledersitze + Sitzheizung - Erfahrung
    Von xytrax im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
  3. [NC/NCFL] (NC) Ledersitze und Sitzheizung von Rühl
    Von Guido2905 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 06:43
  4. [NB⁄NBFL] NBFL An die NBFL Experten und Memories Fahrer
    Von MarcW im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 11:50
  5. Helle Ledersitze aus Memories
    Von Dr Schnugels (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.07.2001, 13:53
