Hallo.
Ich benötige den Lackcode für die 16" Unplugged Felgen. Kennt jemand diesen oder sind die Felgen vlt ab Werk anodisiert, sodass es keinen Lackcode gibt?
Mfg
Hallo.
Mfg
Kann hier niemand weiterhelfen?
es gab bisher nie offizielle Lackcodes für original Felgen.
Geändert von MarcW (18.01.2018 um 17:17 Uhr)
Das ist schwarzer Unterlack plus Lasur. Kann man nicht sauber nachlackieren, wenn, dann alle 4 Felgen.
Ja sie werden auch alle 4 neu lackiert nur hätte ich die Farbe gern so original getreu wie möglich. Mazda Deutschland gibt auch keine Aussage dazu.
Wie gesagt, es ist nicht EIN Lack mit Nummer, sondern die Kombination verschiedener Schichten und somit abhängig vom Gefühl des Lackierers, das nachzubilden.
Mazda wird Dir sicher nicht sagen können "bei Enkei sprüht der Roboter erst schwarz mit Farbcode XX und nebelt dann mit einer Düse XXX aus einer Entfernung von XX cm mit Farbe XX mit einer Geschwindigkeit von...".
Selbst wenn, die Anleitung müsste dann mal jemand nachmachen.
Ich würde mit einem guten Pulverbeschichter sprechen, der viele Felgen macht. Schwarzer Untergrund mit ner Metallic Lasur drüber. Vom Aufbau her ähnlich der Candy Farben. Kostet was, hält aber super.
Hi also viel weiter bin ich noch nicht. Mazda Deutschland kann keine Antwort liefern und enkei Brauch ne genaue Felgenbezeichnung, welche mir wiederum nicht bekannt ist.
Kann Enkei mit der KBA Nummer nix anfangen?
