Zitat von
Rennsusi
Naja, das raus zu finden ist ja recht einfach.
Stecke das Steuergerät an den Rechner (Spannung mit Batterie oder Netzteil auf den Stecker) und dann starte TunerStudio.
Neues Projekt, da auf "detect" klicken und du siehst, was für eine MS das ist.
Dann gleich ein Firmware Update drüber schieben und fertig.
Dann kannst eine aktuelle Basemap drauf laden.
Bei weiteren Fragen kann ich auch übers MS-Forum helfen.
MS und MX5 ist ein Kinderspiel.
So also der Chipsatz scheint vom MS2 zu sein, jedenfalls spuckt mir das google aus, wenn ich nach der Bezeichnung vom Chipsatz suche:
MC9S12
Zitat von
Dirk
Ein weiterer kleiner Ratschlag - lade nicht einfach irgendein Kennfeld hoch oder benutze gar das unbekannte Kennfeld das schon drauf ist.
Lade dir ein paar Kennfelder runter und schau Sie dir im Tunerstudio an - lerne was die Werte bedeuten, dann lade das richtige Defaultkennfeld für deinen Motor hoch und starte den Motor, fahre und stell das Benzinkennfeld ein. Hierzu ist die Breitband Lambdasonde notwendig - die Schmalbandsonde brauchst du mit dem MS nicht mehr.
Erst danach kannst du die Zündungskurve einstellen. Sie sollte aber eh schon sehr gut sein und es gibt bei einem Serienmotor hier wenig Änderungen.
Gröbere Fehler im Kennfeld zerstören den Motor sehr schnell, das kann innerhalb von Sekunden geschehen. Einfach irgendein Kennfeld hochladen von dem du nicht weisst, was es macht hat somit das Potential sehr teuer zu werden auch wenn der Motor perfekt startet, der Leerlauf gut ist und du damit wegfahren kannst.
So ungefähr habe ich das geplant, werd jetzt mal das STG ans netz hängen und schauen was mir an Daten entgegen kommen, oder ob die Pinbelegung die ich bekommen hab falsch war
Hallo nochmal,
sooo nachdem ich mich jetzt 2 Stunden versucht hab via USB in das Steuergerät einzuloggen, mein Windows aber meint er kennt die Treiber nicht, hab ich jetzt den Zugang Via Bluetooth benutzt und siehe da
MS2 Extra, Firmware 3.4.2
Das gute ist mal, dass der Belegungsplan für die Pins stimmt und ich die MS2 dann in Betrieb nehmen kann, jetzt wirds noch knifflig mit dem Schaltplan vom Seriensteuergerät, damit ich weis, wo was hin kommt und im Anschluss gleich ne saubere Map aufspielen kann. Aber ich freu mich erstmal riesig, dass ich damit auch richtig durchstarten kann .
Soweit auf jeden Fall mal meinen Herzlichsten Dank an Rennsusi und Dirk und natürlich an all die jenigen, die sich vllt. gedanken über meine Problemchen gemacht haben, aber nichts geschrieben haben
Bild setz ich als Anhang
https://picload.org/view/dogoiccw/20...83517.jpg.html
