Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von Racing_Lizard
    D-47807
    Warmstart Problem
    Moinsen!
    Mein Auto hat ein Warmstart Problem, will heißen, daß er ziemlich lange orgelt nachdem er warmgelaufen mal kurz abgestellt wurde.
    Finde in der Suche nur Hilfe zu Kaltstart Problemen etc.
    Bedankt für Hilfe od. Ideen.
    Sonnige Grüße
    Chris
    Grüße Chris
    Kerzen und Zündkabel prüfen.
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    Fehlerspeicher ausblinken.
    Mein Tipp: Nockenwellen oder Kurbelwellensensor defekt (eher der NW Sensor)
    Alternativ das Heissstartregelventil das den Benzindruck bei einem Heissstart vorübergehend anhebt.
    Grüße Geko
    D-47807
    Hab grade das hier gefunden ( https://www.michas-schrauberseite.de...nwellensensor/ ) und beschreibt den Fehler ziemlich gut. Habe Kältespray und werde das die Tage mal testen.
    Besten Dank erstmal.
    Grüße Chris
    D-47807
    Moinsen!
    Wollte mal kurz Rückmeldung geben. Es war der Nockenwellensensor! Jetzt ist auch der Leerlauf absolut ruhig; vorher waren da immer kleine Schwankungen - hätte eigentlich bei der letzten AU auffallen müssen?!
    Naja, was ich aber viel interessanter finde sind die abgeschmackten Preise für das kleine Bauteil. Von rund 30€ bis 150€ Preisspanne - unfuckingfassbar. Hab es als UK Import für 30€ bestellt (hat 2 Tage länger gedauert) und der Einbau war in 5 Minuten erledigt. Dank an Geko & Michas Schrauberseite.
    Grüße Chris
    A-4320
    150,- ist schon heftig der OEM Sensor kosten bei ILM knapp 80,- der Nachbausensor so um die 60.-
    Ich haben meinen Sensor gegen den OEM Sensor vor 7 Jahren tauschen müssen seit her keine Probleme
    Bericht mal wie sich sein 30,- Sensor hält.
    Grüße Geko
    D-47807
    Moinsen!
    Ist von Car Parts Online. Bauteil hat angeblich Erstausrüsterqualität und 5 Jahre Garantie. Ich denke mal, dass der dem nicht OEM Sensor von IL (55€) entspricht.
    Link: http://stores.ebay.de/cponline15?_trksid=p2047675.l2563
    Grüße Chris
    Zitat Zitat von Racing_Lizard Beitrag anzeigen
    .....Dank an Geko & Michas Schrauberseite.
    Gern geschehen
  1. [NA] NA 1.6 erhöhtes Standgas nach Warmstart
    Von Chicken im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 23:53
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Warmstart klappt nicht immer
    Von andras im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 19:50
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Motor läuft nach Warmstart unrund bzw. nur auf 2 Zylindern
    Von hugo im Forum Technik Serie
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 20:52
  4. Läuft unrund bei Warmstart
    Von arap2 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.06.2004, 16:33
  5. [NB⁄NBFL] NB läuft nach Warmstart nur auf zwei Zylindern
    Von roadster1962 im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 26.04.2004, 12:46
