Guten Tag,
der Bekannte, der meinen NA (Bj. 5/97) gerne kaufen möchte ist 1,90 m.
Leider berührt das Original-Lenkrad Oberschenkel / Knie.
Gibt es Hilfe aus dem Zubehör oder andere Tipps ???!!!
Vielen Dank.
Dieter
Guten Tag,
Vielen Dank.
Dieter
Es gibt im Zubehör Lenkräder mit 320mm Durchmesser, das ist deutlich kleiner als die serienmäßigen 360mm. Zudem sind manche Ausführungen zusätzlich unten abgeflacht. Wichtig ist festzustellen ob ein Airbag montiert ist. Als Nachrüstung gibt es beide Ausführungen.Mit und ohne Airbag.
Zusätzlich sollte noch der Sitz abgepolstert werden.
Ich würde den Sitz abpolstern. Vor allem die Lehne bringt einiges, da man weiter nach hinten rutscht und somit tiefer und weiter weg sitzt.
Vielen Dank!
Werde alles umsetzten.
Es gibt ja sogar ein 280 mm Lenkrad bei Momo!!!
280mm ist für meinen Geschmack zu klein! Außerdem vermute ich dass der 97er NA bereits einen Fahrerairbag besitzt. Die kleinste Airbaglenkradvariante ist das 320er RAID Silberpfeil.
Habe ich in zweien meiner MXe, ich persönlich finde das Lenkrad sehr gut zum Fahren (muss einem aber auch optisch gefallen...).
Machbar wäre aber auch den Airbag austragen zu lassen, dann könnten andere Zubehörlenkräder gefahren werden.
Das Abpolstern der Sitze ist etwas aufwändiger aber nicht sonderlich schwierig. Eine Anleitung findet sich unter MX-5.de auf der Hauptseite im Technikteil.
Bin 193 cm.
Zuerst von Serie auf 32er Momo gewechselt -> keine Berührung mehr, aber: Tacho sowas von verdeckt...
Dann zusätzlich Sitz abgepolstet -> leichte Sichtverbesserung
Schließlich: Wechsel auf 35er (!) Nardi mit starker Schüsselung -> beste Sicht, bestes "Feeling". Nachteil: Blinkerhebel weit weg
Da gibt's so wen in Altendiez, die tragen fast alles ein...
Ob diese Eintragung allerdings einer genaueren Kontrolle stand hielte, wage ich zu bezweifeln. Text: "m. Seriensportlenkrad m. Nabe Teilenr. .xxx" Wenn die Nummer wenigstens auf dem Lenkrad wäre, da ist aber eine andere hintendrauf (und somit nur nach Demontage sichtbar). Angeblich war das Nardi mal ein Serienlenkrad eines japanischen Sondermodells. Ein Bildchen aus so' nem Mazda-Ersatzteilbestellsystem sieht mit viel Fantasie so ähnlich aus...
Wie dem auch sei, bei der HU war's bisher nie ein Problem.
