Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von Devin
    Question 1.8 mit VVT oder 1.8 ohne VVT?
    ich habe jetzt einen 1.8 Block aus einem non-VVT MX5 (bj.2000) gekauft und nun will ich einen Kopf kaufen. Nun stellt sich mir die Frage welcher Kopf sich am besten eignet da ich zukünftig auf mehr Leistung hinarbeiten möchte per Turbo. Von dem was ich gehört habe braucht die MS3 kein VVT da sie nicht damit arbeitet und das Tuning soll mit Non-VVT köpfen leichter sein. Stimmt das? Ich bin auch ehrlich gesagt zu uninformiert darüber was ne VVT eigentlich macht. Soweit ich weiss kann sie bestimmte Zündzeitpunkte festlegen und es soll Emissionstechnisch besser sein. Fürs Tuning relevant oder nicht?!?
    Hat mit der Zündung 0 zu tun. Verstellt die Einlassnockenwelle.
    Der Non-VVT Kopf hat sich für Aufladung sehr bewährt. Die Amis haben das mal getestet und fanden raus, dass das Ansprechverhalten des Turbo ohne VVT immer besser war als mit. Aber am Schluss ist das eine Frage des Setup, Nockenwellen, Krümmer, Turbo, Auspuff usw.
    Meine persönliche Erfahrung: Nin-VVT und Turbo passt perfekt zusammen.
    Danke Dank erhalten 756 in 556 Posts  Bedankt 891
    Gab's da nicht sowas aus der Gerüchteküche, dass der VVT-Kopf eine stärkere Ölpumpe im Block braucht?
    Für die hydraulische Verstellung?
    Mal eine Frage in eigener Sache: Dass der NB-Kopf auf der Einlass-Seite strömungsgünstiger ausfällt, als der vom NA, das ist ja halbwegs bekannt.
    Und die Frage dazu: Kann das sein, dass dies beim aufgeladenen Motor weniger ins Gewicht fällt als beim Sauger?
    Danke und Grüße
    Doch, klar. der VVT hat eine größere Ölpumpe.
    Sollte man mit verbauen, sonst fehlt dem Motor Öldruck. Am Besten gleich eine Boundary rein.
    Oder, wenn man den Block nicht anfassen will, eben einfach den non-VVT Kopf.
    Man kann den schlechteren Kopf mit dem Turbo beim NA einfach über Ladedruck kompensieren. Da die Schwachstelle die Pleuel sind beim Serienmotor kann ich so auch auf gleiches Drehmoment und Leistung kommen. Aber halt mit Nachteilen bei der thermischen Belastung, Ansprechverhalten usw.
    Das Beste was man machen kann ist alles zu versuchen um das Leistungsziel mit so wenig Ladedruck wie möglich (soviel wie nötig) zu erreichen.
  1. [NB⁄NBFL] Projekt VVT Motor neu aufbauen (Sauger)
    Von perfekterNA im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.11.2019, 13:14
  2. [NB⁄NBFL] Ventildeckel 1.6 zu 1.8/9 non VVT
    Von pepe2612 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2019, 21:37
  3. [NB⁄NBFL] Verträgt sich Variable Ventilsteuerung (VVT) mit 5W50 Motoröl?
    Von miata1990 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.03.2018, 13:10
  4. [Alle Modelle] Daily Driver Suzuki SX4 1.6 VVT 4x2 City, AHK, HU/AU/Insp. NEU
    Von joergjoopsen im Forum Biete: Fahrzeuge
    Letzter Beitrag: 23.04.2017, 23:08
  5. VVT Swap. Motor läuft, jedoch gleich neue Probleme
    Von Marius4095 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.06.2012, 17:17
