Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-26133
    Anschließen von rearspeaker
    der Vorbesitzer hat schon welche verlegt, nur sind die rearspeaker lauter, die frontspeaker sind leise.
    Auch die Analoguhr Beleuchtung funkt so nicht.
    Kann man die rearkabel iwie mit in die original Buchse integrieren (diese hat nur Front)?
    Oder muss man spezielle Adapter kaufen, oder könnte der richtige Kabelbaum schon in einem neuen Radio mit dabei sein?
    Oh weh, das ist Glaskugel befragen.
    Welches Radio? Serie oder nachgerüstet?
    Was soll das mit der Uhrbeleuchtung zu tun haben?
    Ein neues Radio wird Lautsprecherausgänge für 4 Lautsprecher haben, allerdings passt dann vermutlich die jetzige Verkabelung nicht. Vermutlich, weil keiner aktuell weiß, was da wie verbaut ist. Vielleicht hat der Vorbesitzer einfach parallel geklemmt, dann ist ein eventueller Fader außer Gefecht gesetzt.
    Aufmachen, alles raus, Bestandsaufnahme, ordentlich machen. Machen lassen, wenn gefährliches Halbwissen vorhanden ist.
    Meine persönliche Meinung:
    Rearspeaker sind shyce, Musik kommt von vorne!*
    *Disclaimer: Das ist überspitzt formuliert um plakativer zu wirken.
    D-26133
    Ich weiß, Glaskugel haha
    Ist eins von kenwood nachgerüstet aber wollte eins zulegen, was etwas mehr kann.
    Da ist viel parallel abgeklemmt worden.
    Hinten hat er ja schon 2 Löcher in den Stoff geschnitten, sonst hätte ich die auch rausgeholt.
    Aber generell müssten doch alle gängigen Radios passen,
    sonst gibt es auch Adapter oder?
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 618
    Wenn Du ein Radio drin hast, welches nur 2 LS-Ausgänge hat, dann würde ich da erst mal anfangen und das Radio ersetzen. <- Technik aus der Steinzeit.
    Oder sind die hinteren LS deshalb lauter, weil sie über eine Endstufe laufen ?
    Liefer mal noch ein paar Informationen, z. B. welches Radio verbaut ist.
    D-26133
    Da ist ein ganz normales CD radio von kenwood 4x50w, keine Endstufe 4 Boxen.
    Er hat recht dicke Kabel nach hinten verlegt und unterdimensionierte, meiner Meinung nach, billige Boxen eingebaut.
    Vermutlich alles 90 er Technik
    Avatar von DJFelipe
    D-86...
    Na dann schau doch mal ob am Lautsprecher-Stecker vom Radio auch alle 4 Ausgänge genutzt werden.. Wenn ja, solltest du die Lautstärke zwischen hinten und vorne über den 'Fader' regeln können
    Ich zitier mich mal selbst.
    Die erwartete Antwort auf meine Frage war eine Typenbezeichnung des Radios
    Dann könnte man mal nach dem User-Manual googlen.
    Vielleicht hängen die vorderen LS ja auch am Line-Out und der ehemalig verbaute Verstärker ist beim Vorbesitzer geblieben....
    Was passiert denn, wenn Du den Fader verstellst ?
    D-26133
    Typenbezeichnung kommt noch, muss iwann zum Auto und ablesen.
    Faden mach ich dann in der Radioeinstellung?
    Muss ich probieren
    Danke Dank erhalten 272 in 198 Posts  Bedankt 487
    Je nach Radio. Meist ist es aber eher bei den Klang- oder Audioeinstellungen. Also da wo du auch Bass, Treble & Balance findest.
  1. Mazda miata Lamdasonde von Unifit anschließen
    Von furb im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 16:32
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.06.2008, 12:58
  3. wie Heckscheibenheizung vom Hardtop anschließen ???
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 12:33
  4. Komfortmodul AV32 von in.pro. anschließen
    Von Grisu im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 17:49
  5. Batterie Voltmeteranzeige....Wie korrekt anschließen?!
    Von cabby_matten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 20:21
