Da ja immer wieder mal jemand mit den Radios oder der Optik unzufrieden ist, dachte ich mir, ich zeige mal eine Alternative auf. Die Idee bzw. der Empfänger kommt von meinem Freund Keith von FM.
Die Idee ist folgende, warum überhaupt ein Radio? Jeder hat heutzutage ein Smartphone in der Tasche, welches quasi jede beliebige Quelle abspielen kann, seien es lokale MP3s, Musik streamen von Diensten wie Spotify oder Diese lokal speichern und ohne Datenvolumen abspielen, Podcasts abspielen, Radiosender aus der ganzen Welt online abspielen oder Navigieren. Mit anderen Worten, man hat immer ein aktuelles Gerät dabei was alles kann, außer den Ton in vernünftiger Lautstärke auszugeben. Es gibt aber die passenden Schnittstelle, nämlich Bluetooth. Was man eigentlich also nur braucht ist eine Endstufe und ein Bluetooth Empfänger, idealerweise mit einer Möglichkeit das Handy zumindest in den Grundzügen zu bedienen.
Und hier kommt ein Gerät ins Spiel, welches Keith ausgegraben hat: NVX XUBT3
Es handelt sich hierbei um einen Bluetooth Empfänger für Motorboote die keinen DIN Schacht haben. Das Gerät hat einen Cinch Ausgang und eine Steuerleitung für eine Endstufe und ist zusätzlich noch wasserdicht (Könnte man zum Beispiel dann auch in die Türe einbauen.). Eigentlich ist es nur ein Drehknopf mit dem man laut/leise machen kann und vor/zurück. Damit kann man das Handy bedienen, ohne es aus der Tasche zu nehmen. Zusätzlich gibt es noch einen AUX-In über 3,5mm Klinke.
So sieht das Ganze dann eingebaut aus (Captain Bob von FM mit einem anderen/größeren Drehknopf):
Eventuell kann man den Empfänger vielleicht auch anstelle des Zigarettenanzünders einbauen und hat dann den kompletten Radioschacht frei.
Einen Nachteil hat das Gerät, laut meiner kurzen Recherche, gibt es das Gerät nur in den USA, aber man kann das vermutlich trotzdem nach D schicken lassen.
Alternativ ein ähnliche Gerät welches auch in Deutschland zu bekommen ist: Metra IBR65
Nicht ganz so Minimal, aber vielleicht etwas einfacher in der Bedienung.
Jetzt fehlt nur noch eine Endstufe um die Lautsprecher anzutreiben. Hier kann man eigentlich alles nehmen, was der Markt hergibt.
Wenn es nicht so viel Leistung sein muss und möglichst klein, gefällt mir die Pioneer GM-D1004 besonders gut, das ist eine sehr kleine digitale Endstufe, die ohne Problem an der Stelle des Radios eingebaut werden kann.
Als Ergänzung könnte man auch noch eine USB Lader einbauen, dann kann das Telefon bei Bedarf auch geladen werden.
Das alles einfach mal ans Anregung, das Thema Musik im Auto mal ganz anders anzugehen.
Wer etwas ähnliches in seinem Fahrzeug umgesetzt hat, darf das hier sehr gerne in diesem Thread posten.
