Moin.
Weiß jemand wo man am besten/bequemsten an die 2 Blinkerkabel für rechts und links kommt?
Momentan habe ich die Kabel für die Quittierung vom öffnen/schliessen der ZV zwischen Mittelkonsole und Handschuhfach.
Moin.
Am Warnblinkerschalter, Blinkerrelais oder an der Steckverbindung Lenksäule! Die beiden Seiten müssen aber getrennt voneinander angesteuert werden.
Kabelfarben sind grün/schwarz und grün/weiß vom Relais zu den Leuchten.
Ich denke am einfachsten kommst du dran wenn du die Verkleidung unter der Lenksäule abmachst und die beiden Kabel vom Blinkerschalter kommend ansteuerst. Hier funktioniert aber nur ein Dauersignal. Solltest du ein getaktetes Signal (wie bei ZV mit FFB und Blinkeransteuerung üblich) vorliegen haben würde ich nach dem Blinkerrelais einschleifen.
Also musst du dich etwas tiefer in den Fußraum legen und das Flasher Control Modul identifizieren. Dort besagte zwei Kabelfarben aufspüren!
Hoffe das hilft, ich habe hier gerade nur die NBFL Pläne rumliegen.
Geändert von mimisbester (21.07.2023 um 09:43 Uhr)
Dann muss ich alter Mann wohl mal auf die Knie und abtauchen.
Dankeschön.![]()
