Ergebnis 1 bis 5 von 5
    D-45355
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 19
    ABS regelt nur hinten
    ich hab auch mal ein komisches Problem: beim Fahrsicherheitstraining ist mir aufgefallen, dass mein ABS nur hinten regelt. Vorne blockiert komplett. Warnlampe geht brav aus nach dem Starten, ABS Sensoren vorn haben 1,6 bzw 1,3 kOhm. Auto ist nen 93er 1,8l.
    Hat das schon Mal wer gehabt?
    Gruss
    Der maddy
    Glück Auf... der Maddy.
    An meinem 91er deutsche LE hatte ich mal so etwas ähnliches. Ich glaube aber ABS Totalausfall(auf jeden Fall vorn). Den Selbsttest (Klong)hat mein Wagen immer gemacht und die Leuchte ging auch aus. Hatte einen neuen(gebrauchten) Hydraulikblock einbauen lassen. Danach war alles so, wie es sein soll. Der Tausch des ABS Steuergerätes im Beifahrerfußraum hatte nichts gebracht. MfG Rene
    Geändert von reneNA (27.07.2023 um 05:05 Uhr)
    D-45355
    Unhappy
    Puh... Sowas hab ich schon befürchtet
    Ich hatte mal ein klemmendes Relay abs Leuchte an Geräusch Rasseln am abs Block und keine Funktion des abs‘s.
    Vollbremsung brachte ein blockieren der Vorderräder.
    Nachdem ausschalten Batterie abklemmen und wieder anlassen ging wieder alles.
    D-45355
    Die Batterie hatte ich schon ab ...
    Meine ABS Leuchte merkt gar nicht, dass etwas nicht in Ordnung ist.
  1. [NB⁄NBFL] Megasquirt MS2: Autotune regelt nicht
    Von Frank0815 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.02.2019, 17:41
  2. [NA] (NA) Wiechers Domstrebe bei ebay nur für Modelle mit ABS?
    Von Kiaro im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 01.08.2012, 22:03
  3. Gesucht: ABS-Prüfanleitung (Meßanleitung) f. NA-ABS
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 22:26
  4. ABS regelt auf letztem Meter bei sachter Bremsung??!!
    Von trueblue im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 22:01
  5. Lichtmaschine regelt nicht runter
    Von ThoPhilippi@aol.com (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2001, 09:01
