Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Seelze, Niedersachsen, D.
    Verdeck geht leicht zu, kaum Spannung.
    Hallo aus Seelze,
    das Schließen des Daches geht sehr leicht von statten. An den Dachverschlüssen haben wir die Muttern schon nachgestellt. Es ist, als ob der Verschlusshaken nicht mehr richtig in das Gegenstück greift, möchte fasst sagen über den Dachhaken rutscht.
    Kann es sein, dass sich irgendwas im Verlauf der Zeit abgenuddelt hat? Oder kann das andere Gründe haben?
    Das Dach selbst schließt korrekt und faltenfrei. Es könnte nur mehr Zug auf dem Verschluss vorhanden sein.
    Hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt, ich brauche da mal Hilfe.
    Grüße Gaby
    Avatar von smily
    D-66***
    ja, das leiert mit der Zeit aus, lässt sich aber reparieren.
    eine kleine Schraube mit Blechgewinde an der richtigen Stelle eingepasst und der Verschluss hält wieder wie er soll.
    Irgendwo hier gabs mal eine Anleitung dazu, wenn ich mich recht erinnere.
    Gruß, Kai :-)
    OK, danke, gucke mal...
    Avatar von smily
    D-66***
    hier wurde die "Feilenlösung" beschrieben:
    https://mx-5.de/forum/showthread.php...t=Verriegelung
    Bebildert auf englisch hier:
    https://www.miata.net/garage/top_latch/index.html
    Ich hatte zwar 2003 mal gepostet das ich mir das anschauen wollte, hab dann irgendwoher die Lösung mit dem Eindrehen einer Schraube als "Anschlagsnippel" gehabt, aber leider nie dokumentiert.
    Gruß, Kai :-)
    Prima!! Lieben Dank
    Danke Dank erhalten 48 in 19 Posts  Bedankt 111
    Wer einen 3D-Drucker hat, kann sich das Teil auch neu drucken.
    Ich habe das gemacht und es hält seit zwei Jahren super.
    Man sollte aber sicherlich ABS oder ASA nehmen
    https://www.thingiverse.com/thing:4896915
    Ist ja ganz toll was ihr da posten, passt aber meiner Meinung nach nicht zu Gaby's Problem.
    Gaby, mach ein Bild von den Haken am Windschutzscheibenrahmen. Schon möglich, dass die verschlissen sind.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 263 in 198 Posts  Bedankt 631
    Hallo Gaby,
    es hört sich für mich so an, als ob Dir das hier helfen wird, schau mal unter:
    http://mx5-freunde-osnabrueck.de/Schrauber-Bastelecke/
    und dann NA-NB Reparatur Verdeckverschluß.pdf (241.57KB)
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Geändert von Topdown (29.08.2023 um 21:17 Uhr)
    Life is a game - Play it
    ich habe mir bei IL erst einmal genau diese Haken bestellt. Das werde ich zuerst versuchen. Da geht es um ca. 80 Euro. Nicht so das ganz große Geld.
    Ende der Woche werden die da sein, dann schreib ich wieder.
    Danke und Gruß Gaby
    Sodele, die Windschutzscheibenhaken sind erneuert. Spannung viel besser, allerdings sind die Muttern der Vedeckverschlüsse noch immer auf Anschlag (zugedreht).
    Denke, dass die Verschlüsse dann irgenwann ebenfalls erneuert, bzw. repariert werden müssen.
    Danke und Grüße, Gaby
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Hintere Bremse lässt sich kaum durch Inbusschraube einstellen
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 11:53
  2. mx5 nb ruckelt manchmal und nimmt kaum gas an
    Von moldaa im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 14:45
  3. [NB⁄NBFL] (NB) HILFE! Motor nahm gerade kaum Gas an! *UPDATE*
    Von dev im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 20:40
  4. "Abwürgen" des NA - kaum möglich?
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 12:53
  5. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
