Ergebnis 1 bis 3 von 3
    nervige Neustarts Media
    hallo
    mein problem:
    seit einiger zeit, vor allem bei sehr niedrigen temperaturen, stürzt das media-navi-radio-system ständig ab
    genauer:
    egal in welcher anzeige, bei dab oder usb wiedergabe, geht das display kurz aus, das mazda symbol erscheint, eine kleines zahnrädchen dreht sich, dann wird wieder neu geladen
    komisch ist:
    radio-wiedergabe läuft weiter und setzt nur für 2 sekunden aus
    usb-wiedergabe vom stick setzt total aus und dauert ewig ehe alles wieder geladen ist, dabei wird eine lautstärkeänderung "gemerkt", eine titel-änderung jedoch nicht
    kennts einer?
    ein update hat nix gebracht
    gruß Johannes
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Hier gab es bisland keine derartigen Ausfälle.
    Update wäre auch mein erstes Vorgehen gewesen.
    In einem anderen Auto hatte ich mal einen USB Stick, der weite Teile vom Media-System reproduzierbar lahmte. Wenn der draußen war, ging es wieder einwandfrei.
    CU Oliver
    Seesen, Niedersachsen, Deutschland.
    Nimm mal die SD-Karte raus.
    Stürzte bei mir auch ständig ab, hab die Sd-Karte rausgenommen und schon lief wieder alles ohne probleme.
    Da ich eh Navi per AppleCarPlay benutze, ist mir das OEM Navi egal. Ist nur doof wenn die Schildererkennung vorhanden ist.
    Abhilfe hat wohl bei einigen, war wohl die SD Karte Klonen auf eine bessere und keine Billig Karte.
  1. [NC/NCFL] (NC) - Media Taste an Bose-System
    Von Supergrobie im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 14:40
  2. gegen nervige Kofferaum- Resonanz
    Von Pearse im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.06.2004, 23:41
