Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 14
    Question Gummitülle der Heizungsleitung wechseln
    Bei mir ist die Gummitülle der Heizungsleitung anscheinend geschrumpft. Lässt sich das leicht austauschen? Ist das Rohr zum Beispiel an dieser Stelle gesteckt? Eventuell irgendwo eine Anleitung im Netz vorhanden? Fragen über Fragen.
    Danke Dank erhalten 652 in 480 Posts  Bedankt 1.029
    Die Beschreibung ist etwas undeutlich.
    Welche Leitung, welches Rohr?
    Der Durchstich durch die Spritzwand ist sehr delikat, die Röhrchen dort sind sehr empfindlich.
    Danke Dank erhalten 218 in 100 Posts  Bedankt 132
    Meinst du die Gummi-Kappen/Ringe von den heizungsrohren in der Spritzwand?
    Ja die kann man tauschen wenn die Heizungsschläuche ab sind, aber EXTREM VORSICHTIG SEIN, die Rohre sind sehr weich und biegen sehr gern und dann haste n Leck.
    Genau die meine ich. Die Gummiringe sind anscheinend geschrumpft. Ist das nur gesteckt? Mache ich das vom Motorraum aus?
    Danke Dank erhalten 785 in 578 Posts  Bedankt 929
    Ja, würde man vom Motorraum aus machen.
    Problem beim NA sind die extrem weichen Messingrohre.
    Schlauch mit Zange abziehen wäre eine dämliche Idee.
    Ähnliches gilt beim Montieren. Uffbasse.
    Okay, danke!
    Danke Dank erhalten 157 in 118 Posts  Bedankt 123
    Klugscheißmodus: Das ist imho Kupfer. Übelst weich, frag' nicht...
    Kann man bei Verformung/Knick mit einem Holzkonus, z.B. Stiel für Gartengeräte, wieder vorsichtig in Form bringen.
    Wird dadurch aber nicht stabiler.
    Danke Dank erhalten 604 in 316 Posts  Bedankt 273
    Gerade wenn die Heizungsschläuche alt sind, bekommt man die nur sehr schwer runter. Das was eigentlich am besten funktioniert ist, ist den Schlauch oberhalb der Anschlüsse in Schlauchrichtung einzuschneiden, aber nicht komplett bis auf das Kupfer durchschneiden, da es sonst einen Kratzer (und damit potenzielle Undichtigkeit) gibt. Hinter dem Anschluss den Schlauch dann komplett einschneiden und dann durch auseinanderziehen den Schlauch oberhalb des Anschlusses aufreißen. Damit bekommt man den Schlauch ab ohne die Anschlüsse zu beschädigen. Nachteil ist natürlich, dass ein neuer Schlauch gekauft werden muss, wobei ich das bei einem 30 Jahre alten Schlauch nicht verkehrt finde.
    D-47533.
    Danke Dank erhalten 31 in 20 Posts  Bedankt 98
    Und danach mit einer Messingbuchse stabilisieren: https://www.ebay.de/itm/355206730606...iABEgJG9_D_BwE
    Gruß Lothar
    Die Durchführungen hab ich mit 'nem Plastikkeil für Verkleidungsteile angehoben und dann mitm Finger abgezogen.
    Die Schläuche...beim 1. mal hab ich Spüliwasser in 'ne Spritze gefüllt und unter den Schlauch gespritzt, und außerdem das Ding n bisschen angewärmt. Und dann nicht nur gezogen sondern auch etwas gedreht (eher als hebeln)
  1. Wechseln der Drehwinkelgeberdichtung
    Von maxproof im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.10.2013, 15:28
  2. LMM wechseln (NA) - muß der angelernt werden?
    Von fetzi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 12:21
  3. Spezialwerkzeug zum wechseln der Bremsbeläge?
    Von Midnightblue40 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 17:45
  4. Wechseln der Scheibendichtungen selber machen?
    Von SM im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.07.2003, 08:39
  5. wechseln der scheinwerferbirnen NA
    Von benjamin (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2001, 20:09
