Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Danke Dank erhalten 4 in 1 Post  Bedankt 0
    Umgang mit Unfallschaden - Stoßstange und Kotflügel (Cosmo BJ 1996)
    nach 28 Jahren hat es gestern leider unseren NA Cosmo erwischt. Der vordere Rechte Kotflügel und die Frontschürze sind durch einen fremdverschuldeten Anparkschaden gut verbeult worden und haben dazu satte Lackschäden. Aber Gott sei Dank wahrscheinlich keine weiteren Schäden...
    Der Versicherungskram läuft an, am kommenden Dienstag geht es zum Autohaus mit Gutachter. Bereits am Telefon wurde mir mitgeteilt, dass es mit den Ersatzteilen ob des Fahrzeugalters schwierig werden könnte.
    Sollten keine Teile mehr verfügbar sein, überlege ich derzeit, ob man eine Chance hat, die Originalteile wieder in Stand zu setzen. Der Wagen soll ja schließlich in 2 Jahren sein H-Kennzeichen bekommen.
    Hat jemand von euch hiermit schon einmal Erfahrungen gemacht? Für jegliche Anregungen und Tips zur weiteren Vorgehensweise wäre ich dankbar!
    Viele Grüße aus Essen!
    Geändert von kulk (10.05.2024 um 12:41 Uhr)
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Schnelle Antwort , Front und Kotflügel sind zumindestens über il zu bekommen
    Gruß Volker
    Diese Art Ersatzteile dürften dem H-Kennzeichen nicht entgegenstehen. Dem Wert als Oldtimer schon eher.
    Für Lackierung kenne ich ne sehr gute Adresse im Kölner Raum.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Ein guter Karosserieschlosser bekommt den Kotflügel wieder hin, wäre natürlich wegen der Arbeitszeit teurer als ein Neuteil. Lackiert werden muß sowieso.
    Ist die Frontschürze nur verkratzt oder auch gerissen?
    Bei IL ist die Stoßstange vorne zwar gelistet, aber derzeit nicht verfügbar.
    Den Kotflügel haben sie als Originalteil lieferbar.
    Du solltest generell aber mal deine Abdeckbleche der Scheinwerfer ausrichten. Ich hab beim ersten Bild gedacht die hats auch erwischt, dann wäre mehr. Aber der linke sieht identisch aus...
    Schon einmal ganz herzlichen Dank für eure Antworten!
    Die Frontschürze scheint nicht gerissen zu sein. Aber sie ist ordentlich eingebeult und verkratzt.
    Danke für den Hinweis. Die Abdeckbleche standen schon immer so. Ich muss mal versuchen, ob ich sie ausgerichtet bekomme. Beschädigt sind die Scheinwerfer und die Motorhaube tatsächlich nicht. Auch die Lampe im Stoßfänger ist unbeschädigt.
    Zitat Zitat von kulk Beitrag anzeigen
    SDanke für den Hinweis. Die Abdeckbleche standen schon immer so. Ich muss mal versuchen, ob ich sie ausgerichtet bekomme. Beschädigt sind die Scheinwerfer und die Motorhaube tatsächlich nicht. Auch die Lampe im Stoßfänger ist unbeschädigt.
    Wenn Du sie nicht (mehr) anhand der Schrauben fein ausgerichtet bekommst, reicht auch „modellieren“ durch ziehen und drücken am Blechdeckel. Hat mir mal ein Mazda Meister gezeigt, seitdem mache ich das auch so.
    Avatar von mx31
    D-73730
    Eingebeult könnte sich ggf. auch rückformen wenn da vorne mal alle Schrauben gelöst sind. Dann wäre die Front evtl. weiter verwendbar.
    Danke Dank erhalten 218 in 128 Posts  Bedankt 278
    Wichtig ist immer: Polizei anrufen, guten Anwalt einschalten, kompetenten Gutachter suchen. Alles andere kriegt man dann auch hin.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 263 in 198 Posts  Bedankt 630
    Einen ähnlichen Schade hatten ich im Oktober 2021, nachdem mir ein LKW mit anschließender Fahrerflucht in meinem NB (allerdings hinten) reingefahren ist. Seitenteil stark verbeult, Heckschürze kaputt.
    Da unsere Werkstatt immer gerne alles so weit wie möglich original lässt, wurde das Seitenteil 10 Std. im Karosseriebau ausgebeult. Heckschürze kam neu.
    Auseinander bauen - ausbeulen - lackieren - zusammen bauen = 4800 €
    Da ich ein aktuelles ausführliches Classic Data Gutachten sowie eine Vollkasko Versicherung für meinen NB hatte/habe, übernahm die Versicherung den vollen Schaden ohne murren
    Nice day Maggie
    www.mx5-freunde-osnabrueck.de
    Life is a game - Play it
    An die Schrauben würde ich nicht gehen. Das kann man immer mit sanften hochbiegen bei geöffneter Motorhaube korrigieren.
    Die Schürze kann vielleicht schon ein Haarföhn retten, oft sind die nur eingedrückt und "ploppen" wieder in Form. Der Koftlügel...keine simple Form, aber wenn der andere Zahlt würde ich erstmal auf reparatur statt austausch bestehen.
    "Originalsubstanz" und so
    Lack wird das größte Problem sein, nach 30 Jahren ist so'n Ton nicht unbedingt leicht zu treffen.
    Was ist denn an dem 30 Jahre alten, wahrscheinlich innen angerosteten, Kotflügel besser als an einem neuen original Mazda Kotflügel?
    Naja, wäre es ein Klassiker aus den 1930ern, dann würden alle viel Wert legen auf Original-Lack, gerne auch mit Patina.
    Ob bei einem Dritthandwagen aus den 90ern ähnliche Maßstäbe gelten, wer weiß ...
    seit heute Morgen befindet sich unser Wagen in Reparatur. Erstaunlicherweise waren bei Mazda alle Ersatzteile vorrätig (!!!) und wurden nach drei Tagen geliefert, auch eine neue Stoßstange. Ich habe die Auskunft bekommen, dass aufgrund der Popularität des NA um 2020 bei Mazda nochmal nachproduziert wurde.
    Probleme mit der Versicherung des Unfallverursachers (HUK) gab es keine. Unser Autohaus ist da aber auch Partnerbetrieb, weshalb die Reparatursätze wohl deutlich günstiger sind.
    Der Wagen soll in ca. 3 Tagen fertig sein. Die bisherige Stoßstange werde ich behalten und mir bei Gelegenheit in Ruhe einmal anschauen, ob man die vielleicht doch noch ausbeulen kann. Der Unfall hat ja gezeigt, dass es vielleicht doch nicht schlecht ist, mal ein Ersatzteil auf Lager zu haben...
    Danke für euch Tipps und Hinweise!
    Danke Dank erhalten 624 in 458 Posts  Bedankt 977
    Mazda hat ein umfassendes Restaurationsprogramm für den NA aufgelegt:
    https://japanesenostalgiccar.com/new...ation-program/
    Avatar von Cruiserfan
    Raum Köln, NRW.
    Danke Dank erhalten 27 in 14 Posts  Bedankt 63
    Der Artikel ist vom 4. August 2017 und es gibt einen kleinen Haken:
    "If you and your NA don’t live in Japan, you are so far out of luck, but since this is the factory official restoration, it actually may be slightly less than ludicrous to ship your MX-5 Miata to Japan for the job."
    Obendrauf können viele Teile nur innerhalb Japans (oder aus Japan) bestellt werden, und was Eunos-Fahrzeuge nicht hatten gibts bislang nicht.
    2017 war die Ankündigung, 2019 kamen die USA dazu, und wie bereits weiter oben erwähnt, sind Europa und Australien seit 2020 dabei. Er hat doch seine Stoßstange gekriegt.
    https://japanesenostalgiccar.com/maz...ion-parts-usa/
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.10.2020, 12:35
  2. Erfahrungen Umgang m. Schmiedekolben
    Von Tonicalibra im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:42
  3. Unfallschaden wie beheben? (mit Bildern!)
    Von T.J. im Forum Allgemeines
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.03.2006, 21:00
  4. MX5 mit Unfallschaden kaufen??? Hilfe!
    Von mrwulf im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.02.2003, 12:39
