Bin über :such nicht fündig geworden. Benötigt die Uhr im NB (die mit dem kleinen Ablagefach daneben) Dauer+ oder Zünd.+?
Nich fragen warum...!
Ronald
Ronald
Ronald
Kommt drauf an, ob sie dauernd laufen soll, oder nur wenn Du fährst :+
Die Frage war schon ernst gemeint - gibts da einen Kondensator oder kleine Pufferbatterie die den Timerchip weiterlaufen lässt um nichts aus der Autobatterie zu ziehen? :id
Ronald
Ronald
Pin 1 = 12V über Zündung geschaltet__________Pin 9 = 12V Dauerplus
Pin 2 = 12V über Lichtschalter gesch.__________Pin 10 = leer
Pin 3 = leer______________________________Pin 11 = Masse (schwarz)
Pin 4 = leer______________________________Pin 12 = leer
Pin 5 = leer______________________________Pin 13 = leer
Pin 6 = leer______________________________Pin 14 = leer
Pin 7 = leer______________________________Pin 15 = leer
Pin 8 = leer______________________________Pin 16 = Dimmer
für jeden was dabei... :+
Also keine Batt. oder sowas in dem Ding!
@Chris: Primstens und mein Dank wird Dir ewig folgen...
Ronald
Ronald
Die Antwort war durchaus auch nicht nur als Scherz gemeint. Hättest Du gleich gesagt, um welche(s) Problem/Fragestellung es konkret geht, dann hättest Du auch die passende Antwort bekommen:
Ja, die Uhr benötigt Dauerplus, um ihre Einstellung nicht zu verlieren.
