(NC) leichte Verfärbung der Türinnenverkleidung
Mahlzeit!
Seit einigen Tagen muss ich bei meinem NC feststellen, dass sich auf der Fahrerseite an der Türinnenverkleidung eine weiße Verfärbung gebildet hat, und zwar genau dort, wo man immer so lässig seinen Ellbogen ablegt.
Ich hab dann mit einer Kunststoffpflege von Sonax versucht, den Fleck wegzubekommen. Das Ergebnis ist zwar schon einigermaßen gut, allerdings lässt sich dieser "Fleck" damit nicht komplett entfernen.
Hat von den anderen NC'lern hier im Forum jemand ähnliche Probleme, bzw. sogar eine Lösung? Sieht nämlich echt shyce aus!
RE: (NC) leichte Verfärbung der Türinnenverkleidung
...haste mal ein Bild davon ?
kann das bis jetzt nicht nachvollziehen ;-)
bis jetzt natürlich in "Anführungszeichen" """""" *grins*
gruss enzie
Ich werd morgen mal ein Bild machen und es hier reinstellen...
>Mahlzeit!
>aus!
nicht nur nc, bei mir (na) kommt das auch abundzu vor, ich nehme mal an, hautpartikel & schweiss, geht aber mit ar..a.. gut weg, allerdings werde ich mir übern die winterpause meine türverkleidungen mit alcantara beziehen, dann dürfte das nicht mehr vorkommen, habe das material schon ein 3/4 jahr auf der klappe (mittelarmlehne) der mittelkonsole und da sind bis jetzt noch keine flecken oder verfärbungen festzustellen, ist dafür also bestens geeignet :G
>...geht aber mit ar..a..gut weg,
Sorry, aber was ist ar..a..???
Alcantara ist natürlich nicht schlecht, ist mir allerdings (momentan) zu kostspielig)
Habs leider auch schon etwas häufiger gehabt, ist wie schon gesagt Schweiß + Hautpartikel.
Geht aber in der Regel sehr einfach weg MMN.
sorry, wollte keine werbung machen und dachte das wäre geläufig: "armor all"
versuchs mal mit einem Mikrofasertuch, damit gehts super und man hat nicht den Effekt, dass man die Partikel/Staub in die Poren reinreibt.
Grüsse
Olli
>Poren reinreibt.
>Grüsse
>Olli
Ja, genau so komms mir auch vor, dass sich die Partikel in die Poren reinreiben. Ich werde mal deinen Rat befolgen! Danke!!!
Hab heute unsern NC gewaschen und die Flecken sind mir auch aufgefallen.
Hab sie mit einem feuchten Fensterleder weggekriegt.
So, hier ist nun das Bild.
http://hermes-olymp.dyndns.org/grafi...erfaerbung.jpg
Mit einem feuchten Fensterleder hab ich es auch schon versucht, allerdings ohne Erfolg, genauso wie mit der Kunststoffpflege von Sonax. Scheint mir bei der groben Oberfläche der Türinnenverkleidung des NC etwas problematisch zu sein.
Also dort (dein Bild) habe ich keine Flecken.
Ich habe die Flecken an der Auflagefläche an den Türen und auf der Mittelkonsole.Dort gingen die Flecken wie gesagt weg.
Zu deinem Fleck:
Da es ja Haut und Fett (evtl.Sonnencreme...) ist,würde ich mal versuchen das ganze mit warmen/heisses Spüliwasser einzusprühen und mit einer "weichen" Bürste abzubürsten.
Evtl. vorher an einer anderen Stelle probieren.Nicht das du da dann einen großen "anderen" Fleck hast.
rrexx
Zu deinem Fleck:
rrexx
