Ausgleichsbehälter Servolenkung NB
Hallo MX-5-Schrauber,
ich habe mal eine Frage bezüglich der Demontage des Ausgleichsbehälters der Servolenkung. Bei meinem 99er NB ist der Fuß des Behälters stark vergammelt. Ich würde ihn gerne entleeren, ausbauen und schauen was sich tun lässt um ihn wieder schön zu machen.
Meine Frage nun: muss etwas entlüftet werden wenn er wieder angeschlossen und aufgefüllt wurde oder steigen die Luftblasen aus dem Zuführschlauch von selbst nach oben in den Behälter weil dieser ja höher liegt?
Habe hier sehr lange gesucht aber nix konkretes dazu gefunden, falls es doch was gibt reicht mir ja auch der Link zum Beitrag.
Vielen Dank schonmal.
Torsten
RE: Ausgleichsbehälter Servolenkung NB
Moin Torsten,
ich hab meine Servolenkungen des Öfteren entleert und wieder befüllt, das entlüftet sich alles von selbst.
Mit der Flüssigkeit bei Haut und Lack aufpassen.
Moin.
Steht im Selbermacherbuch. Und hier mal unter "Suchen" nachschauen.
wenn er dicht ist und nur äusserlich vergammelt, schraub ihn ab (ohne ihn zu entleeren) und streiche ihn mit "hammerit"
Vielen Dank für Eure Antworten! Dann kann ich da mal im Herbst drangehen.
Nur Hammerit wirds nicht mehr tun. Die Befestigungslasche sieht teilweise schon wie Blätterteig aus. Weiß auch nicht wieso das ausgerechnet da so vergammelt ist. Könnte evtl. von der Flüssigkeit drübergelaufen sein, aber dann müsste das Karrosserieblech ja auch so aussehen, tuts aber nicht.
Gibts denn ein "Selbermachbuch" für den NB?
Nimm das für den NA.
Die Flüssigkeit ist stinknormales ATF III Hydrauliköl.
Im Gegensatz zu DOT4 Bremsflüssigkeit wird der Lack nicht angegriffen.
den "blätterteig" hatte ich auch, habs weggemacht mit ner kleinen metallbürste, ist normalerweise nur der abgeblätterte lack, das material darunter ist meistens noch gut,
einfach mal drann kratzen ;-)
>gut,
werd ich mal versuchen, danke nochmals!
>gut,
