Hallo Kollegen,
hat schon jemand diese Cockpit Dekor verwendet:
http://www.ebay.de/itm/390137337665?...ht_4284wt_1325
Taugt das was oder soll man lieber beim Schrottör suchen.
Vielen Dank
Peter
Hallo Kollegen,
Vielen Dank
Peter
ich finde das sollte man direkt zum Schrottör bringen.
Diese Folien leiden meistens in der Sonne und sehen bald "nicht mehr so schön" aus.
Moin Peter,
das Prewoodec-Set in "Carbonlook" hatte ich vor über zehn Jahren mal verbaut/verklebt und später durch CFK-Teile getauscht.
Ich hatte das Set damals direkt beim Hersteller bestellt, dessen Service ausgezeichnet gewesen ist (kostenloser Ersatzartikel, da ich einen Fehler gemacht hatte). Hier im Forum gab es auch einen Erfahrungsbericht, wo sich jemand vom Hersteller ein Sonderteil hat anfertigen lassen.
Es handelt sich nicht um Folie, sondern um flexibles Plastik mit Klebefläche auf der Rückseite. Daher gibt es auch die unterschiedlichsten Farben und Ausführungen. Folglich schaut es auch je nach Farbe bzw. "Design" mehr oder weniger gut bzw. "echt" (Wurzelholz, CFK) aus. Lass dir am besten vom Hersteller ein kostenloses Muster schicken.
Die Installation um die Mittelkonsole war erstmalig etwas harkelig aufgrund der klebenden Rückseite. Es ist sinnvoller, die entsprechenden Teile vorab auszubauen. Danach sitzen die Teile jedoch passgenau, sehr fest und schließen absolut bündig ab. Sonneneinstrahlung war nie ein Problem. Zum Entfernen sollte man schon einen Heissluftfön verwenden, damit der Kleber weich wird.
Im Vergleich zum Originalset von Mazda, sei es Wurzelholz oder CFK (beides habe ich vergleichen können bzw. im Nachhinein selbst verbaut), wirkt das Prewoodec Set jedoch dem Preis angemessen.
Jan
Schon mal danke für die Antworten. Ich werde mal weitersuchen.
Peter
Ich hab noch originale NBFL Holzdekorteile für die Mittelkonsole und Schaltumrandung, die ich verkaufe würde.
