Aufbau des Kompletten Schwellers beim NB/NBFL
Vor einigen Tagen kam mir die Idee, das ich meinen NBFL eigentlich auch selbst schweißen könnte. Schweißen grundsätzlich bekomm ich hin, klar die dünnen Bleche sind sicherlich ein Unterschied zu dem was ich bisher geschweißt habe, aber auch das bekommt man hin.
Ich habe leider das Glück, das bei meinem Exemplar der Rost besonders ausgeprägt ist. Der Schweller scheint komplett bis zum Einstieg bzw. Innenraum betroffen zu sein, klar genau sehe ich es erst wenn ich ihn aufgemacht habe, aber ich rechne jedenfalls mit dem schlimmsten.
Nun bin ich dennoch etwas verunsichert, die Konstruktion des Schwellers scheint beim MX-5 insbesondere beim NB und NBFL mit den ganzen Verstrebungen recht komplex zu sein, im Internet finde ich überwiegend Bilder bei dem das Hintere Schwellereck gemacht wurde und nicht der komplette Schweller.
Wäre super wenn hier jemand seine Erfahrungen und vielleicht sogar Bilder mit selbst schweißen des Schwellers teilen könnte.
Viele Grüße,
Leon
Aufbau des kompletten Schwellers beim NBFL
Hallo Leon, es geht in diesem Video zwar um einen NA aber trotzdem sehenswert.
https://www.youtube.com/watch?v=zAzzykUs1sE
Gruß Lothar
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hier noch die versprochenen Fotos der Reparatur:
Anhang 9714
Anhang 9715
Anhang 9716
Anhang 9717
Vorher haben leider ein paar Künstler 3 lagig Bleche aussen aufs Schwellerblech gebraten. Es hat also jahrelang unter einer dicken Schicht von Spachtel und Blech weiter gerostet. Deswegen sah es echt fatal aus. Habe also den ganzen Innenschweller mit neu gemacht. Dieser bildet auch die dickere Kante für den Wagenheber und wird mit dem dritten Teil des Schwellers, der Richtung Fahrzeugmitte zeigt, verschweisst. Ist etwas schwierig zu erklären, hoffe man erkennt es durch die Bilder. Sonst fragen :D
Jetzt is das ganze Blech neu und großflächig mit Schweißprimer und Fluid Film versiegelt, hält hoffentlich wieder ein paar Jährchen.
Schwelleraufbau
Saubere Arbeit.:G
Und am Ende noch einmal den kompletten Schweller mit Fluid Film fluten.
Anhang 9718
Anhang 9719
Gruß Lothar
Ja aber da ist ja noch ein Blech zwischen Außenhaut und Schweller. Das ist unten zu und die Durchgangslöcher 5cm über Bodenniveau. (rechter Kreis, NA und NB sind das ähnlich)
https://mx-5.de/forum/attachment.php...6&d=1707237081.
den Spalt kann man auch füllen, es gelingt aber eben nicht durch den Schweller. Wenn du die Radläufe vom Holhlraum aus konservierst, läuft dir da auch ein Büschen rein, es Bedarf aber so 200ml um das zu füllen
Anhang 9721Anhang 9722
Anhang 9723
Grüße AndreasAnhang 9724
