Dämmung Motorhaube & Abschlepphaken
Halli Hallo...
1. habe einen Sportluftfilter von K&N drin.... der Tüver will das ich eine Dämmung an die Motorhaube ran mache..... welche nehme ich und woher bekomme ich diese ?????
2. Dann habe ich mir die Front vom S2000 rangemacht.... jetzt sagt der Tüv ----- der Abschelpphaken muss verlängert werden, weil beim abschleppen sonst die Schürze beschädigt wird und das eine Gefahr darstellt. Was habt Ihr gemacht bzw. was kann ich machen....
Vielen Dank vorab schon für Eure Hilfe......
P.S Der MX NB FL hat ja zwei Abschleppvorichtungen 1 x links und 1 x rechts.
Gruss Steve
RE: Dämmung Motorhaube & Abschlepphaken
>und 1 x rechts.
Alle MX-5 haben 2 Haken. Du wirdst hier aber gleich eine Diskussion erleben (oder diese mit :such finden können), ob das Abschlepphaken oder Haken zum vVerzurren des Autos auf dem Schiff sind. Viele sind der 2. Meinung und haben die Haken entfernt.
>ich machen....
Mach sie ab. :-) Bei mir sind die schon Jahre nicht mehr drin. Hat bisher noch niemanden gestört.
Du hast auch die verformbare Originalfront.
Was heißt die verformbare ???
Der Tüver will das ich eine richtige Abschleppvorrichtung habe.
Bitte brauche da dringend eure Hilfe............ HHHIIILLLFFFFEEEE...
Muss nämlich jetzt hin zum TÜV und ASU.
Gruss Steve
Dann schau mal in Dein Handbuch was da zum Thema Abschlepphaken geschrieben ist.
In meinem wird explizit darauf hingewiesen daß es sich NICHT um einen Abschlepphaken handelt, sondern lediglich um Verzurrhaken für den Transport (Schiff). Und Abschleppen vermieden werden soll.
Andreas
Und was passiert im Falle einer Panne? Wie bekommt man ihn dann auf das Abschleppfahrzeug?
Turboboost
oder hinten anhängen, da dürften auch nochmal zwei haken sein...
Panne?
Du fährst einen Mazda :7 :+
Aber DAS steht nicht im Handbuch - ist also auch nicht vorgesehen :id
Andreas
Das ist nur am Rande interessant wie sie bezeichnet werden.
Du mußt etwas haben wo sie dich im Gefahrenfalle dran aus dem Weg ziehen können. Bei der Originalfront geht das an Achsteilen, die ist nicht so tief und biegsamer (ob das GUT für den Wagen ist ist ein anderes Thema).
Bei den GFK-Fronten geht das nicht - zu tief und starr. Da kannst du schnell mal ein Seil durch die Felge gezogen bekommen um dich wegzuschaffen - der LKW schafft das problemlos.
>Turboboost
Den hat ja nicht jeder ;-)
>sein...
Da muss ich doch glatt mal nachsehen. Mir sind da bisher gar keine Haken aufgefallen.
Na ja .... aber was soll ich denn den Tüv nun sagen.....
Hmmmm....
Dämmung fällt Euch da was ein ??
vielleicht eventuell unter umständen baumarkt..?
Die Dämmung vom Sportiv verbauen? Oder die von der Anni?
Marc
Standard-Dämmmatten von ATU, zuschneidbar.
Hast du mal ein Bild wie es bei deiner Front mit den Haken ausschaut?
Sind das die in grau mit den Noppen oder Bitumenmatten ?
Gruss Steve
Ich habe mir Dämmmatte (Noppen) mit Klebeseite von ATU besorgt,die ist Hitze- und Treibstoffbeständig.Man muß sie zwar selber zuschneiden,aber es reicht zwischen den Verstrebungen zu kleben.Sie ist wesentlich günstiger als eine original Mazda Dämmung
Nein leider nicht.....
die Haken sind zur Hälfte durch die Schürze verdeckt.
Gruss Steve
Egal ich werde jetzt einfach vom Bauhaus eine Verlängerung kaufen damit der TÜVER sich daran aufge.... kann und dann erledigt. Die mache ich dann wieder ab.
Wäre nur noch das Problem Matten ??
Sind sie denn soweit frei das man sie nutzen kann?
Dann montiere doch vor den Augen des Prüfers dein Abschleppseil oder deine Abschleppstange (nicht DIE ;) , die fürs Auto) - wenn das problemlos paßt kann er doch nix mehr sagen.
Von Modell zu Modell steht was unterschiedliches drin !!! :o :o :o :o
Ich kann dazu nur sagen, daß ich mein NA mittels Abschleppstange schon abgeschleppt wurde und zwar befestigt an einen der Haken! Und es ist alles heil geblieben. ;) :G
Meine hab ich vor 5 Jahren über Conrad gekauft.
Glatt, selbstklebend und natürlich zuschneidbar.
Ich habe einen der Haken auch modifizieren müssen, ganz ohne fahren will ich dann doch nicht. Ich musste meinen etwas krümmen damit es mit der Viperfront passt. Habe den Haken in einen großen Schraubstock gespannt und dann mit nem dicken Hammer zurechtgeformt. Abschließend habe ich den Haken neu verschweißt da er durch das biegen etwas gelitten hatte.
Danke für alles...
sagt mal habt Ihr beim NBFL unter der Motorhaube einen Schallschutz....also so eine Hitzematte oder sowas ???
Meine ist blank und der Tüver will wegen dem Sportluftfilter eine Dämmatte drin sehen.
Was nehme ich ???? Billig bitte ....
>Danke für alles...
haben scheinbar nur die 1,9er...
steht schon oben...ATU ---> Dämmatte ;)
Sportive und Anni haben bei mir beide 'ne Matte ab Werk drin.
>>Danke für alles...
Nein, nicht generell alle 1.9er
Nur Sportiv und Anni.
Original MazdaDämmung: Teilenummer NC69-56-681D ab ~139EUR
Original Halteclipse GA2A-56-694
Oder wem die Preise nicht gefallen => ATU.
SPITZE DANKE EUCH ALLEN...
miracle auch
