90tkm-Zahnr. neu - was alles wechseln?
mein 93er NA hat nu 90tkm drauf und soll nen neuen Zahnriemen bekommen.
Was wechsle ich gleich alle mit und brauche ich sowieso?
-Ventildeckeldichtung
-Zahnriemen
-Spannrolle
-Feder f. Spannrolle
-Umlenkrolle
Was halten die Profis für sinnvoll?
Fehlt noch was?
Danke schonmal vorab.
Ralph
RE: 90tkm-Zahnr. neu - was alles wechseln?
>Hallo,
>bekommen.
>-Zahnriemen
>-Spannrolle
>-Umlenkrolle
Naja als Profi kann man mich nicht gerade bezeichnen aber :
Wedi Nockenwelle ( Einlass / Auslass )
Drehwinkelgeberdichtung
>Fehlt noch was?
>Ralph
Greetz
XBM
Drehwinkelgeberdichtung dachte ich mir schon - aber
Wedi Nockenwelle?
Wollte mir eigentlich keinen neuen Motor zulegen (Preis)
oder war das nur ein Gag?
>-Zahnriemen
>-Spannrolle
>-Umlenkrolle
- Dichtung Drehwinkelgeber
- Wasserpumpe
- Kabel und Kerzen?
>Wedi Nockenwelle?
Nö den würde ich schon wechseln und gleich noch den WDR Kurbelwelle wenn schon mal alles ab ist und du eh die Schraube gelöst hast.
Wasserpumpe je nach Zustand.
Wasserpumpe soll sich ja anbieten - aber - ist die wirklich soo anfällig?
Kerzen gibts eh neue - aber nen Kabelsatz (60 Teure) - notwendig?
Haltet mich nicht für ein Sparbrötchen - sind einfach nur Fragen
ob diese Teile bei dieser KM-Leistung bekannt für Mucken sind...
Ralph
>soo anfällig?
nicht mehr und weniger als bei anderen Autos. Nur - wenn sie den Geist aufgibt, hast Du die gleiche Arbeit wie für den Zahnriemen noch einmal. Und ein Verschleißteil ist es nunmal.
>notwendig?
Wie alt sind die Kabel, die jetzt drin sind?
Nu muss ich doch mal nachfragen:
WDR Kurbelwelle ist das nur ne Dichtung?
und Wedi? auch Dichtung?
Wie ihr seht schraube ich selten... :-(
""Wie alt sind die Kabel, die jetzt drin sind?"
Na immer noch die ersten - seit 93.
dann sind sie seit mindestens 70.000 km überfällig...
willst Du mir damit sagen, dass du deine alle 20tkm wechselst?
>wechselst?
wenns originale sind -> alle 50.000. Ich hab allerdings blaue NGK; 70.000 werden die aber auch nicht alt.
Lies mal: http://www.mx-5.de/html/zundkabel_un...rprobleme.html
Werde ich mir gleich mal reinlesen...
Danke für den Hinweis.
>WDR
Was heißt denn WDR :id ....ich komm net drauf :(
Also die Dichtung an der Kurbelwelle ist nur ne Simmeringdichtung, einfach raus hebeln oder ziehen und eine neue mit Öl eingeschmiert wieder rein geschoben. Die WAPU hatte ich bei mir auch erneuert, sie war leicht undicht, lieber ne neue gekauft, bevor ich nach 10-20Tkm die ganze Schrauberei nochmals machen muß. Zahnriehmenwechsel war alles kein Problem :G .
>>WDR
WellenDichtRing. ;)
mal ne Frage: Wie hast du denn die Kurbelwellenmutter aufbekommen ? Ich hab mir damals sogar das "spezialwerkzeug" von Mazda ausgeliehen und es nicht aufbekommen, daher schlummert jetzt immer noch der alte Zahnriehmen drin :S
Lg
Clemens
>Hi,
Ich habe mir nen Blech gebastelt und die Riehmenscheibe mit der Haltemutter der Lichtmaschine verbunden, so konnte ich die Schraube vernünfig lösen. Man kann aber auch versuchen den Gang einzulegen und dann versuchen die Schraube zu lösen ?
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...6139313965.jpg
hier war die Wasserpumpe leicht undicht, gleich ne neue rein gemacht, hätte zwar noch gehalten...aber besser is
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...3162663061.jpg
hier sitzt der Kurbelwellendichtring, hier bereits raus "gefrickelt" :-)
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...6165333438.jpg
Hey nicht schlecht die Lösung :G
Also als ich es versucht hatte, saß die !"§$%-Fest. Das Spezialwerkzeug hat sich dabei sogar verbogen :S Das mit dem Gang hab ich auch probiert, allerdings hatte ich eher Angst das ich mich das Getriebe schrotte :I
Sollte man danach die Mutter wechseln ? Mit wie viel Nm hast du sie denn dann wieder angezogen ?
lg
CLemens
An Deiner Stelle würde ich die Wasserpumpe mitwechseln. Ich habe auch den Kurbelwellen-Dichtring ersetzt.
Ich hab hier einige Impressionen von meinem Wechsel auf einer Seite verewigt:
http://perso.wanadoo.fr/hunziker/mx_web/zari/
Vielleicht ist da was Interessantes für dich drin.
Eine Zeichnung für das Werkzeug ist auch dabei, sowie eine Stückliste mit Preisen.
>Hi,
Schon mal die Anlasservariante probiert?
Hi Werner,
nein hab ich noch nicht aber wenn es das ist was ich denke wirds sicher lustig :ha
Ich höre gut zu ...
Lg
CLemens
>Hi Werner,
>Ich höre gut zu ...
:such
Wurde hier schon mehrfach beschrieben und funktioniert zuverlässig.
...das könnte nen Abenteuer werden :S :D
Warum?
Schon mal gemacht und Probleme gehabt?
Hi Werner,
alles klar, ich hab mir die Anlasservariante jetzt mal zu Gemüte geführt, ist wirklich genau das was ich mir gedacht hab :ha
Sollte man das wirklich seinem Anlasser antun ?
Gut, die Methode mit dem 5 Gang ist mir auch nicht ganz geheuer, macht das nichts dem Getriebe aus ?
Was sagst du Werne, ich hab nicht die Risikokrubelwelle und die GROßE Schraube drin, sollte ich die besser wechseln wenn sie schon so schwer aufging ?
>Hi Werner,
> :ha
Warum nicht? Das macht dem Anlasser gar nichts aus.
Nein. Das bißchen Kraft, das ich beim Lösen der Schraube ausübe, ist für das Getriebe praktisch nichts.
Da sie nicht viel kostet und evtl. auch der Schraubenkopf ein wenig von Lösungsversuchen in Mitleidenschaft gezogen werden kann:
ICH würde eine neue nehmen, aber MAN muss das nicht tun.
Hi..
vielen Dank für die guten Infos ...
war da ein wenig scheu was die Sache angeht. Hab das schon mal versucht, wie gesagt mit dem "Spezialwerkzeug" was den Geist aufgegeben hat, bevor die Schraube überhaupt mal ein wenig Bewegung gezeigt hat.
Ich werde es blad mal versuchen.
Danke Werner,
Clemens
>Hi..
Ok, halt uns auf dem Laufenden.
Wichtig ist:
Ein guter Schlüssel (Nuss) der sicher gegen den Boden oder ein festes Teil verkeilt ist - am besten mit Kabelbindern fixieren.
Sicherstellen, daß der Motor nicht anspringen kann (Relais Einspritzung ziehen oder Zündung totlegen.
Viel Erfolg!
>Warum?
Nö, aber die feine Methode isses ja nich, gell :D ... so als Sicherheitsbeauftragter :o ...
>>Warum?
Warum? Besser als einfach weiterfahren ohne Zahnriemenwechsel.
:D ... so als
Wenn man es richtig macht - was sollte passieren????????
Ein Zahnriemenriss während eines Überholvorgangs ist gefährlich, die Drehung des Motors zur Schraubenlösung zu benutzen ist clever.
