Kühlsystem reinigen
Die letzten Tage habe ich begonnen, bei dem Miata mal wieder die Kühlflüssigkeit zu wechseln.
Diesmal möchte ich aber gerne die Ablagerungen im Ausgleichsbehälter entfernen:
http://home.vrweb.de/~oliver.baron/B...er_au%dfen.JPG
von innen sieht der gar nicht lecker aus:
http://home.vrweb.de/~oliver.baron/Beh%e4lter_innen.JPG
Welche Tipps zur Beseitigung gibt es.
Meine Finger sind zu groß ;-) , Bürste und kräftig spülen brachte keine wesentliche Besserung.
Wenn ich bedenke, wie der Kühler innen aussehen könnte .....
aber 2-faches Spülen zeigte keine nennenswerte Verfärbung mehr im Wasser. Da ich auch noch nie Probleme mit Überhitzung hatte, bin ich da guter Dinge.
RE: Kühlsystem reinigen
aus dem haushaltsbereich würde ich bei kunststoff mal auf essigwasser und einweichen tippen.
sind da irgendwelche dichtungen dies zerlegen kann?
Kukident oder Geschirrspülertabs einweichen lassen!
Andreas
Hallo
Alter Campertrick für Wasserkanister : ein Schluck Wasser und eine
handvoll Reis (oder ähnliches) dann schütteln bis es sauber ist ;)
Gruss Andreas
nein, keine Dichtungen.
Hatte noch alte Kukident von meinem Opa gefunden und bereits ausprobiert. Nur leider haben die nicht mehr wirklich gesprudelt. Aber Geschirrspülertabs habe ich auch in frisch.
>Hallo
>eine
>ist ;)
ich denke auch, dass mechanische Bearbeitung erforderlich ist. Das mit dem Reis hört sich gut an. Werde ich spätestens am WE testen.
Das Problem kenn ich doch *g*
Habs auch nicht ganz sauber bekommen...Kaltreiniger hat gut was weg gemacht...hab nachher aber tausendmal mit Wasser durchgespült, da ich dem Zeug irgendwie nicht traue :-)
Im Kühlsystem muss davon aber noch jede Menge drin sein bei mir...nach 2 Wochen sah das Teil wieder genauso aus! Hab mir jetzt mal Kühlsystem-Reiniger zugelegt...das Zeug wird so angewand:
Kühlwasser ablassen, neu mit Wasser auffüllen und Reiniger zugeben, Auto laufen lassen, bis Thermostat öffnet, dann noch etwas laufen lassen, bis das Wasser "ein paar mal rund ist"...anschliessend dann die Brühe ablassen und nochmal was spülen...dann wieder normal befüllen. Bin mal gespannt, ob das Zeug wirkt :-)
den ausgleichbehälter hab ich in ausgebautem zustand einfach mal mit nem hochdruchreiniger bearbeitet...bei mir hats gut geholfen...wie es bei deinen verunreinigungen weis ich nicht...
Genau, das mit den Tabs funzt prima. Hatte ich vor nem viertel Jahr auch probiert. Das Ding ist wie neu geworden! Damits nicht gleich wieder versifft sollte man unbedingt das Kühlsystem ggf. wiederholt durchspülen. Da kommt ne ganze Menge Dreck ans Tageslicht!
Wo kommt der Schodder eigentlich her?
