hat hier im Forum schon mal jemand die leuchtenden Tachoscheiben, welche z. B. IL anbietet eingebaut und kann mal seine Erfahrungswerte mitteilen ? Vielen Dank !!
Ich hab die Dinger einbauen lassen... ;-)
Allerdings hab ich "zugesehen"... war ca. eine Stunden Aufwand - wobei der sich recht Zeit gelassen hat.
Ist im Endeffekt nicht schwieriger als die normalen Scheiben anzuschliessen - man muss halt nur noch den Strom "irgendwo" abzweigen ;-) (Bei mir sind die Originalen Scheiben unter den leuchtenden geblieben)
Stefan Behrendt
http://miata.cardomain.com/id/roadrunnerch
http://home.datacomm.ch/stefan.behre...signaturrr.jpg
http://www.simpsondesign.net/access_gallery.htm
http://stefanch.onlineshowoff.com
schäm' dich! ;)
wo ist denn da ne' möglichkeit den strom abzuknipsen?? direkt an dem multi-stecker der für die amaturen zuständig ist jawohl nicht oder? bekomm nächste woche nämlich auch endlich meine reverse-el scheiben! :7
>schäm' dich! ;)
ich wüsste nicht wieso - so hat das wenigstens auf anhieb funktioniert ;-)
Na - Beleuchtet sind die "originalen" ja sowieso - und da Du die ja ohnehin mit dem gleichen Schalter betätigen willst wie vorher - kannst Du davon auch gleich den Strom abnehmen...
ÜBRIGENS: ich hab bei der Gelegenheit gleich dei grünen Überzieher von den Tachobeleuchtungs-Birnchen entfernt (bzw. neue Birnchen rein gemacht)... denn die Zeiger werden von diesen von hinten angestrahlt ! Jetzt leuchten meine Zeiger WEISS... das sieht zusammen mit dem blau oder grün der voll leuchtenden Scheiber extrem Edel aus !!! nur so als Tip
Stefan Behrendt
hast da vielleicht ein bild von?? wollte eigentlich die zeiger rot färben und dann von hinten weiß oder rot beleuchten....
Das mit dem rot passt doch nicht zu den Scheiben...
Hier kannst Du gucken:
http://miata.cardomain.com/member_pa...=314815&page=7
Stefan Behrendt
[Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Mai-03 um 22:25Uhr (GMT)]>Das mit dem rot passt doch nicht zu den Scheiben...
ich hab mir ja auch die reverse-el scheiben bestellt. da wird nicht das ganze ziffernblatt beleuchtet, sondern nur die ziffern usw. sieht dann ungefähr so aus:
http://images.channeladvisor.com/Sel...m_glow_au1.jpg
http://images.channeladvisor.com/Sel...x594am_au1.jpg
weiße zeiger auf weißen blättern finde ich nicht so schön am tage. nachtdesign ist ja okay...
.....auch sehr lecker! :9
Ah ja... zu denen würden auch rote Zeiger passen... da muss ich Dir recht geben !!!
Ich wollte keine "warme" farbe mit den "kalten" farben mischen - also war weiss die beste Wahl !
Stefan Behrendt
das stimmt allerdings.... jedoch kann ich mir grad schwierig vorstellen, wie dann bei dir das tagdesign aussieht?? hast noch ein bild von deinen amaturen am tage?? bei cardomain war nix dabei oder ich habs übersehen... ;)
Aber sicher kann man da auch gucken... hab grad mal noch ein paar Bilder hochgeladen - aber Achtung - hab die noch nicht bearbeitet - die sind also noch recht gross
Da sieht man auch, dass die Scheiben im nicht beleuchteten Zustand ebenfalls rote Punkte haben - wenn sie beleuchtet sind verschwinden die aber... dann wäre der rote Zeiger "zuviel" - für meinen Geschmack.
Ach ja - man sieht den Zeiger sehr gut !!! nur um allfälligen Bedenken vorzubeugen... ich hatte noch nie Probleme den wiederzufinden...
http://www.fam-behrendt.com/MX5/Tacho/
Stefan Behrendt
>hab grad mal noch ein paar Bilder hochgeladen - aber Achtung - hab >die noch nicht bearbeitet - die sind also noch recht gross
sollte im dsl zeitalter eigentlich außer frage stehen... :D besten dank für die sehr detailierten aufnahmen... werde auf jeden fall auch hier fotos posten, wenn meine scheiben drin sind.
Das sieht extrem lecker aus. :9
Woher? Auch für den NB?
Info´s, Info´s, Info´s. ;)
[Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Mai-03 um 22:57Uhr (GMT)]Hab mir grad nochmal die Scheiben angesehen die Du bestellt hast - und dabei ist mir eins aufgefallen - bzw. wieder eingefallen.
Der Stromanschluss der "Tankanzeige" ist am blödesten Ort der ganzen Scheibe. Direkt oberhalb der Scheibe ist in der Tachoeinheit noch irgendeine Leuchte (keine Ahnung was - die ist einfach da) - und den Stromanschluss muss man dann (vorsichtig) nach hinten biegen damit das wieder zusammen passt... funktioniert aber (siehe die Bilder von meiner leuchtenden Scheibe)...
Das nur so als Info !!!
Und noch etwas:
Die Scheiben spiegeln sich im Dreiecksfenster auf der Fahrerseite - das ist in der Nacht zuerst SEHR gewöhnungsbedürftig - da es doch etwas (sehr) ablenkt...
Deswegen "fahre" ich meist mit der Einstellung "Dunkelgrün" - weil es da am wenigsten auffällt...). Mittlerweile macht mir aber auch "Hellblau" kaum was aus.
Stefan Behrendt
kann es sein, dass der Tacho nicht richtig justiert ist? Die Nadel steht bei -3 bis -4...
[Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Mai-03 um 07:30Uhr (GMT)]>>>hab grad mal noch ein paar Bilder hochgeladen
HM - stimmt... ist mir "bewusst" noch gar nicht aufgefallen - Allerdings hat bisher weder die Prüfstelle - noch ein Radargerät gemeckert... und bei einer "Referenzmessung" mit 2 anderen Fahrzeugen waren auch keine Abweichungen festzustellen...
Also - lass ich das dann doch mal so ... - Aber danke für den Hinweis ;-)
Stefan Behrendt
[Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Mai-03 um 09:37Uhr (GMT)]>Das sieht extrem lecker aus. :9
was meinst, wie die im eingebauten zustand aussehen! :9 :9
hab meine direkt aus den usa bei autobacs1 (über www.ebaymotors.com zu finden) sehr günstig geschossen. musst mal suchen, ob's die dinger auch fürn nb gibt. meine aber, sie bis jetzt nur für den 90-97 miata gesehen zu haben...
schreib nen' ausführlichen bericht, wenn die dinger eingebaut sind bzw. wenn ich sie einbaue. vorher kann ich ja leider auch nur spekulieren, da ich die scheiben noch nicht zu hause habe...
Man siehe hier:
http://search-desc.ebay.com/search/s...category0=6000
Und da sind auch welche für den NB 98-01 dazwischen !!!
Sind echt ein paar wirklich schöne Scheiben dazwischen !!! Wenn ich nicht schon welche hätte... ;-)
Und der Preis - 25.- $... Wenn man sowas will - dann MUSS man einfach zuschlagen - da ist ja die Fracht echt zu vernachlässigen !!!
Stefan Behrendt
Hast Du mal ein Bild in "Dunkelgrün" ? Ich sehe immer nur die türkis-Scheiben, aber grün würde bei mir sicher besser zum Rest passen.
Oh - wie das aussieht hab ich da zweimal das gleiche Bild hochgeladen !
Muss das mal noch ändern !
Das dunkle grün ist fast so dunkel wie die Originale Beleuchtung vom NA - nur das halt die ganze Scheibe leuchtet ! (die sind übrigend Stufenlos per Drehschalter dimmbar !!!)
Stefan Behrendt
sehen echt klasse aus , wie war das den mit der bezahlung nach anmiland alles nur mit kredikarte ???
und wenn man fragen darf was hast den für frachtkosten bezahlt bzw. fracht und steuern ??
@sunburst
hab meine elektroluminizierenden tachoscheiben heute eingebaut. falls du fragen hast, schreib...
>@sunburst
Zeigen!
@mokum
Muß man bei der Verkabelung etwas beachten ? Wie ist der qualitative Eindruck der Scheiben ?
Danke !
Wo sind die Fotos?
Hi zusammen,
habe mir auch elektrodingsda Scheiben eingebaut. War ziemlich schnell gemacht. Einfach Tacho ausbauen, Nadeln entfernen, alte Scheiben ausbauen, grüne Birnchenabdeckungen gegen rote tauschen (dann leuchten die Zeiger rot), elektrodingsda Scheiben einbauen, verkabeln, Steuergerät verstecken, Zeiger wieder draufstecken und fertig.
Sobald ich von Flanders 2003 zurück bin, werde ich Fotos und einen ausführlichen Bericht auf meine Homepage stellen.
[Update:Zuletzt bearbeitet am 28-Mai-03 um 00:30Uhr (GMT)]>@mokum
nein, der einbau ist wirklich ganz einfach. anleitung mit bildern findest du z.b. hier -> http://www2s.biglobe.ne.jp/~AWD/ehow1.html
meine scheiben bzw. der inverter liefen nur bei 12V, also keinen strom direkt vom dimmer oder so abziehen. am besten auch noch die grünen kappen von den birnen der zeigerbeleuchtung nehmen oder durch rote tauschen. grün passt nicht so ganz zur restlichen optik.
also ich hab zwei paar scheiben getestet. einmal die reverse-el scheiben von autobacs1 (bild weiter oben im thread, ebay.com/24,95dollar). von der verarbeitung her würde ich eher eine schulnote zwei minus geben. die blaugedruckten ziffern sind zum teil nicht ganz ausgefüllt bzw. unsauber gedruckt, bei den roten strichen ähnlich. sieht man aber wirklich nur, wenn man ganz genau hinsieht. aus der normalen sitzposition während der fahrt sieht man es nicht. ansonsten ist das design wirklich sehr ansprechend. vor allem das nachtdesign ist wirklich der hammer. mit der kontrastauswahl von hellgrün zu nachtblau (in 7 stufen) lässt es sich optimal zum restlichen erscheinungsbild regulieren (egal ob die restliche innenbeleuchtung auf rot oder original grün eingestellt ist).
zu den anderen scheiben, ebenfalls von autobacs1 (ebay.com), ebenfalls 24,95dollar - verarbeitung wirklich hundert prozentig. man sieht keine unebenheiten an den ziffern oder sonstiges. allgemein sind die scheiben sehr dick und wirken hochwertig. die ziffern können sehr gut abgelesen werden. die einstellbaren nachtdesigns lassen die ganze scheibe hell erleuchten, was man jedoch mit dem switch anpassen kann. es stehen ebenfalls mehrere kontraststufen (blau-grün) zur verfügung.
alles in allem habe ich mich für die reverse-el scheiben entschieden, trotz des verarbeitungsvorteil der normalen elektroluminizierenden scheiben. mir gefällt das gesamte design einfach so gut, dass es mein favorit war. so, das war viel text... jeder das was er mag! ;)
>Danke !
bidde bidde... bilder von den reverse-el scheiben und den einstellbaren designs mach ich noch.
HI,
und danke für deine Antwort. Wo bekomme ich denn die roten Kappen für die Birnchen ?
>HI,
gibts im autofachmarkt (atu etc.) oder im elektrohandel (conrad etc.). vielleicht auch bei dem biber?? ;)
>am besten
was hast du denn gemacht ??? rot - oder weiss ???
war schon ein guter tip ?!?! ;-)
Stefan Behrendt
hab erstmal nur die grünen kappen entfernt, also die nadelbeleuchtung ist im moment weiss. gefällt mir soweit auch ganz gut, denn es wirkt wirklich sehr edel wie du schon sagtest. nur wollte ich die restlichen schalter (nsl/lwr/dimmer/heizung...) ebenfalls auf rot umrüsten, da meine radiobeleuchtung auch blau/rot ist und dann werden wohl noch rote kappen über die nadelbeleuchtung folgen, bzw. die nadeln rot gefärbt... auf jeden fall mal ausprobieren, denn ich finde die weißen nadeln nach wie vor irgendwie verloren auf den weißen scheiben. ;)
der tipp war auf jeden fall super, hätte ich aber sowieso gemacht! ;) hatte vorher die instrumentenkuppel mal ab um die ringe und nadelabdeckungen einzubauen und hab mir daher schon angesehen, welche birnen für welche teile der beleuchtung zuständig sind... mit den grünen kappen hätte es aber wirklich schrecklich ausgesehen! :B
