(NC) Einbauanleitung Radio
So, dann will ich euch mal an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Ich habe den NC mit dem Bose System eingebaut. Da ich damit aber sehr unzufrieden bin, flog als erstes das Radio raus. Lautsprecher und Endstufe werden in einem zweiten Schritt im Frühjahr ersetzt. Mit anderen Worten, momentan Läuft eine neue Headunit mit den original Lautsprechern und der digitalen Endstufe aus dem Bose System.
Verwendete Teile:
Doppel-DIN Einbaurahmen (TeileNr. N121-55-210B)
Mazda Adapterstecker auf DIN (TeileNr. 4100-78-352)
Pioneer DEH-P70BT (Headunit)
Pioneer CD-IB100 (Ipod-Adapter)
Am besten teile ich das ganze mal in zwei Teile auf:
1. Einbau
Der Einbau geht relativ leicht, wenn man weiß wie. Leder wusste ich nicht wie und musste selber suchen. Ein bebildertes PDF gibt's jetzt auch bei miatanet http://miatanet.com/garage/garageaudio.html bzw http://miatanet.com/garage/DashRemoval.pdf
Als erstes werden die beiden Seitenteile entfernt, indem man sie vorsichtig an der oberen Kante mit einem Schraubendreher in Richtung Fahrzeugheck heraushebelt. Sie sehen von innen so aus:
http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/hifi/blende.jpg
Jetzt kommt man an die beiden Schrauben, mit denen das Radio seitlich festgeschraubt ist. Diese entfernen. Danach muss die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernt werden. Diese ist nur geklammert und kann leicht herausgezogen werden. Von hier aus kommt man mit einer Knarre mit Verlängerung an die 3. Schraube (M10) mit der das Radio festgeschraubt ist. Diese ist relativ schlecht zu erreichen, da sie hinter dem Träger der Mittelkonsole sitzt.
http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/hifi/schraube.jpg
Jetzt kann das Radio mitsamt der Frontblende herausgezogen werden. Zum anschließen des neuen Radios braucht man den üblichen Mazda Adapterstecker (TeileNr. 4100-78-352). ACHTUNG, folgendes gilt NUR für das Bose System! Zu dem Bose System gehört ein digitaler Verstärker. Damit dieser genutzt werden kann, muss der Stecker geändert werden, denn der Verstärker wird nicht, wie sonst üblich über das Signal für die elektrische Antenne eingeschaltet, sondern hat einen eigenen Pin. Da der NC aber keine elektrische Antenne hat, kann dieser Pin verwendet werden und muss, wie auf dem Bild gezeigt, um einen Steckplatz nach rechts versetzt werden.
http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/hifi/stecker.jpg
Jetzt kann der Doppel-DIN Einbaurahmen (TeileNr. N121-55-210B) eingesetzt und das Radio eingebaut werden. Das obere Fach kann mit einer Blende oder Fach aus dem Zubehör verschlossen werden.
http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/hifi/radio.jpg
2. Radio
So, hier noch eine kleines Review über die neue Headunit. Verbaut wurde das Pioneer DEH-P70BT zusammen mit dem Ipod-Adapter CD-IB100.
http://www.pioneer.de/de/product_det...omy_id=362-369
http://www.pioneer.de/de/product_det...omy_id=362-384
Also für mich stellte die Kombination, abgesehen von der fehlenden Navigation, das absolute Optimum dar, aber fangen wir mal mit dem Radio an. Das Radio ist von der Ausstattung her mit der alten 7000er Baureihe von Pioneer vergleichbar, hat aber zusätzlich noch Bluetooth mit angebaut, damit das Radio als Freisprecheinrichtung genutzt werden kann. Im Vergleich zu den separaten Freisprecheinrichtungen hat das folgende Vorteile: Ein kleiner Vorteil ist, dass kein zusätzliches Gerät verbaut werden muss und der Ton läuft über die normalen Lautsprecher. Der wirklich Vorteil ist aber, dass das Display vom Radio genutzt werden kann. Bei kommenden Anrufen wird der Name oder die Nummer des Anrufers auf dem Display angezeigt. Das Radio hat ein Telefonbuch, von dem aus angerufen werden kann, oder man kann auch direkt eine Nummer am Radio eingeben und diese anrufen. Je nach Handy wird auch die Empfangsstärke und der Batteriestand des Handys auf dem Display angezeigt. Eine Sache die mir nicht besonders gefällt, ist dass die Telefonbucheinträge alle einzeln zum Radio übertragen werden müssen. Dies liegt aber nicht am Radio, sondern an meinem Handy (Nokia 6600). Dies muss aber nur einmal gemacht werden und ist damit zu verkraften. Ansonsten ist dieses Radio eine echte Alternative zu einem fest eingebautem Autotelefon und bietet deutlich mehr aus die üblichen Bluetooth Freisprecheinrichtungen. Ich bin wirklich total begeistert. Ansonsten bietet das Radio alle von Pioneer bekannten Features, sodass der Klang im Auto perfekt abgestimmt werden kann. Die Steuerung erfolgt nun über einen zentralen Knopf zum Drehen, Kippen und Drücken. Ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig und fühlt sich nicht so robust an wie die alten Knöpfe von Pioneer, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, funktioniert die Bedienung sehr gut.
Da ich mir auch gerade einen Ipod (Video 30GB) gekauft habe, habe ich mir direkt auch den passenden Ipod Adapter von Pioneer dazu bestellt. Ich hatte viel im Internet darüber gelesen und es tauchte immer wieder auf, dass dieser sehr langsam mit dem Ipod zusammenarbeiten würde und damit fast unbrauchbar wäre. Allerdings bezog sich dies immer auf Radios der älteren Generation. Ich war mir daher nicht sicher, ob ich ihn wirklich kaufen sollte. Allerdings ist das DEH-P70BT speziell für den Adapter ausgelegt und deshalb habe ich ihn dann doch gekauft. Erfreulicherweise wurde ich auch nicht enttäuscht und das System arbeitet wirklich sehr gut. Die Steuerung arbeitet sehr schnell und ermöglicht eine gute Navigation durch die Titel. Wie auch bei MP3 üblich können alle Songinformationen angezeigt werden. Insgesamt ein sehr überzeugender Auftritt.
Zusammenfassend bin ich von dem neuen System wirklich sehr begeistert. Es bietet mir eine sehr komfortable Möglichkeit im Auto zu Telefonieren und auf eine große Musiksammlung zuzugreifen. Auch wenn ich ja momentan weiter die Serienlautsprecher und Endstufe des Bose Systems verwende, hat sich der Klang trotzdem leicht verbessert. Ich werde allerdings auch hier im Frühjahr noch mal Aufrüsten.
So, ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. ;-)
EDIT: Hier jetzt die Anleitung wie die Boxen und die Endstufe eingebaut werden:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=16628&page=
Verwendete Teile:
1. Einbau
2. Radio
RE: (NC) Einbauanleitung Radio
hab mal das mod und admin gelaber gelöscht ;-)
bitte beim thema bleiben und den rest per inbox klären, danke!!!
Gute Anleitung!
Wie sieht es mit der Lenkradfernbedienung aus?
Ist dann wohl tot oder?
Danke für ne Info!
Gute Anleitung!
Danke für ne Info!
Grundsätzlich ja, aber es gibt von einigen Herstellern Adapter. Von Pioneer gibt es wohl keinen passenden für den MX-5, aber Blaupunkt hat auf jeden Fall einen. Kostet so grob um die 80 Euro.
Hi André,
danke für die tolle Anleitung - war sicher viel Arbeit.
Äähm - ich krieg ja nun morgen meinen NC :9 - und ich bin mir recht sicher, daß das Serienradio nicht drinbleiben soll - ich hab aber auch keine Lust am neuen Auto gleich was zu zerkratzen (das gäbs auch Mecker von meiner besseren Hälfte }( ).
* könntest Du die Bilder Deiner Anleitung irgenwie nochmal online stellen oder einen anderen Sever nehmen - das wär echt hilfreich!
* gehen die Türverkleidungen am NC genauso ab wie am NB (ohne FL)?
* sind die Einbauplätze in den Türen "zufällig" gleich groß wie beim NB (weil dann hätt ich passende Adapter).
Danke für Deine Hilfe - wenn ich dann selber am basteln bin, kann ich gerne auch Bilder und Erfahrung beisteuern.
gruss
Jürgen
Hi André,
gruss
Jürgen
Na, da schreibt man doch gerne wenn es auch anderen weiter hilft.
Also, der Server auf dem die Bilder liegen ist momentan noch down, aber es sieht so aus, als würden er in den nächsten paar Tagen wieder online gehen. Sollte in einer Woche noch nix passiert sein, mail mich mal an.
Zur Türe kann ich noch! nicht viel sagen, aber morgen geht der 2. Teil von "Raus mit dem Bose Sch***" los und dann wird es in Kürze auch einen zweiten Teil der Anleitung zum Thema Endstufe und Boxen geben.
Hi André,
dann gedulde ich mich mal noch etwas - übrigens ist das "normale" Serienradio durchaus erträglich (wenn auch nix besonderes) - und der Mehrpreis für das Bose ist ganz sicher nicht sinnvoll angelegt. Ich mal beim Händler (nur im Stand) verglichen. Das Serienradio hat dagegen subjektiv weniger Baß, kann aber relativ laut ohne Verzerren / Scheppern. Beim Bose fängts ja schon recht früh an zu scheppern - nix für mich - müßte man vielleicht noch nachträglich dämmen.
Wenn Du für den Bose-Aufschlag selber was machst,wird entweder billiger oder deutlich besser.
Hast Du mal drüber nachgedacht, die tollen Ablagefächer hinter den Sitzen für Subs (oder Kickbässe) zu nutzen? Wer legt schon hinter den Rücklehnen was ab...
Beim NB hatte ich mir in den rechten Tunnel ein Gehäuse für einen 20er Next gebastelt, aber das war eine Sch... Arbeit.
Mach mal Bilder von Deiner Bose - Entsorgung. Wo sind eigentlich der / die Amps vom Bose System verbaut?
gruss
Jürgen
Hi André,
gruss
Jürgen
Also, wenn das Serienradio so klingen würde wie das Bose, fänd ich es klasse, aber wenn man 850 Euro ausgibt und das bekommt, dann ist das eine Frechheit. Zumindest in meinen Augen.
Tja, leider ist es dieses Wocheende mit dem Umbau nix geworden, denn mich hat seit Freitag die Grippe niedergestreckt. Wird also noch ein paar Tage dauern, bis ich berichten kann.
Ob ich noch nen Sub brauche, werd ich entscheiden, wenn die Anlage drinnen ist, aber die Fächer wollte ich eigentlich nicht benutzen, denn da kommt man nur drann, wenn man sie raus schneidet und das wollte ich nicht. Sollte ich aber beim Umbauen ein nettes Plätzchen finden, mach ich ein Foto.
Die Bose Endstufe sitzt hinter der Rückwandverkleidung.
dann mal gute Besserung - ich habs schon hinter mir....
Die 850 Euronen für das Bose System sind wirklich eine Frechheit.
Die Rückwandverkleidung werd ich mir dann mal genauer anschauen (wenns endlich nicht mehr regnet) - da gibts ja vielleicht auch ein Plätzchen für eine normale Endstufe.
Wenn die Fächer wirklich aus einem Stück mit der Rückwandverkleidung gemacht sind, wär das natürlich :kotz - ich hätte da auch Hemmungen was rauszuschneiden.
Wenns wirklich so ist, müßte man mal mit dem Freundlichen reden, ob es die Rückwandverkleidung als (bezahlbares) Ersatzteil gibt.
Jürgen
Jürgen
>Hi,
>Frechheit.
Mein Reden.
Das ist auch mein Plan. Kannst dir das Ausbauen erst mal sparen, ich werde ausreichend Bilder machen. Dauert halt nur noch ein paar Tage, bis ich wieder ein Wochenende finde, an dem ich Zeit habe und nicht krank bin.
Ich meine es wäre so, aber das kannst du ja nachsehen, ohne was auszubauen.
>Ersatzteil gibt.
Vergiss es. :ha
>Hi,
>Frechheit.
Mein Reden.
>Ersatzteil gibt.
Vergiss es. :ha
Hi Andre,
die Fotos gehen leider immernoch nicht - vielleicht kannst du sie auf nem anderen Server ablegen? Oder schick sie mir, ich hab noch ein Paar MB frei auf einem Server :).
Markus
Das würde ich ja gerne machen, aber die einzigen Fotos die ich noch habe, liegen auf dem Server. Ich bin auch sehr angepi*** deswegen, kann aber leider nichts machen.
Was genau willst du denn sehen?
Hi Markus,
nach der im ersten Beitrag verlinkten Anleitung geht es wirklich einfach.
Die Ersatzblende sieht bis auf den Radioschacht genauso aus wie die Originale.
Die Ersatzblende mußt du eh beim Freundlichen bestellen.
Bitte ihn doch, das alte Radio schnell auszubauen, wenn Du die Blende abholst - wenn man weiß wo man anpacken muß, ist das in 5min erledigt und je nach Laune des Freundlichen günstig bis umsonst..
gruss
Jürgen
dieser Threat ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Ich plane bei meinem Bose-System ebenfalls zunächst nur die HU zu ersetzten. Da ich auf die Lenkradfernbedienung verzichten kann, würde ich mir ebenfalls einen Standardadapter holen wollen und wie beschrieben den einen PIN versetzen. Aber wenn man diesen Radioadapter verwendet, geht man dann nicht "volley" von den Lautsprecherausgängen des Radio auf die Eingänge des Boseamps? Da dürften doch die Pegel viel zu hoch sein, oder? Besteht nicht die Gefahr, dass man sich die Endstufe zerschießt?
Ich muss gestehen, ich bin auf dem Gebiet Car-Hifi noch nicht so bewandert. Ich möchte in meinem MX5 halt mp3's hören können und Bluetooth-Audio wäre mir auch wichtig. Ich hoffe mit einem neuen Radio zu relativ geringen Kosten einen akzeptablen Sound hinzubekommen.
Fetzer79
Also in Kombination mit einem Pioneer Radio gibt das kein Problem, ich habe das schon zwei mal so verbaut.
>schau mal:
>http://www.mazda-forum.info/mazda-mx...se-system.html
Oh, das ist ja interessant. Das werde ich mal weiterverfolgen.
@280zx
Danke für den Hinweis mit dem Pioneer-Radio. Vielleicht werde ich mir auch so eines holen. Mit dem Kenwood scheint es ja wohl ein Problem zu geben. Wobei ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wo dort der Unterschied liegen soll. Die beschriebenen Probleme entsprechen ja genau meinen Befürchtungen.
Fetzer79
