Rasseln beim Auskuppeln <<< HILFE >>>
Hallo liebe Leute !
Kann mir bitte jemand helfen ?! :S
Ich habe das Problem, welches hier oft mit dem Ausrücklager begründet wird:
Schalte ich bei mittlerer Drehzahl in einen niedrigeren Gang um die Bremswirkung des Motors zu nutzen, dann bekomme ich ein rasseln beim Einkuppeln bis die Drehzahl wieder in einem niedrigeren Bereich ist.
Ich habe hier ein paar mal gelesen, dass man das Ausrücklager einfetten könnte um dem Problem für einige Zeit Abhilfe zu verschaffen.
Was meint Ihr dazu ?
Und vor allem, wie komme ich da ran (muss ich vorher etwas ausbuen o.ä.) ?
Vielleicht hat ja zufällig jemand eine bebilderte Anleitung zur Problemlösung ? ;-)
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke schonmal im Voraus !
LG
Chris
RE: Rasseln beim Auskuppeln <<< HILFE >>>
>verschaffen.
nein, das Ausrücklager kann man nicht fetten.
Was du meinst, ist die Ausrückgabel. Die sitzt außen am Getriebe und macht sich öfter durch (harmloses) Zirpen bemerkbar.
Ob dein Rasseln vom Ausrück- oder Pilotlager kommen kann, müsste sich mal jemand anhören. Diese beiden Lager kann man nur tauschen, nicht fetten, und man kommt auch nur ran, wenn man das Getriebe ausbaut.
a)
WEnn du den Gang raus machst und der Wagen warm gefahren ist
und keine Kupplung trittst
rasselt es dann?
b) wenn du bei a) mit ja antwortest und DANN die Kupplung drückst
geht das rasseln dann weg?
c) wenn du mit a) ja geantwortet hast und dann die Kupplung trittst,
bleibt das Rasseln oder
geht kurz weg und kommt wieder?
Ausrückgabel (hab ich anfangs mit dem anderen auch -IMMER verwechselt :D ) fetten:
http://www.mx-5.de/html/klappergerau...eseitigen.html
punkt 4)
wobei runterschalten und rasseln auch ebenso "hilfe mein Getriebe kotzt gleich" sein kann....
die Gabel fetten wäre mal ein "anfang" und gucken obs damit wirklich weg ist... da hängt ja nun nicht viel dran....
auf jeden fall würde ich mich zügig drum kümmern!
und für die Zukunft um leichter antworten zu finden:
Hi !
Danke für die ersten Tips.
Das rasseln verschwindet komplett wenn ich die Kupplung gedrückt halte !
Kommt man an diese Ausrückgabel einfach so ran oder muss dafür auch das Getriebe ausgebaut werden ???
Danke !!!
LG
Chris
Schau mal hier:
Danke, das ist ein schönes Bild, aber wo ist da die Ausrückgabel ?
Und kann ich die einfetten ohne dass ich vorher was ausbauen muss ?
Das hat doch bestimmt schon jemand vor mir mal gemacht, oder ?
Bitte helft mir !
im allgemeinen macht die "Gabel" eher ein "zirpendes" Geräusch. (war auch bei mir so)
Für "rasseln" sind eher die Hitzeschutzbleche (Krümmer, war bei mir so, wurde mit Schweißgerät angepunktet oder Kat?) verantwortlich.
Nett klingt auch das "Zwitschern" vom Motorhaubenschloß.
Ich hatte alle drei, sind rel. einfach voneinander zu unterscheiden.
schöne Grüße,
Frank
