NA Kleine Hilfe beim Tausch des Verdeck-Heckteils
Hi !
Beim Aus- bzw. Einbau eines neuen Verdeckheckteils hat mich genervt, dass das Heckteil vor der endgültigen Befestigung einfach immer irgendwie im Weg war :I
Daher habe ich mir ein durchaus simple und günstige Konstruktion erdacht, die das Heckteil oben hält, ohne dass es unter Spannung steht. So kann man prima den unteren Teil befestigen (nieten, schrauben) ohne dass ständig die Scheibe im Gesicht hängt :G
Einfach einen längeren Expander über das hintere Dach spannen und an den Fensterecken einhaken (kann nix passieren, solange der Expander nicht zu stark gespannt ist).
Fenster bei Bedarf ca. 5 cm öffnen, da kann man auch mal in Ungedanken die Türen schließen, ohne die Expanderhaken einzuklemmen.
Dann das Heckteil mit 3-4 Kunststoff-Bastelklemmen (Baumarkt ca. 2,-/ Stk.) an das Expander-Seil klemmen und gut ist. Sieht irgendwie nach Muttis Wäscheleine aus, aber es läßt sich prima damit arbeiten, da die Scheibe sich wg. des Expanders auch noch nach unten ziehen läßt.
Hier mal 2 Fotos, dann kann man es sich besser vorstellen:
http://img714.imageshack.us/img714/2155/p1030071ue.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/8408/p1030070b.jpg
Gruß und viel Spaß !!
urschelzer
RE: NA Kleine Hilfe beim Tausch des Verdeck-Heckteils
....und warum hast Du das Verdeckheckteil falsch herum eingebaut ?
Hi Thomas !
Die äußere Seite des Heckteils hatte sich so abgenutzt, dass ich es einfach gewendet habe - es war innen noch wie neu !! :P
Gruß, Martin
