NA Miata Bj.95 - 3 Bremsleuchte und Kofferraumlicht fehlt der Plus
Hallo Leute, hatte in den letzten Jahren nicht viel Zeit für den kleinen, aber seit a. 2Jahren geht das Kofferraumlicht und die Dritte Bremsleuchte nicht mehr. An beiden fehlt der Plus. Wenn Ich einfach mal ne Leitung vom Pluspol der Batterie zu beiden Leuchten ziehe ist alles Prima! Kabelbaum von den Leuchten hab Ich schon entlang des Kofferaumdeckels bis es ein ziemlich dicker Kabelstrang wird ausgewickelt und auf Kabelbruch gecheckt, alles soweit i.o. Meine Vermutung es ist eine Sicherung def. ist, aber welche? Die Sicherungkästen im Motorraum sowie A-Säule Fußraum Fahrerseite hab Ich geprüft, nix gefunden was mir mit einer logischen Bezeichnung für dieses beiden Bauteile aufgefallen währe. Komisch ebend das beides Zeitgleich ausfiel, oder wirklich Zufall ? Währe toll wenn mir jemand nen Tip geben könnte den
Er auf Grund seiner Bastelerfahrung gemacht hat. Würde gern wieder den Orginal Zustand herstellen.
Vielen Dank im vorraus, MfG goffy
RE: NA Miata Bj.95 - 3 Bremsleuchte und Kofferraumlicht fehlt der Plus
Sicherungskasten A-Säule, Nr. 5, Bezeichnung "STOP"? Bei Europa-Modellen 10A, bei Amis 15A, bilde ich mir ein.
Bremslicht hat laut Schaltplan immer Minus/Masse, Plus wird per Bremslichtschalter am Pedal nach hinten auf die Reise geschickt. Die anderen Bremslichter gehen? Dann kann's nicht die Sicherung sein.
Die Kofferraumleuchte sollte doch eigentlich anders versorgt werden, kann mir nicht vorstellen, dass die am gleichen Kabel hängt. Oder steigst Du gerne auf die Bremse, um im Kofferraum Licht zu haben? :+
Kabelbruch hatte ich mal an einer Kombi-Heckklappe genau auf Höhe des Gelenks. Äußerlich nicht zu sehen, da hätte ich mir nen Wolf gesucht. Sicher, dass es das nicht sein kann?
Prüflampe mit Spitze nehmen und die Kabel mal jenseits vom Scharnier anstechen?
Just my 2 cents ...
Sorry für Späte Antwort !
Ja vielen Dank erstmal. Also die Hauptbremslichter gehen. Die "Stop" Fuse hatte ich gefunden, aber die war es ja nicht. Also Plus direkt von Bremslichtschalter, o.k., aber das muß doch auch irgendwo mit einer Fuse abgesichert sein ???
Ich dachte ja nur da beide Lichter zugleich ausgefallen waren das die Beiden ebend auf der gleichen Sicherung liegen. Na jut dann muß Ich woll den Kabelbaum weiter auspacken und verfolgen im Knick.
Danke erstmal :-) Gruß goffy
Mahlzeit,
denk bitte noch mal drüber nach. Es gibt einen Bremslichtschalter. Tritt man die Bremse, dann schickt er Strom auf die Reise nach hinten. Was passiert hinten? Zwei Bremslichter funktionieren, eins nicht.
Und jetzt suchst Du vorne(!!) nach einer Sicherung, die dran Schuld ist, dass die dritte Leuchte nicht geht? Glaubst Du, für die dritte Leuchte gibt es eine Extra-Sicherung, einen weiteren Bremslichtschalter und eine weitere Verkabelung, die dafür zuständig ist, die Extra-Leuchte anzusteuern?
Falls Du einsiehst, dass Du da auf dem Holzweg bist: Die Leitung vom Bremslichtschalter geht einadrig (!!) nach hinten und teilt sich dort auf. Zwei Bremslichter gehen, also ist die Leitung nicht verdächtig. Verdächtig ist die Verkabelung ab der Stelle, wo sich die Kabel aufteilen und ein Abzweig zur 3.Leuchte geht. Ab da suchst Du nach Fehlern.
Und Du hast immer noch nicht beantwortet, wie das gehen soll, dass die Kofferraumleuchte über den gleichen Strang mit Strom versorgt wird. Würdest Du wirklich eine Kofferraumleuchte wollen, die nur leuchtet, wenn vorne jemand drinsitzt, der das Bremspedal tritt?
Hört sich nicht logisch an. Also suchst Du vermutlich nach einer Ursache, die zwei getrennte Stromkreise betrifft. Gemeinsamkeiten könnten eine Knickstelle im Kabel sein.
Schon mal in den Fassungen nachgemessen, ob jetzt eigentlich Plus oder Minus fehlt?
Just my 2 cents
>Bremspedal tritt?
Gab es eigentlich einen NA mit Kofferraumbeleuchtung ab Werk ?
Bei einer nachgerüsteten kann da natürlich auch etwas Leitungsgebastel im Spiel sein..
>Bremspedal tritt?
Klar wird das Gebastel sein, die Beleuchtung ist wahrscheinlich nachgerüstet.
Aber selbst der größte Pfuscher wird wohl nicht die Stromversorgung der Bremsleuchte für die Kofferraumfunzel nutzen, um dann festzustellen, dass der Kofferraum nur dann illuminiert ist, wenn ein Helfer die Bremse tritt. Eher wird man wohl direkt im Kofferraum an der Batterie Strom klauen, Funzel damit betreiben und gut.
Dass ein pfuschender Vorbesitzer bei sowas die Bremsleuchte in Mitleidenschaft gezogen hat, ist natürlich denkbar ...
Daran dachte ich. Evtl. wurde die Masseleitung angezapft und ist jetzt unterbrochen.
Oder es stellt sich ganz zum Schluss heraus, daß beide Glühlampen defekt sind. }(
Dafür muss der Thread-Ersteller endlich Sicherungskasten und Bremslichtschalter loslassen und anschließend da suchen, wo es Sinn macht. }D
Sorry, konnte nicht anders. :+
Airbagsteuergerät? Erzähl mehr...
Zitat:
Zitat von
goffy
Da Ich nun schon wegen des Aus/Einbau des Airbagsteuergerätes viele viele Stunden am Wagen verbracht hatte,
Moin Goffy, hat dein 1995er Modell schon das silberne Airbagsteuergerät mittig oberhalb/hinter dem Amarturenbrett, oder noch das blaue Airbagsteuergerät in der Nähe der Lenkstange?
Wenn es das silberne Steuergerät ist, wie und wo hast Du das repariert bekommen? Mir ist bis heute noch keine Reparaturmöglichkeit zu Ohren gekommen, was in Zukunft mal noch ein echtes Thema werden könnte, habe zwei 97er Modelle daheim die beide dieses Steuergerät drin haben, bei einem vor 6 Jahren schon gegen ein (damals noch erhältliches) Neuteil getauscht... Dieser Typ Airbagsteuergerät ist leider nicht wirklich haltbar :B
Christian
