( NA )Schraube abgescherrt
Moin
nachdem ich nun das Gestänge für den Klappmechanismus in beiden SW getauscht habe und sie immer noch Spiel hatten, wollte ich die Schraube für den Scheinwerferöffnungsanschlag lösen.
Zwei Umdrehungen,......und sie war abgescherrt :I :I :I
Ich weiß, dass es eine Kontermutter ist.Aber sie war einfach zu fest.
Bei IL gibt es die Schraube nicht.( Habe sie jedenfalls nicht gefunden )
Weiß jemand RAT?
PS.: Zwischen dem Scheinwerferhalterahmen und dem Scheinwerferanschlag habe ich ca. 4mm Spiel.
RE: ( NA )Schraube abgescherrt
auf dem Schrottplatz nach einem 323 Ausschau halten. Denke mal da dürften die selben Schrauben verbaut sein.
Moin
also meinst Du , es gibt sie nicht einzeln zu kaufen!?
Hmm, werde dann mal beim Freundlichen fragen.
Moin
hast Du ein Muster, eine der ander Schrauben lösen können?
Wenn ja und Du bekommst die nicht mehr sende mir eine Skizze mit allen Maßen dann dreh ich Dir eine passend.
MfG
Ist das nicht einfach eine normale M6x??? Schraube mit übergestülptem Gummikopf??
Er hatte jetzt 6 Jahre Zeit und bestimmt das Problem schon gelöst ;) - Bzw. Hat er jetzt nen NB :D :+
:P :7 da bin ich aber froh ;-) kch hab mir nämlich schon Sorgen gemacht, hahaha :G
