Aufschlag auf Gehwegkante
Hi ihr,
der NB hat leider auf nasser Straße eine Gehwegkante vorne rechts abbekommen. Die Verkehrsinsel haben wir davor elegant umschifft }(
Das Geräusch vom Schlag kenn ich, war damals beim Miata und der Gehwegkante exakt gleich, da wars der Querlenker. :+
Wie krieg ich denn raus obs der obere oder der untere ist oder obs beide sind, dies erwischt hat? Fahren und bremsen tut die Kiste noch geradeaus, aber das Lenkrad steht leicht schief nach links.
Lässt sich der Querlenker mit Schraubererfahrung selbst tauschen? Hinterher gehts natürlich zum Fachmann zum Fahrwerk vermessen und einstellen....
Bin dankbar für Tipps.
Kiaro
RE: Aufschlag auf Gehwegkante
Vielen Dank für die Infos.
Dann werd ich mir den Patienten die Tage mal anschauen.
Kiaro
>Grüße
>Kiaro
Du solltest nur bedenken, dass eine Spureinstellung nicht ausreicht, sondern eine komplette Fahrwerksvermessung und ggfls. -einstellung erfolgen muss.
Wenn dabei dann die gewünschten Werte an einem Rad nicht einstellbar sind bzw. sich dieses Rad von den anderen unterscheidet, erkennt man, welche Teile ggfls. getauscht werden müssen.
Hi zusammen,
Auto ist wieder da und es war nur eine Fahrwerkseinstellung nötig :)
Danke für die Hilfe :G
Kiaro
Drunter legen werd ich mich ja :+
Ich frag mich nur ob man das den Teilen ansieht wenn sie verbogen sind.
Noch ne andere Frage, kann ich mit dem Auto mit verstellter Spur noch fahren? Wenns die Reifen krumm abfährt machts niggs, für die ists ohnehin der letzte Winter, vllt. war ad auch mit der Grund...
Sagen wir mal so, Ausgangsgeschwindigkeit 30, dann leicht bremsen und zweimal ausbrechen mit Gegenlenken.... Soviel bums, also vielleicht 20 kmh....
>Hi ihr,
>umschifft }(
Lege dich unter das Auto und schaue mal nach.
>nach links.
Spur verstellt.
>tauschen?
Ja
Das kommt darauf an.
Die Dinger sind recht stabil.
Mit wieviel Bums biste denn dagegen gekracht?
Ich würde die Spur einstellen lassen.
Du kommst eh nicht rum, die Spur einstellen zu lassen.
Drücke mal die Daumen, dass die Spurstange und die Querlenker nicht verbogen sind.
Wenn du Glück hast brauchste nur die Spur neu einstellen lassen.
Drücke die Daumen.
