Liquid Glass - benötigt Menge pro Fahrzeug und Behandlung ?
ich möchte demnächst Pfelgeprodukte bei Petzolds bestellen. U.a. auch Liquid Glass. Damit es sich "rentiert" sollen dann im nächsten Frühjahr drei Fahrzeug ( NA, ein Kombi und ein Twingo) mit LG behandelt werden. Wieviel LG würdet ihr ordern, damit jedes Fahrzeug einmal richtig damit behandlet werden kann ? Was empfiehlt sich als weitere Behandlung, welche weiteren Mittel würdet ihr mitordern (welche Mengen ?)
Viele Grße
Andreas
RE: Liquid Glass - benötigt Menge pro Fahrzeug und Behandlung ?
Hi Andreas,
habe im Frühjahr für ein Fahrzeug (halt meinen Kleinen) einmal das L-G-Pflegeset (Nr. 085900) für 48,95 EUR bestellt und noch´n extra Poliertuch um über die 50 EUR-Grenze für den kostenlosen Versand zu kommen. Seitdem habe ich den MX einmal mit fünf Schichten grundversiegelt und noch zweimal nachgeschmiert. Das Zeug ist ziemlich sparsam, die Flasche ist noch längst nicht leer. Sollte eigentlich auch für drei Fahrzeuge reichen, kommt aber auf die Größe der Lackflächen an. Auch mit dem Waschkonzentrat kommste ewig aus. Ob du den Prea-Cleaner brauchst, liegt an der momentanen Beschaffenheit des Lacks. Aber wenn du noch Fragen hast, ruf dort einfach mal an, die haben eine sehr kompetente Beratung.
Kann Sherpa nur zustimmen.
Hab vor 1,5 Jahren auch das Pflegeset gekauft und mein kleinen damit mittlerweile mind. 12 Schichten verpasst und die Flasche ist noch knapp halb Voll.
Wenn du 3 Autos damit regelmässig behandeln willst, kannst du dir ja gleich 2 Flaschen LG davon besorgen.
Den Pre-Cleaner hab ich auch genommen. 1 mal damit alles gründlich saubergemacht und dann LG drauf.
