hallo leute.brauche mal eure hilfe.
mein coupe dach klappert bei geschlossener fahrt.
klappern kommt von vorne oben auf beiden seiten.hat vielleicht noch jemand das problem gehabt?
mfg heiko
mfg heiko
Versuch mal, die Verriegelung nachzustellen oder beim :) nachstellen zu lassen.
Es gibt eine Serviceinformation von Mazda dazu:
http://www.miata.net/garage/tsb/R079_08A.pdf
Thomas
hallo klappdachpilot.danke für deine info.hab es eben justiert.bei der probefahrt war nix vom knacken mehr zu hören.
hoffe es bleibt so.
hab die gummidichtungen mal gemessen.vorne oben wo das dach an die windschutzscheibe einrastet ist zwischen dachhaut und windschutzscheibenhalter 7mm.ist das ok oder soll ich das dach nach hinten justieren.
danke erstmal für deine super hilfe
Kannst du so lassen.
