"Servo Delete" rechtliche Folgen/TÜV?
Hey alle zusammen,
Das ist mein erster Beitrag hier, also verzeiht, falls ich in der falschen Kategorie bin :D
Vor kurzem ist mein Servosystem am NB undicht geworden (poröse Leitung) weshalb ich erstmal nur den Riemen von der Pumpe abgemacht habe, damit die Suppe nicht weiter in die Natur gepumpt wird.
Da ich mir nicht sicher bin, ob ich das System wieder reparieren möchte, wäre meine Frage wie es erstens mit dem TÜV aussieht wenn der Servo (mit Loop oder direkt Kolben raus) rausfliegt und ob ich im Falle eines Unfalls die Schuld bekommen würde, aufgrund der Modifikation an der Lenkung?
Zudem nocheinmal ne generelle Frage zum Thema Servodelete: Ist der unterschied zwischen Riemen ab und Umbau des Lenkgetriebes spürbar im Bezug auf Gewicht der Lenkung, oder ist es sehr ähnlich?
Vielen Dank und LG
Max
Hi alle zusammen,
Nochmal ein kurzes Update: Am Wochenende habe ich erstmal die Pumpe und die Leitungen rausgeholt und den Rücklauf und die Druckleitung überbrückt. Sieht so aus:
Anhang 9836
Ich habe einfach den Schlauch vom Rücklauf genommen an beiden Enden ein Stück abgeschnitten und mit Schlauchschellen befestigt. Passt perfekt!
Bin damit jetzt ein paar Kilometer gefahren und es fährt sich um Welten besser als nur mit Riemen ab.
Sollte halten bis ich den Platz und die Zeit habe das Lenkgetriebe umzubauen. :D
LG
Max
