NA - HFM auf 115PS Nockenwelle aufrüsten
Werte Gemeinde...demnächst steht der Zahnriemen an. Der Austausch macht mir keine großen Gedanken. Ich fahre den spritzigen 90PS HFM-Motor und würde gerne - wenn ich schon dabei bin die Nockenwellen der 115 PS Version einbauen. Und jetzt werde ich nachdenklich: Normalerweise setze ich mir Markierungen auf die Zahnräder aber wie ist das bei den neuen Nocken? Woran erkennt der Laie dass die Dinger richtig eingepasst sind? Vielleicht hat jemand ein Tipp für mich.
Vielen Dank & Gruß
tom
RE: NA - HFM auf 115PS Nockenwelle aufrüsten
MOIN MOIN,
da kann man nicht viel falsch machen.
Die Lockenwickler haben stirnseitig einen Stift.
Und die Räder passen nur in 3 Positionen (leider auf dem Bild unter den Schrauben und Scheiben nicht zu erkennen). Mazda hat die Räder ab Werk für uns "Hobbyschrauber" markiert.
E-I-Z......(wofür ist das "Z" ????);-)
Ich hoffe es ist zu erkennen.....habs beim E mal Rot eingekreist.
http://fs1.directupload.net/images/150411/vw7p56z2.jpg
Du kannst sogar die Räder der beiden Nockenwelle vertauschen....
des basssst scho ;-))))Wichtig ist nur das der Stift in der Nut vom RICHTIGEN Buchstaben steckt.
Hoffe das hilft dir weiter,
Harald
Hier noch mal ein Bild zu der "Dreierteilung"
http://fs2.directupload.net/images/150411/fhaviu55.jpg
Hab mal schnell was gegoogelt......so sieht es unter Scheibe und Schraube aus.
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für die bebilderte und ausführliche Antwort! Das macht die Endscheidung für eine "neue" Nockenwelle leichter...
Schicken Restsonntag & Gruß
Tom
