Riemen von der Servo Pumpe weg!
Nach dem ich den Riemen mit Andreas gewechselt hatte, durch Zufall.
Da er bei unseren gemeinsamen Probefahrt verloren gegangen ist.
(ca. 2-3Wochen her)
Ist er mir Heute auf der Fahrt noch Hause schon wieder verloren gegangen.
Hatte das schon mal jemand von euch?
Bevor jetzt was dummes kommt!
Wir haben alle Schrauben angezogen und der Riemen war auch straff drauf.
Welche Ursachen könnte es für dieses Problem geben?
Danke schon mal vorab!
RE: Riemen von der Servo Pumpe weg!
Scharfe Kante/Grat an der Riemenscheibe/ der Rolle der Servopumpe?
Schaue ich Heute mal nach, Gestern habe ich da nix gesehen...
>Hallo,
>Zufall.
>ist.
>(ca. 2-3Wochen her)
>verloren gegangen.
>straff drauf.
Bei mir hatte sich die Befestigungsschraube (die, die unten durch das "Auge" geht) mal gelöst. Ichdachte ich hätte es rechtzeitig bemerkt und habe sie wieder angezogen. Dann sprangen die Riemen ab, und ich habe festgestellt, daß das "Auge" an der Servopumpe gerissen war. Dadurch saß sie nicht mehr in der Flucht. Letztendlich musste eine neue (gebrauchte) Servopumpe her.
oh oh das hört sich teuer an...
War es auch :(
Falls das der Fall ist, inbox mir mal...
ich habe letztens für Jewi hier in der Nähe ein Lenkgetriebe ausgebaut,
die Servopumpe ist noch in dem Auto (guter Zustand!)
Danke mache ich auf jedenfall!
Habe den Riemen jetzt erstmal eingebaut, habe keine Scharfekannte oder so gesehen.
Eiern tut der Riemen auch nicht.
Fest gezogen war auch alles.
Aber laut PC sollte ich einen 4x850 Riemen nehmen.
Der war aber zu Kurz, Habe dann einen 4x865 genommen das paßte dann auch und man konnte es vernünftig spannen.
Weiß einer was für eine länge ein NB Riemen braucht?
Den schulde ich Andreas noch, und wollte jetzt keinen Falschen kaufen.
