Hi, bei meinem nbfl(146ps) sind vorne die Bremsscheiben fällig. Nun wollt ich neue bestellen und hätte ein super Angebot für die vom Nb(140ps).
Kann ich die für meinen auch nehmen?
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
Nein, wahrscheinlich nicht. Der NB hat die kleine Bremse auch im großen Motor, 146PS müßte ein Sportive sein und der hat meines Wissens _immer_ die große Bremse (genauso wie späte NBFL Sondermodelle und späte NBFLs mit großem Motor).
Miß den Durchmesser zur Sicherheit.
Also Durchmesser sind gleich, nur die Mindestdicke ist um 2mm unterschiedlich.
(interessanter wiese steht bei vielen händlern mit der kleineren mindestdicke auch meiner in der "kompatibilitätsliste")
z.B der da http://www.teilehaber.de/bremsscheib...id6909452.html
Achso! Du willst also keine Original-Bremsscheiben anbauen! Richtig verstanden?
jetzt nicht gerade die auf dem link aber die die ich evtl dranbauen würde haben 20mm Dicke und ne Mindestdicke von 18mm. FRage is nur ob die an meinen dran dürfen.
Wenn Du OEM nimmst, brauchste eine ABE. Und da muß Dein MX drin stehen. Das soll Dir der VK zusichern.
Äh, jetzt bin ich verwirrt.
Ich auch !
Und der NBfl 1,9er hat mit 90%iger Sicherheit die grosse Bremse, der NB aber nur die Mittlere !
>Ich auch !
Mein Satz zu OEM ist falsch.
Worauf ich hinaus will: wenn er irgendwas nimmt, das nicht OEM ist, braucht er ABE. Ob OEM oder ABE: in beiden Fällen kann ihm nur der Anbieter der Ware sagen, ob das Teil für seine Bremse OEM ist oder eben eine ABE (oder Gutachten oder sonstwas) hat.
Das meine ich. NB immer die kleine (ok, NA einbezogen: dann eben die mittlere) und beim NBFL wurde die große meines Wissens erst nach Produktionsanfang in die Autos mit großem Motor eingesetzt. 2001er NBFL 1.8L non-Sportive dürfte z.B. NICHT die große Bremse haben, 2004er hingegen schon.
Und noch ein Nachsatz: Bremse ist sicherheitsrelevant. *Ich* würde da keine Risiken eingehen, auch wenn es zweifuffzig spart.
Hat sich erledigt. Danke für die antworten
Gruss Sebastian
Kannst Du mir bitte mal erklären, weshalb Du die Informationen aus Deinem Beitrag gelöscht hast?
Komische sache das... hab ein paar Fehler rausgeholt, dann irgendwann mal F5 gedrückt um zu gucken ob was gekommen ist, dann wars weg. Danach hat die Lust gefehlt das dann nochmal zu tippen.
