(NA) Kennzeichnung der Serien-Federn
Hallöchen,
als angehender NA-Eigner hat man sich mittlerweile mit ganz anderen Dingen zu befassen.
Während ich früher NA-spezifische Fragen fast vollständig überlesen habe, muss ich jetzt mal ne Frage stellen.
Aus einem 92er LE habe ich Serienfedern hier liegen.
Die kurzen (hinten???) sind mit jeweils 2 roten Markierungen versehen
Die langen (vorne???) sind mit jeweils zwei gelben Punkten gekennzeichnet.
An den Fragezeichen kann man schon sehen, dass ich mal wieder keinen Plan habe. ;-)
Die Frage: Gehören die jetzt zu der Gattung der gesuchten kurzen NA-Federn? Jemand, der Interesse bekundet hat meinte die gesuchten wirklich kurzen für hinten seien mit weiss/blauen Markierungen versehen.
Wichtig wäre auch zu wissen, was ich dann hier für eine Art liegen habe. Und vor allem, wo da ein gescheiter Preis liegen würde. Hätte die abzugeben. Sind in einem nahezu neuwertigen Zustand. Oberflächlicher Rostansatz im Bereich der Auflageflächen.
Ebenso liegt hier noch ein Satz Stossdämpfer ebenfalls sehr neuwertig.
Würde mich über konstruktive Antworten freuen.
Danke schon mal vorab.
RE: (NA) Kennzeichnung der Serien-Federn
es gibt irgendwo in den Weiten des miata.net eine Liste, welche Farbmarkierungen an welcher Achse in welchem Baujahr verwendet wurden.
Vielleicht findest du sie dort oder jemand hat noch den Link irgendwo abgespeichert. MarcW z.B. könnte den wissen.
Hallo Harald,
wenn Du wüsstest, wie ungern ich die Suche anwerfe.........
Ich hoffe mal auf den Marc.
Jetzt muss ich mich wirklich noch einmal umstellen. Und das in meinem Alter. Mein mühsam angeeignetes NB-Wissen (auch wenns nicht viel ist) kann ich quasi einmotten. ;)
Hab die Liste anderswo gefunden:
http://www.jmm.privat.t-online.de/federn.htm
Wobei ich nicht weiß, ob Miatas andere Federn haben als Europäer.
den selben den ich auch habe blos von ner anderen seite;
http://users.pandora.be/miata/englis...on/Springs.htm
miatas haben die selben federn :G
Ja, da bedanke ich mich doch mal aufs schärfste.
Jetzt mal noch ne Frage:
Da steht zum Beispiel 1991 MT oder aber auch 1991 AT.
Was haben denn die Buchstabenkombinationen zu bedeuten??
Manual Transmission bzw. Automatic Transmission ;-)
Hallo Harald,
joooo, jetzt wo es da steht fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren.
Manche Dinge sind so einfach.............
Danke
war gerade nochmal unten gucken, hab in meinem 92er rote mit gelben (eigendlich erst die kombi von 93 gehtabt) mein 94er hat gelbe und weiße und mein 96er 90ps ahtte auch gelbe und weiße verbaut
Die ganz kurzen Federn von BJ 90-92(?) sind rot/blau.
Abend,
das hast Du richtig in Erinnerung, ich hatte mal einen frühen '96er und jetzt einen Spät-96er (Langer Kat, leicht anderer Auspuff, Ansauggeräuschdämpfer vor dem Luftfilter).
Mich hat's eben gewundert, dass sich die Federn immer weiter gesetzt haben. Ich hab an den gelben Konis alle drei Stellungen durch gehabt nachdem die Federn immer weiter durchgesackt sind.
Aber soviel schwerer sollte der Spät-NA doch auch nicht sein, oder?
Anzubieten habe ich: ABS, Servo, das sackschwere Zwei-Airbag-Armaturenbrett und die Versteifungen in den Türen.
Edit: Elektrisch verstellbare Spiegel, Leuchtweitenregulierung, Relais f. Heckscheibenheizung, Blackbox Wegfahrsperre.
Mit den Federn hat sich's eigentlich gut ergeben. Über die Konis wird ja gerne geschimpft, dass man damit manchmal eine unerwünschte Keilform hat.
Ich hab jetzt vorne Spät-NA-Federn drin und hinten die vom '90er-Modell. Steht schön gerade und mit der Höhe (unterste Nut) bin ich recht zufrieden.
Anhang 3924
