die Lüftung ist auf der Beifahrerseite laut, als wenn da was zwischensitzt.
Wenn ich das ausbauen und reinigen will, muss ich zuerst das Armaturenbrett ausbauen, wenn ja, wo fängt man zuerst an?
Im nb sitzt das Gebläse hinter dem Handschuh Fach. Das kriegst du einfach raus indem du es hinten ein bisschen zusammen drückst. Dann kannst du es weiter aufklappen und unten aushängen. Kann mir gut vorstellen dass das im NA genauso ist.
Hier das Bild zeigt das Gebläse ganz gut: https://mx-5.de/forum/showthread.php...Standheizung-)
Nee, im NA ist es sm einfachsten so:
- Handschuhfach schließen
- Vom Fußraum aus nach oben schauen
- Die 2 Schrauben an den Scharnieren herausdrehen
- Die Scharniere abklappen
- Handschuhfach festhalten und öffnen
- Fach komplett rausnehmen
Moin nach OL,
was heisst “laut“?
Quietschen, rattern...?
Moin zurück!
Es ist eher ein Rattern.
Dann werde ich mich erstmal mit dem Ausbauen des Handschuhcaches beschäftigen, vll sieht man dann mehr...
Danke schon mal bis hierhin
Da hat sich sicher ein Blatt im Lüfter verirrt. Erst mal das flexible Plastikrohr hinter dem Handschuhfach entfernen und dann seitlich in den Lüfter schauen. Alternativ kann man auch vom Motorraum her oben ins Lüftungsgitter reinschauen wenn man eine Plastikverkleidung entfernt
Um ans Gitternetz zu kommen, mussen zuerst die Klips von der Windschutzscheibenabdeckung abgeklipst werden, erst dann kann man die seitliche Verkleidung abnehmen. Wie löse ich am besten die Clips, ohne diese zu brechen?
Das ist mir bisher noch nicht gelungen, da sind immer neue rein gekommen.
Ich nehme an die sind aus Plastik?
Dann hilft warm machen meistens. Entweder die Heizung laufen lassen oder mim Föhn.
Warme Klipsdinger brechen nicht halb so schnell wie kalte. Ob das bei denen was bringt, weiss ich nicht.
N Versuch ist es aber bestimmt wert.
OK, mit dem foen werde ich es probieren, weiß aber nicht, ob ich mit dem Schraubenzieher zwischen Abdeckung und weißem clip unten hebeln soll oder weiter unten zwischen weißem clip und der Karosserie oder sogar über der Windschutzscheibenabdeckung zwischen Abdeckung und dem Hütchen-Clip...
Hat denn die Abdeckung unter der Haube an der Beifahrerseite, die das Lüftungsgitter bedeckt uberhaupt eine Funktion? Wenn ich diese nach der Gittersauberung extra nicht wieder einbaue, dann würde es doch bei der nächsten Gitter Säuberung viel ei Fächer sein?!
Die Hütchenclips müssen raus, da drunter sind Schrauben für den Windlauf.
Ohne untere Abdeckung läuft Dir Regenwasser ins Gebläse.
Wenn es rattert einfach mal mehrere Minuten lang die Lüftergeschwindigkeiten hin- und herschalten. Meistens macht es dann ein kurzes "ratsch" und das trockene Blatt o. ä. verabschiedet sich. Zumindest ein Versuch bevor man alles zerlegt. Hat bei mir eine Erfolgsquote von 98%.
OK, die Lüftungsanlage re. neben dem Handschuhfach scheint i.O. zu sein (ist nur auf Stufe 1 etwas lauter als auf den anderen Stufen). Den Filter an der Anlage kann man, so wie es ausgesehen hat, nicht einfach so ausbauen und mal wechseln.
Also konzentriere ich mich jetzt auf das Außen Gitter Säubern:
Unter den Hütchen clips sollen Schrauben sein, die die Hütchen clips festhalten sollen? Die muss ich nochmal suchen... Will nur nicht, dass die clips brechen.
Ich guck nochmal danke!
Die Clipse werden brechen...... Wenn du Pech hast die Abdeckung auch.....
Schon mal von unten WD40 an die Lüfterachse gesprüht ?
Was für eine Lufterachse?
Das könnte ich machen stimmt.
Mazda meinte ich soll die Clips mit einem Kunststoff Schraubenzieher versuchen abzuclippen.
Ganz wohl ist mir nicht bei der Sache aber iwie muss ich das Gitter und den Filter von außen mal reinigen.
Luftfiltwrwechsel sollte man doch eigentl ofter mal machen, damit man saubere Luft in den Innenraum kriegt.
Kann doch nicht sein, dass es so schwer ist den Lueftungsfilter zu wechseln...
Der NA hat keinen Innenraumfilter !
Bau endlich den Lüfter aus, dann kommst Du an alles ran.
Den Lüfter re. vom Handschuhfach?
OK, dann schmiere ich die Achse, damit das Geräusch weniger wird.
Aber dann muss ich trotzdem noch an das Außen Gitter und es säubern unabhängig vom Lueftungsgeraeusch.
Ich nehme an, ich komme von innen, nach Ausbau des Innenraumfilters, nicht an das Außen Gitter.
Komme aber erst kommendes WE zu.
Danke für die Hinweise!
Chrystalwhite hat Recht!
Es gibt keinen Filter für die Lüftungsanlage. Weder außen noch innen! Und zwar von NA bis NBFL !
Lediglich ein grobmaschiger Draht im Wasserkasten. Wohl damit keine Tiere in den Innenraum kommen... :-)
Die Lüftereinheit wird durch drei Schrauben bzw Muttern von innen befestigt. Ein Stecker ab und die Luftführung zum Heizungskasten ausclipsen.
Wenn du auf den Rotorblättern des Gebläses einen kleinen Metallclip siehst....den bitte nicht abziehen! Der ist zum Auswuchten des Lüfters gedacht.
Um an das Außengitter im Wasserkasten zu kommen müsste der schwarze Windlauf ausgebaut werden (ja, da sind ein paar Plastikclipse über den Schrauben). Mir ist noch nie einer gebrochen,einfach mit einem scharfen dünnen Messer in den Spalt und leicht hochhebeln. Dann merkt man doch direkt wo die Rasten des Clips sitzen.
Um den Windlauf dann komplett auszubauen macht man noch die Wischerarme ab.....
und hier noch als Nachtrag ein kurzes Video wie man die Clipse rausmacht (bitte die miserable Videomachart ignorieren, ich hatte mehr Schwierigkeiten das Handy zu halten als den Clip auszuhebeln). Deshalb irre ich auch mit der Kamera fast die Hälfte des Videos herum um den zweiten Clip in den Sucher zu kriegen... :-)
Der mittlere Clip des Windlaufes ist übrigens um 90° gedreht!:
https://youtu.be/37za9FNedDI
ach ja, der erste große Clip den ich herausgehebelt habe den sollte man auch mit dem Daumen gegenhalten sonst fliegt der wie bei mir in den Wasserkasten... ;-)
perfekterNA - perfektes Video...
Besser geht nicht, ein Video sagt mehr als tausend Worte.
Vielen Dank!
Probiere es dieses WE gleich aus und berichte
Bin jetzt an das Außen Gitter gekommen und es von Laub und Erde befreit - ohne nur einen Clip zu brechen!
Mit einem Messer einfach von oben rein, das mittlerste seitlich.
Wenn man durch das Gitter nach unten schaut, sieht man die sich drehende G
Lüftungsanlage.
Beim Anmachen der Lüftung zierkulliert auch viel Laub in den Schläuchen unter dem Armaturenbrett, manchmal fliegen sogar Blätter aus dem Windschutzscheiben Schlitz.
Wie kriegt man diese Blätter noch raus?
Muss man wirklich das ganze Armaturenbrett ausbauen?
PS: danke für das clips Video nochmal!
Ich glaube, ich hatte das Handschuhfach bereits schon mal erwähnt....
Der Schlauch aus dem Gebläse heraus ist nur aufgesteckt, den kannst Du abziehen und dann reingreifen.
Dazu musst Du nicht mal was ausbauen.
Der dicke Schlauch unter dem Armaturenbrett ist frei.
Das Laub ist aber direkt hinter den Belüftungsduesen zu sehen.
Ich glaub so tief kann ich durch den Schlauch unter dem Handschuhfach garnicht greifen.
Die Lueftungsduesen lassen sich von Außen auch nicht rausnehmen, also müsste ich iwie unter das Armaturenbrett die dünneren Schläuche, die schon direkt zu den Düsen fuehren, von den Düsen lösen, oder?
Googel mal bei Youtube wie man die Kugeldüsen rausbekommt.Grüsse
Hallo, wie wäre es denn mit folgendem Vorgehen:
wenn es die runden Lüftungsdüsen sind: mit einem stabilen Kartenblatt oder einer alten Kreditkarte (ich nehme immer einen laminierten Taschenkalender, den ein Versicherungsmensch mal verteilt hat) einmal rund äußeren(!) Rand fahren, die Kugel springt Dir quasi entgegen.
Unten am Gebläse den Schlauch ab und mit einem starken Kaltluftfön an den einzelnen Lüfttungsöffnungen blasen. Mit etwas Glück .....
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
LG, Pillendreher
Ich nehme die Lüftungskugeln immer mit einem breiten Schürsenkel raus:
In der Mitte durchfädeln, kräftig ziehen, fertig.
Klappt seit Jahren.
Ok, werde ich bei der Mittelsäule ausprobieren, die Fensterseiten wurden von i-einem Vorbesitzer festgeklebt:baeh
Mit dem Schraubenzieher mag ich nicht so doll hebeln, da den Schraubenzieher Abdruck dann auf dem Armaturenbrett sieht.
Danke euch!
Aus dem Grunde nehme ich eben keinen Schraubendreher...
