(ALLE) Stark bündelnder HT gesucht
Obacht, anspruchsvoller Thread :+
Hallo Forum,
wie vielleicht einige wissen hab ich bei mir Breitbänder an
den A-Säulen verbaut. Diese möchte ich testweise durch Hochtöner ergänzen
um ein wenig mehr Brillianz aus dem ganzen rauszuholen.
Erste Versuche mit diversen HTs waren schon recht erfolgreich,
aber noch nicht das Optimum.
Im MX hat man ja das Problem sehr nah an den Hochtönern zu sitzen
wenn man sie an den A-Säulen verbaut.
Durch den kleinen Innenraum treten verstärkt Reflexionen auf
(durch Scheiben, A-Brett, etc.).
Vielleicht ist dem einen oder anderen auch schon aufgefallen dass
der Klang bei offenem Verdeck und Scheiben besser ist.
Meine BBs bündeln schon recht stark,
und es wäre gut sie durch ebenso bündelnde HTs zu ergänzen.
Diese sollte auch nicht allzu groß sein.
Nun ist es aber so dass stärkere Bündelung meist durch größere Membrandurchmesser kommt,
also wäre wohl eine 28mm Kalotte das Mittel der Wahl.
Optimal wären wohl Bändchen oder Ringradiatoren,
aber dafür ist einfach kein Platz.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Kennt jemand möglichst kleine Hochtöner die möglichst stark bündeln?
Los ihr Freaks, raus aus euren Löchern und her mit euren Vorschlägen :+
RE: (ALLE) Stark bündelnder HT gesucht
Oh weh...haste eventuell mal im Hififorum bei den DIY Leuten geschaut? Bei Breitbändern setzen die ja oft "Superhochtöner" ein. Eventuell ist bei diversen Bauvorschlägen was dabei. Anfragen würde ich mal bei spectrumaudio oder bei Anselm, ob der nen Tipp hat, für den BB scheint mir auch noch die boxen-baustelle ein guter Ansprechpartner...da hatte ich meine damals bezogen und die schienen die Produkte extrem gut zu kennen.
www.spectrumaudio.de
www.boxen-baustelle.de (irgendwie funzt der link gerade nicht)
Danke für die Links!
Im Hifi-Forum läuft schon so ein Thread (nicht von mir),
aber da kommt auch nicht wirklich was bei raus...
ich war bisher immer der Meinung, dass die besonders breit abstrahlen?
>bündeln?
die hier sind wohl zu groß (48mm total), sonst wärste wahrscheinlich auch selbst drauf gekommen:
http://www.exactaudio.de/pdf/Micro_XT-E.pdf
>abstrahlen?
Für Bändchen/Magnetostaten:
Tun sie, aber nur über eine Achse.
Heisst je nachdem wie man sie einbaut bündeln sie horizontal oder vertikal.
Für Ringradiatoren:
Ich kann dir nicht erklären warum,
hab auch lange gegoogelt und keine wirkliche Erklärung gefunden,
aber gerade im "Superhochton" bündeln Ringradiatoren stärker als Kalotten.
Diese beiden Aussagen sind natürlich nicht allgemeingültig
und von Chassis zu Chassis unterschiedlich!
Gibt auch RRs die unter Winkel kaum an Pegel verlieren.
>stark
>>bündeln?
Soweit ich weiss setzt der auf einen Typ auf der für fast jeden Car-Hifi tauglichen RR herhalten darf.
Wie gut der sich machen würde müsste ich mal testen,
mal sehen ob ich irgendwo ein Paar leihen kann, 48mm wären schon okay...
