Lautsprecher in Box auf Ablage hinter den Sitzen?
Man kann doch ne geschlossene "Heckablage" bauen und dort Boxen reinsetzen. So extraflache 130er oder 160er oder ovalis.
Wegen Music von hinten.
Bringts das? Ist das sehr aufwändig?
Nehmt Rücksicht. Bin echter Laie. Habe Radio eh nur an wenn meine Frau mitfährt.
Rainer
Rainer
RE: Lautsprecher in Box auf Ablage hinter den Sitzen?
Hi Rainer,
auch in einem MX-5 kann man gut Musik hören. Eine deutlich Verbesserung des Seriensystems ist allerdings mit viel Arbeit verbunden - und etwas Ahnung (oder zumindest Interesse) sollte schon vorhanden sein.
Musik von hinten ist eigentlich überflüssig, bau lieber ein gutes Frontsystem ein.
Wenn Du was machen willst, würde ich folgende Reihenfolge vorschlagen - alle Themen wurden im Forum schon ausführlich beschrieben:
1) Türen dämmen - ist mit den Serienlautsprechern schon eine Verbesserung.
2) Wenn die Verkleidung aber eh schon ab ist, gleich ein gutes 16er Zweiwegsystem einbauen. Adapter aus MDF mit der Stichsäge basteln.
3) Externer Verstärker - geht wie in jedem Auto, nur daß Du wenig Platz hast. Wenn Deiner keine Klimaanlage hat, ist ein guter Platz hinter dem Handschuhfach.
Bisher hierher ist alles noch verhältnismäßig einfach. Wenn Du (noch) mehr Baß willst, mußt Du einen Sub irgendwo hinter den Sitzen oder im Fußraum verbasteln. Ich hatte in meinem vorigen NB einen 20er Sub mit einem geschlossenen Gehäuse in den rechten Tunnel vom Kofferraum zum Fahrgastraum gebastelt.
viel Erfolg
PS: Hörst Du selber keine Musik? Alles nur wegen Deiner Frau?
Hi Rainer,
viel Erfolg
Hallo Juergen,
die liebste Musik ist mir die von meinem luftgekühlten Kawa-four!
Und zumindest beim offenfahren brauche ich keine Mukke.
In unserem Civic (KOTZ!! Den darf ich immer fahren)geht Musik von
Status Quo bis Rammstein.
Lange Rede kurzer Sinn: Mir ist original gut genug.
Aber meine Frau will nen bischen mehr Bass.
Darum meine Frage.
Danke für deine prompte Antwort.
Rainer
Hallo Juergen,
Darum meine Frage.
Rainer
du kannst zwischen dem tank bis zu 22er freeairwoofer verbauen mit hilfe einer 2cm dicken mdf platte und den kofferaum dämmen,dieses system fährt mein schwiegersohn im NA
gruß klaus
gruß klaus
Ein gutes 16er System in den Türen (BSP: AudioSystem mit angewinkelten Hochtönern) guter Dämmung (geht gut, wenn man eh den Lautsprecher schon raus hat) und nem externen Verstärker machen immens was aus und ist nicht so aufwändig.
Wenn das nicht reicht kannst Du immer noch einen Sub im Fußraum oder der Ablage einbauen.
'Beides Probiert, kein Vergleich !'
So würde ich das mal in einem Satz beschreiben. Zuerst wollte ich keinen Platz verlieren und hab mir die Heckablage abgedichtet und MDF Bretter eingeklebt, hat sich für meine Bedürfnisse nicht schlecht angehört, war aber bei mir leider nicht haltbar. Nachdem ein Tieftöner verreckt ist, habe ich dann den Fußraum aufgerüstet. Die Heckablage war Nett aber kein Vergleich mit dem was jetzt geht. Candyshop rummst jetzt besser. ;)
Mario
Mario
da möchte ich dir auch nicht wiedersprechen,jeder so wie er mag und kann
gruß klaus
gruß klaus
Dann werde ich anfangen mit Türen dämmen (premiere).
Und andere Lautsprecher reinsetzen.
Kann mir jemand nen vernünftigen Shop in OWL empfelen?
Danke
Rainer
Danke
Rainer
