Kupplung oder was kann das sein??
[Update:Zuletzt bearbeitet am 21-Feb-04 um 11:52Uhr (GMT)]Also..ich fahre ein NB Bj,99 und der hat nun 62tkm runter.
Habe alle Öle wie Getriebe/Motor ect. gewechselt..
Nun seit ein paar Tagen fällt mir beim Anfahren fast immer ein kleiner Schlag auf den ich im auch im Kubplungspedal spüre.Es ist aber nur beim Anfahren,als wenn die kupplung sich noch mal entscheiden würde noch ne umdrehung zu machen und dann doch mit voller Wucht zu greifen..
Dadurch geht dann auch ab und an einen kleinen Ruck durchs Auto,aber immer unterschiedlich stark..das passiert auch nicht immer..aber so oft das es mir auffällt..
Probleme macht es mir nicht,aber wenn ne Kupplung runter wär,dann würd man sowas ja nicht nur beim Anfahren spüren,oder??
Gruß Udo
Gruß Udo
Gruß Udo
Gruß Udo
Gruß Udo
Gruß Udo
Gruß Udo
RE: Kupplung oder was kann das sein??
Mahlzeit,
mach doch mal den üblichen Kupplungstest...
Handbremse anziehen, 1.Gang rein, Schleifpunkt suchen,
etwas Gas geben, wenn das Auto ausgeht bzw abwürgt dürfte
alles O.K. sein, wenn das Auto hochdreht sich aber nicht
bewegt, dürfte es die Kupplung sein, oder du hast genug Power
und legst gerade einen Burn-Out hin....
Mahlzeit,
Mahlzeit,
Mahlzeit,
Mahlzeit,
Mahlzeit,
Mahlzeit,
Ach ja,
vielleicht hängt auch ein Bremssattel, der sich erst
beim Anfahren richtig lößt.
Ach ja,
Ach ja,
Ach ja,
Ach ja,
Ach ja,
Ach ja,
Ist das nicht die typische "rupfende Kupplung" bein den NB`s ?
Hallo NB Fahrer, klärt ihn mal auf :o !
Nehm mal die Suchfunktion ->rupfende Kupplung etc.
Von der Beschreibung her tippe ich auch auf Rupfen.
Gruss, Andreas
http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...3032636639.jpg
NB Sambagold,Klima,Touringpaket
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
typische rupfkupplungen hatte nur der nb-fl.
http://barbaratours.com/tourtipps/symb/Sonne.gif
[link:www.barbaratours.de|barbara]
...was aber die Möglichkeit der Entstehung eines solchen Schadens bei anderen Modellen definitiv nicht ausschliesst, ich hatte das auch schon bei ganz anderen Fahrzeugen, die für diesen Fehler nicht bekannt waren.
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Gruss, Andreas
Hallo und danke für die Antworten..
Also das mit der Handbremse anziehen hab ich nun gemacht und der Motor lässt sich abwürgen,also packt die Kupplung scheinbar normal.
Nun hab ich fast ne Stunde verbracht und auf jedes Detail achten wollen,aber wie der "Ruck" nun zum vorführen sicher vorgeführt werden kann, konnte ich nicht austestet.Es passiert manchmal und ich habe nun auch den Bremssattel in verdacht..aber wie kann ich das sicher Rausfinden? Es passiert vielleicht von 10Anfahrten 3 mal und lässt sich auch nicht durch Tricks regelmäßiger machen..
Werde nun erst mal die Räder abschrauben und schauen ob ich was am Bremssattel sehen kann.
Was ich ganz am anfang mal am Wagen gehört habe,aber das Geräusch ist auch nicht mehr da,ist ein hörbares Quiiick als wenn die bremsen sich nicht lösen würden..nun schiebe ich es auf den Bremsen,aber zuerst hab ich immer gedacht es ist was lose und das Geräusch würd entstehen wenn sich etwas bewegen oder verschieben würde,aber auch das war nur beim Anfahren.
Das geräusch war so eigenartig,das Mitfahrer gedacht haben ich sei mit quitschenden Reifen angefahren.
Gruß Udo
