Zitat von
oelinski
Hallo und Herzlich Willkommen,
welches Radlager ist denn defekt? Beim Vorderen ist es so das Du die komplette Radnabe wechselst. Ist eigentlich selber machbar. Du mußt lediglich nur die Bremsscheibe und den Bremssattel abnehmen, dann den Deckel der über der Mutter sitzt mit einer 32er Nuß lösen und schon kannst Du die komplette Nabe nach vorn abziehen. Beim Widereinbau mußt Du aber darauf achten das Du die Nabe mit nen Drehmomentschlüssel festziehst. 89-92NM laut Werkstatt Handbuch.
Beim Hinteren mußt Du den kompletten Achschenkel ausbauen und das Radlager einpressen, wenn Du aber nicht das richtige Werkzeug dafür hast, würde ich es lieber machen lassen, oder Du kaufst nen kompletten Achsschenkel vor 308 Euro. Ist aber der totale schwachsinn. Das Lager kostet ja nur ca 60!
Vielleicht hilft Dir das erstmal weiter.
