RE: (NA) Airbag blink code 9
>Es handelt sich um einen 90er US Miata. Die Werkstatt will mal
>gleich den Airbag wechseln und verlangt dafür 1700 :S
Hmmm .. warum nicht gleich auf ein neues Airbag-Lenkrad umrüsten ?!
Ist doch billger :)
Ausser die Sensoren selber im Stoßstangenbereich wären das Problem :(
Ansonsten sagt mir der Code "im Moment" auch nicht wirklich viel!
Sorry!
>Hi,
>Hatte schon jemand von Euch diese Fehlermeldung: # of Flashes:
>9 ->Open circuit between diagnostic modules and D-sensor ?
>Weder die Suche hier im Forum noch im Miata.net Forum hat was
>erbracht.
Und zumindest nach dem Text oben zu beurteilen würde es dann fröhlich weiterblinken.
Man sollte bei diesem Fehler im Werkstatthandbuch nachsehen, wo der D-Sensor sitzt und dann die Kabelverbindungen prüfen - am besten vorher Airbag deaktivieren.
Es wird wohl der Sensor hinter der Mittelkonsole gemeint sein, in der Nähe wo auch das Steuergerät sitzt.
Mein Tip, Batterie abklemen und alle Kantakte vom Airbag, wo von es wirklich viele gibt, einsprühen mit Kontaktspray.
Aus eigener erfahrung weiß ich dies.
Das kann helfen, oder den Sensor austauschen.
Wenn man zu lange wartet brennt die Sicherung im Airbag steuergerät durch und man darf eine neue einlöten, was ich schon mußte.
Dies ist ein selbst schutz des Steuergerätes, damit nicht versehntlich der Airbag auslöst wird wärend der fahrt.
Gruß Marc
soweit ich weiß , hat mein 90 Miata nur drei Sensoren. Je einen im Radhaus und einen mittig am Haubenschloß.
und 1nen direkt mittig unterm armaturenbrett!!!!! hab auch das system mit dem drei vorne und einer sitzt dann innen an der karosse!!! bei den neueren ist der sensor im steuergerät!!!
Vielen Dank an alle, ich gebs weiter.
Marc
