Kurze Aussetzer
Ich wünsche allen hier im Forum erstmal ein Frohes Neues jahr und viele sonnige, offene Tage :D
Mein kleiner Silberpfeil hat in letzter zeit hin und wieder Aussetzer.
Es kommt einem so vor als würde man für einen bruchteil der Sekunde den Stecker raus ziehen.
Ich merke es am Gas, kann es an der Beleuchtung der Armaturen sehen und höre es auch in den Boxen. Es ist dann nur ein ganz kurzes "Tik". Wirklich nur eine Zehntel Sekunde vielleicht.
Als würde ganz kurz die gesammte Elektrik ausfallen.
Es gibt auch keine bestimmten Situationen wo das passiert. Und es passiert auch nicht gerade häufig. Ich bin die letzte Woche vielleicht insgesamt 500Km gefahren, da ist es 2 - 3 mal passiert.
So viele Möglichkeiten kann es da ja nicht geben, oder. Ich habe auch schon kontrolliert ob die Sicherungen im Motorraum alle richtig fest sitzen. Ansonsten ist mir noch nicht eingefallen.
Wie hängen Lichtmaschiene und Batterie eigentlich zusammen. Bekommt der Wagen der Strom direkt von der Batterie und die Lichtmaschiene ist rein zum aufaden da oder kommt der Strom beim fahren von der Lichtmaschiene? Oder vielleicht ganz anders?
Vielen Dank für Hilfe
RE: Kurze Aussetzer
wann hast Du Deine Zündkabel das letzte Mal gewechselt?
RE: Kurze Aussetzer
Ich habe seit ca. 3 Monaten die 8mm kabel von IL drin gehabt und habe diese auch Testweise mal gegen die alten getauscht. bringt aber nichts. Der Wagen hat auch erst 20.000Km weg. Und die Zündkabel können doch nicht verursachen das die gesammte Elektronik kurz aussetz, oder? Wenn es im Dunkeln passiert sehe ich ja auch an der Cockpitbeleuchtung das was aussetz und es macht ein kurzes Tik in den lautsprechern.
Aber ehrlich gesagt habe ich auch nicht soviel Ahnung ob die Zündkabel solche Effekte auslösen können. Aber wie gesagt. Es tritt mit den neuen kabel genauso auf wie mit den alten.
RE: Kurze Aussetzer
hast Du die Batterieanschlußkabel mal gecheckt?
RE: Kurze Aussetzer
Also hinten im Kofferraum sind die Anschlüsse feste mit der batterie verbunden. Kann man im Motoraum auch noch was checken? Wo kommen die Kabel die von der Batterie kommen im Motorraum raus? Da wo auch der Sicherungskasten sitzt? Udnd sind die Kabel gekennzeichnet, das man sieht welcher Plus und welcher Masse ist?
Wenn es wirklich nur ein Wackliger ist wäre das Geld zu schade um damit nach mazda zu fahren.
RE: Kurze Aussetzer
vielleicht hat der Zündschalter einen Wackler. Kommt schon mal vor wenn der Schlüsselbund zu schwer ist und dadurch die Mechanik ausleiert.
Geko
RE: Kurze Aussetzer
mmhh...also wirklich leicht ist mein schlüssel nicht. Dann müßte ich es ja selbst verursachen können in dem ich mal daran rüttel oder so...danke für den tipp. werds nachher mal testen
Die Zündung kam mir ja auch schon in den Sinn. Das kommt dem Stecker raus ziehen ja schon gleich, oder.
Wie ist das denn nun mit Batterie und Lichmaschiene. Bekommt die Fahrzeug elektronik den strom direkt von der Batterie und die Lichmaschiene lädt diese nur auf?
RE: Kurze Aussetzer
RE: Kurze Aussetzer
hallo,
ich würde mal vom gefühl her sagen jaein.
also wenn die lichtmaschiene läuft wird dadurch die boardelektronic direkt versorgt und der überschuss geht in die bakterie. kommt zu wenig saft von der lima wird der rest über die bakterie ergänzt. die anschlüsse liegen ja gemeinsam am + & - pol an. also teilt sich dat auf.
gruß inside
RE: Kurze Aussetzer
hallo,
gruß inside
RE: Kurze Aussetzer
am schlüssel wackeln...fummeln..hin und her bewegen und sonst was bringst auch nicht...muß wohl doch mal bei mazda vorbei schauen :(
Aber danke für die Tipps
RE: Kurze Aussetzer
